wiesław
MAN 12 T DMC jaka gaśnica
wiesław
Ile kilogramów powinna mieć gaśnica w sam ciężarowym do 12t DMC ,pojazd do nauki jazdy
adam1501
Warunki techniczne nie określają mas gaśnic.
Paprock
Duża.
Jak to nie ADR, to trudno będzie znaleźć precyzyjne wymagania.
wiesław
to 1kg wystarczy ?
IVVO
Jaka gaśnica do samochodu ciężarowego?
Samochód ciężarowy powinien być wyposażony w co najmniej jedną gaśnicę ABC o 2 kg masie proszku gaśniczego, z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu osób – wtedy muszą znajdować się w pojeździe co najmniej dwie. Specjalne wymagania dotyczą także tirów przewożących materiały niebezpieczne – w zależności od masy tira, należy wiedzieć jaką gaśnicę do samochodu wybrać. Do 3,5 ton wystarczy jedna gaśnica, aczkolwiek mająca minimum 4 kg proszku gaśniczego, do 7,5 ton – 8 kg proszku, a powyżej – 12 kg proszku. Poruszając się samochodem ciężarowym w ruchu międzynarodowym, należy zwracać uwagę na prawo obowiązujące w innych państwach. Niektórzy producenci oferują gaśnice z dodatkowymi parametrami, wymaganymi np. w Niemczech czy Francji jak metalowa plomba, czy dodatkowo niklowany zawór. Wybór modelu przeznaczonego specjalnie do ruchu międzynarodowego jest dobrym pomysłem, szczególnie dla osób, które nie orientują się w niuansach związanych z wymaganiami, co do sprzętu pożarniczego, a często podróżują przez różne kraje. Takie modele są droższe, ale mogą ułatwić kontrole policyjne poza terenem Polski.
aboz
@IVVO a ten cycat to skąd? Bo same brednie.
Rafi90
Pewnie z jakiegoś blogu albo innego portalu motoryzacyjnego . Określonej wagi nie ma, więc ja wybrał bym większą niż 1 kg czy tam 2 żeby w razie potrzeby zgasić nią coś więcej niż zwartą żarówkę...
IVVO
Do końca nigdy nie wnikałem w te sprawy - kiedyś gdzieś tam było iż jedna jednostka gaśnicza to 2kg i chyba to się przyjęło w firmach - rzadko tirowiec ma mniejszą niż ta objętość
Edytowane przez IVVO
danielg539
Fabrycznie nowe ciężarówki mają na wyposażeniu gaśnice 2 kg.
