Fiat Ducato Kempingowy z Niemiec, liczba miejs
Rafi90
Witam . Szybkie pytanie. Fiat Ducato z dojczland (kemping). Data 1 rej 23.05.2001. Liczba miejsc 6. 2 w kabinie, 4 w przestrzeni kempingowej. Tylne miejsca dwa do kierunku jazdy, dwa tyłem,po środku stolik. Zdjęcia poniżej. Jakieś przeciwwskazania na liczbę miejsc 6 w DR ? W Niemieckim DR dodam że liczba jest 6. Foty poniżej
Ja też ale wole się upewnić. Gadałem ze specami z ITS, wysłałem im foty, i zdjęcia papierów, zrobili zebranie, pooglądali, pomyśleli i również stwierdzili że w takim stanie może być tych miejsc 6. Jednak wiadomo, różne dziwne sytuacje się trafiają więc wole wrzucić może ktoś miał z czymś takim problemy np.
Kiedyś tak były te pasy montowane (homologowane). Dziś niewiele się zmieniło z wyjątkiem estetyki i koloru tapicerki może. Mam gdzieś foty kamperów całkiem nowych z podobnym rozwiązaniem montażu pasów.
Wygląda to w zasadzie solidnie, poświeciłem do tych dziur latarką, potargałem, poszarpałem, zdaje się zamocowane być dobrze :ph34r:
Pany. Zonk. Patrze tabliczka oryginalna , DMC 3200, w ZDR 3400 (?). Pewnie zabudowca podniósł ... I teraz tak. Innej tabliczki nie widze nigdzie, MW 2830 więc zabraknie nawet na te 6 osób ładowności. I tak myślę że może by zadzwonić do Fiata , dopytać czy były homologowane te modele (i ten konkretny)na 3400 , bo średnio mi się widzi wpisywać 3400 jeśli jak byk mam 3200 a to że ktoś 20 lat temu podniósł DMC na 3400 to mnie nie przekonuje. Pewnie wypadało by nową tabliczkę (jeśli jest możliwość) z nowym DMC, nowymi naciskami i wtedy działać dalej ?
Znalazła się druga tabliczka, w formie wlepki z wartościami DMC 3400 ale jest na niej inny nr VIN...
No nic narazie odsyłam koleżkę i trzeba rozkminić temat na spokojnie.
Czy ten drugi numer to Fiatowski czy inny?
Albo TZ jest z drugiego etapu i jak to często bywa, twórca zabudowy nadał nowy VIN wyłącznie na TZ, ale do celów rejestracji pozostawił oryginalny.
Czyli do identyfikacji, do dowodu użyto VINU sprzed zabudowy, a dane techniczne przyjęto po zabudowie - tak?
Ja bym tak zostawił. Przyjął VIN jako VIN ten z RAMY i pierwszoetapowej tabliczki znamionowej, a dane techniczne z tabliczki kamperowo-hotelowej.
Na dzisiaj coś uprościli, bo pomimo tego, że zabudowujący nadaje swój numer na swojej tabliczce, to i tak na tej samej tabliczce powtarza VIN z pierwszego etapu, który trafia w papiery rejestracyjne.
Znajdę, to zapodam fotkę.
Już wyjaśniam. W ZDR tam gdzie powinien być VIN, jest normalny VIN Fiatowski, zgodny z tabliczką pod maską oryginalną Fiatowską. Druga "nalepka " jest na słupku (wygląda jakby z drugiego etapu przebudowy, czyli już na kemping) i ma inny numer VIN, ale ma jeszcze numer jakby homologacji który jest zamieszczony w niemieckim DR. Foty poniżej . Mnie tylko zastanawia DMC, a bardziej to jak zostało podniesione, czy ten Dukat był też dopuszczony do ruchu w takiej samej wersji do 3400 czy na podstawie jakiejś tam luki kiedyś ktoś podniósł i dobra jest. No i jeszcze jedna sprawa. Oryginalnie maswy zestawu nie było, nagle po przebudowie może ciągnąć przyczepę , i to sporą bo według ZDR 1740kg
Edytowane przez Rafi90
47 minut temu, Rafi90 napisał:
i ma inny numer VIN
To może być "kolejny numer" pojazdu.
W procesie homologacji. Taka sama sytuacja zdarza się np. w przypadku Sprinterów homologowanych w II etapie na autobusy. Pierwotna DMC wynosiła 5000 kg, a po II etapie wzrasta do 5500 kg.
Zauważyłem jeszcze, że na drugiej tabliczce zamieniono masę całkowitą pojazdu z masą zespołu.
A więc tak. Dzwoniłem do Fiata, Pan bardzo miły starał się pomóc na ile może skontaktował mnie z swoim znajomym biegłym sądowym który zajmuje się takimi dziwnymi przypadkami.
Numer VIN na zabudowie jest numerem zabudowy, a Dukat trafił do firmy przebudowującej jako kabina z ramą. Jeśli ujęte są dane z tabliczki drugoetapowej w ZDR to trzeba je przyjąć jako prawidłowe, bo takim samochodów Pan miał już dziesiątki albo setki, i inaczej nigdzie nie ma. W takim razie robie według ZDR a sprawa "głównej" TZ zostaje , no cóż... NA upartego UD mogłą by być. Dzięki za pomoc i mam nadzieje że przyda się komuś ten temat.
No masz prawie identiko, tylko w Twoim przypadku jakiemuś mistrzowi zmiany vel kontrolerowi zapomniało się water proof mazakiem wypełnić VINEM pustą rubrykę pod naciskami.;-)
No i żeby uspokoić całkiem temat, to świeża konstrukcja pokazuje, że siedzenia i pasy w części hotelowej bez większych zmian się montuję.
Z większych szczegółów to tylko zagłówki.
Wg nowej TZ F1-5140 F2-3400 tak jak pisał michal_k jest zamiana  i co teraz z tym fantem zrobić bo zostawić chyba nie można, jak uważacie ?
Jakoś Niemcy ogarnęli sprawę i do dowodu wpisali poprawnie. No widać, że kogoś na II etapie ogarnęła tabliczkowa pomroczność.
Ja bym zostawił tak jak jest. Kiedyś próbowałem prostować ilość osi w przyczepce sprzed dwudziestu lat i nie dało rady.
Czy ktoś się dzisiaj znajdzie aby poprawną tabliczkę dosłał? Szczerze wątpię.
Poszło tak jak wyżej napisałem. Sam Pan biegły stwierdził że w prawie jest luk więcej niż w szwajcarskim serze, a nie brakuje też takich który umieją je wykorzystać . Tu coś nie dopisali, tam się coś zmieniło, tu nie doprecyzowali itd itd itd... :ph34r:
Cóż. Ważne że temat ogarnięty i kolejna ciekawa zagadka rozwiązana. Za takie tematy jak ten, lubię tą robotę , bo jak nic się nie dzieje to nastaje nuda :sleep:
Godzinę temu, Rafi90 napisał:
Są podmienione F1 i F3 miejscami.
Teoretycznie to może być usterka, że dane na TZ nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Ale życie życiem ;)
Były też kampery budowane na podwoziu Ducato, które po drugim etapie homologacji oprócz nowego numeru VIN miały też zmienioną markę i model.
Tak na marginesie to jaki producent pojazdów kryje się pod wyróżnikiem WDT.
12 minut temu, michal_k napisał:
Teoretycznie to może być usterka, że dane na TZ nie odpowiadają stanowi faktycznemu...
Tak, wspomniałem o tym kilka postów wyżej. Ale jak sam widzisz.  Życie życiem, nie ma co rozkopywać . Według mnie, pewnie was, instytucji  i innych poważnych ludzi jest ok, więc niech tak będzie.
Wydaje mi się że może mieć coś wspólnego "DETHLEFFS GmbH" Które widnieje na tabliczce "drugoetapowej"
