gulnar Napisano 4 Grudzień 2019 Share Napisano 4 Grudzień 2019 Witam, potrzebuję nacisków na oś do Tucsona 2,0 Crdi rok produkcji 2008 (brak tabliczki znamionowej), nr homologacji e4*2001/116*0087*12 DMC 2260 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Grudzień 2019 Share Napisano 4 Grudzień 2019 Naciski osi : 11.96/11.76 ---------------------------------- A tak wygląda to ( naciski ) w kg 1-1220/2-1200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulnar Napisano 7 Grudzień 2019 Autor Share Napisano 7 Grudzień 2019 Bardzo dziękuję za pomoc, przepraszam, że tak późno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AleksKawal Napisano 12 Styczeń 2022 Share Napisano 12 Styczeń 2022 (edytowane) W dniu 4.12.2019 o 18:25, leski66 napisał: Naciski osi : 11.96/11.76 ---------------------------------- A tak wygląda to ( naciski ) w kg 1-1220/2-1200 W jaki sposób lub gdzie można sprawdzić tego rodzaju informacje jak powyżej, mając nr homologacji z tabliczki znamionowej? Edytowane 12 Styczeń 2022 przez AleksKawal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 12 Styczeń 2022 Share Napisano 12 Styczeń 2022 (edytowane) Napisz tu nr homologacji, ktoś z dostępem ci wklei Tylko szybko póki @leski66 jest on line A sprawdzić można jeśli masz taki dostęp na stacji, ja np. nie mam Edytowane 12 Styczeń 2022 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AleksKawal Napisano 12 Styczeń 2022 Share Napisano 12 Styczeń 2022 Dzięki, niestety nie mam pod ręką nr, ale wkleję jak tylko będę miał taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 12 Styczeń 2022 Share Napisano 12 Styczeń 2022 16 minut temu, AleksKawal napisał: (...)ale wkleję jak tylko będę miał taką możliwość. Dobrze byłoby znać wersję i wariant ponieważ numer homo z TZ jest niepełny. Godzinę temu, AleksKawal napisał: W jaki sposób lub gdzie można sprawdzić tego rodzaju informacje jak powyżej, Trza posiadać dobry stacyjny Program. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AleksKawal Napisano 15 Styczeń 2022 Share Napisano 15 Styczeń 2022 To z tabliczki: e3*2007/46*0115* ZCFC270F905139303 IS70C12BA To oznaczenie zewnętrzne na pojeździe: 72C/210 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
