pirat Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Ja też czekam na aktualizację. (zachodniopomorskie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Jakie ma oznaczenie ta najnowsza wersja programu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Norbert Jezierski napisał: Dokładnie tak - nie jest to badanie, jest to (Inna) czynność ... Czyli jest to inna czynność w której określamy wynik: § 6. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wzrokowej drogomierza, że: 1) wartość wskazania drogomierza jest nieczytelna lub niekompletna, 2) drogomierz nie pokazuje żadnej wartości, 3) brak jest zamontowanego drogomierza lub jest nieprawidłowo zamontowany w szczególności w miejscu do tego konstrukcyjnie nieprzeznaczonym, 4) zamontowany drogomierz jest niewłaściwy do danego typu pojazdu‒ wynik odczytu określa się jako negatywny. Edytowane 7 Styczeń 2020 przez Demart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 25 minut temu, Demart napisał: wynik odczytu określa się jako negatywny OK. W/g rozpiski i przykładowych zaświadczeń " mojego stacyjnego programu " : w zaświadczeniu z odczytu drogomierza nie określasz wyniku, tylko w uwagach zamieszczasz stosowną adnotację, przykładowe skany z odczytu : pozytywny odczyt i negatywny odczyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Wszystkie stacje mają dostęp do nowych wersji programu - proszę o weryfikacje i zgłaszanie ewentualnych problemów w tym zakresie. Wg zapewnień Ministerstwa Cyfryzacji - w dniu jutrzejszym ma być poprawiony błąd podczas wysyłki do SI CEP badań poprawkowych do badania negatywnego i dwa inne, dotyczące pojazdów, dla których dokonano FIZYCZNEGO zatrzymania DR. Wszystkie one skutkują błędem krytycznym i badania pozostają jedynie w rejestrze lokalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekkos Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 (edytowane) Właśnie zrobiłem pierwsze "badanie" na wymianę drogomierza, lecz przy zapisie wyrzuca mi błąd "Błąd przekazania badania technicznego do CEPIK" Kolor kropki na liście badań jest szary tak jak przy haku. Wersja programu 11.3.6.8203 Dodam że jak wejdę w podgląd tego badania to czas leci jak bym nadal robił to badanie Edytowane 7 Styczeń 2020 przez arekkos Dopisanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Na odległość - niczego nie podpowiem. Spróbuj to zrobić (wysłać) "za chwilę" - być może to błąd CEP ? Nie mam informacji o jakimś krytycznym błędzie po naszej stronie ... Może to problem karty/VPN-a (tego ostatniego warto zawsze zrestartować po takim błędzie). Czas skończy "lecieć" kiedy program dostanie informację, że CEP przyjął przesyłkę. Zmiany "uprzyjemniające pracę" będziemy wykonywać w miarę możliwości - na razie poszły zmiany z gatunku największych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 3 godziny temu, leski66 napisał: OK. W/g rozpiski i przykładowych zaświadczeń " mojego stacyjnego programu " : w zaświadczeniu z odczytu drogomierza nie określasz wyniku, tylko w uwagach zamieszczasz stosowną adnotację, przykładowe skany z odczytu : pozytywny odczyt i negatywny odczyt. Czyli nie masz możliwości zaznaczyć P/N i w uwagach musisz pisać? Czy sam tak robisz? Pytam bo jeszcze nie zaktualizowałem u siebie programu żeby nie mieć problemu z wysyłką badań po N (czekam aż cepik to ogarnie), a klienta na odczyt jeszcze nie było i nie wiem jak u mnie to będzie śmigać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 (edytowane) To co uprzejmie był zapodał kolega @leski66, to robota programistów. Ten druk nie nosi miana zaświadczenia, a nazywa się "dokumentem potwierdzającym dokonanie odczytu drogomierza". A czy odczyt pozytywny / negatywny będzie wpisywał się do dokumentu z automatu, czy na zasadzie kopiuj wklej z podręcznej pamięci, to już sprawa indywidualna. Jednakże "dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza" zawiera własną numerację, to obstawiam ułatwienia programistów w tej sprawie. No coś jak odpowiada / nie odpowiada dla HAKA / TAXI / GAZU. Edytowane 7 Styczeń 2020 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 27 minut temu, Paprock napisał: to robota programistów. No nie inaczej. @Demart na PW podaj mi adres swojej poczty, to wyślę Ci " rozpiskę jak obsługiwać ten druk zaświadczenia ", bo producentem mojego stacyjnego oprogramowania jest " W-wa " i nie stosowne byłoby tu wrzucać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 @Demart na wawce nie jedzie i coś mi się zdaje, że jutro sam ogarnie sprawę poprzez aktualizację najlepszego programu do obsługi badań technicznych pojazdów przeprowadzanych na stacjach kontroli. Ale owszem, propozycja pomocy zasługuje na pochwałę oraz naśladowanie - jak nie tu, to na pe-wu. Ale coby zadość uczynić mej próżności, to poproszę tytuł tego dokumentu zapodać po całości. Z góry dziękuję. W robocie mam zamiar być dopiero w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 2 minuty temu, Paprock napisał: to poproszę tytuł tego dokumentu zapodać po całości. Obsługa odczytu drogomierza w ( " najlepszym programie do obsługi badań technicznych pojazdów " ) Ale też pdf-a : rozpiskę wrzuciłem tu : O ! https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=2711 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 O żesz w mordesz! A ja szukam tu. Wałkuję, przewijam, magluję i nie ma i nie ma... A to za ścianą! No i już mi nie pasuje. Poczekam na obrazki z innych programów, w tym z najlepszego do obsługi badań technicznych pojazdów przeprowadzanych na stacjach kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 10 godzin temu, Paprock napisał: @Demart na wawce nie jedzie i coś mi się zdaje, że jutro sam ogarnie sprawę poprzez aktualizację najlepszego programu do obsługi badań technicznych pojazdów przeprowadzanych na stacjach kontroli. Dokładnie na wawce nie jadę, a czy ten na którym działam czy jest najlepszy nie mi oceniać (choć są tacy co tak twierdzą), a robi mi się dobrze więc po co zmieniać tym bardziej że zmiennik starszy gość od zawsze na nim robi to miał by z tym problem. Robiłem jeszcze właśnie na Patronacie i też było OK. Robiłem na Tivpolu to trochę gorzej i do tego kontakt z obsługą był do kitu. A pytam jak u Was to wygląda żeby mieć porównanie jak aktualizację zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekkos Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 Witam. Uporałem się z wczorajszym badaniem na wymianę licznika. Po rozmowie z obsługą wyszło że jeżeli jest wpisana data wymiany licznika z zeszłego roku to nie chce iść do cepiku, więc jeżeli ktoś wymienił w zeszłym roku to musi niestety tak jeździć. Kilka moich spostrzeżeń i zmian: 1) w programie w zakładce od wymiany liczników jest pytanie "Ilość km na oświadczeniu" a w oświadczeniu nie ma takiej pozycji, więc wydaje mi się że można to zmienić 2) na wydruku drukuje się wynik badania a nie wiem czy nie powinno drukować się tak jak w rozporządzeniu „Odczyt wskazania drogomierza z wynikiem pozytywnym lub negatywnym” 3) oraz w miejscu odczytu licznika na badaniu są XXXX a mogłyby być kilometry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 Wszystkie rzeczy, o których piszesz, już poprawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekkos Napisano 8 Styczeń 2020 Share Napisano 8 Styczeń 2020 ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 9 Styczeń 2020 Share Napisano 9 Styczeń 2020 22 godziny temu, arekkos napisał: Witam. Uporałem się z wczorajszym badaniem na wymianę licznika. Po rozmowie z obsługą wyszło że jeżeli jest wpisana data wymiany licznika z zeszłego roku to nie chce iść do cepiku, więc jeżeli ktoś wymienił w zeszłym roku to musi niestety tak jeździć. Kilka moich spostrzeżeń i zmian: 1) w programie w zakładce od wymiany liczników jest pytanie "Ilość km na oświadczeniu" a w oświadczeniu nie ma takiej pozycji, więc wydaje mi się że można to zmienić 2) na wydruku drukuje się wynik badania a nie wiem czy nie powinno drukować się tak jak w rozporządzeniu „Odczyt wskazania drogomierza z wynikiem pozytywnym lub negatywnym” 3) oraz w miejscu odczytu licznika na badaniu są XXXX a mogłyby być kilometry. Wykonałem dzisiaj pierwszy raz: Inna czynność - ustalenie wskazań drogomierza Jest dokładnie tak jak napisałeś, niestety nie ma poprawy. Przed chwilą pojawiła się aktualizacja programu. Po aktualizacji jest wszystko OK ? - super ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danzig00 Napisano 9 Styczeń 2020 Share Napisano 9 Styczeń 2020 A jak stwierdzić, że licznik przebiegu jest w km a nie w milach ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 9 Styczeń 2020 Share Napisano 9 Styczeń 2020 Popatrzeć na niego i dużo innych https://www.google.pl/search?q=licznik+km&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifuqrc1PbmAhVpwIsKHYeFAhYQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1344&bih=694 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danzig00 Napisano 9 Styczeń 2020 Share Napisano 9 Styczeń 2020 Tak tylko nie we wszystkich np. samochodach na liczniku przebiegu jest napisana jednostka miary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Styczeń 2020 Share Napisano 9 Styczeń 2020 Pozostaje przejechać 3 km i sprawdzić, czy na liczniku przybyło 3 czy 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraj Napisano 10 Styczeń 2020 Share Napisano 10 Styczeń 2020 Przyjeżdza klient na stacje, miał uszkodzony licznik w samochodzie, nie dokonał wymiany lecz naprawy u elektromechanika. Po wzbudzeniu niestety pokazuje wartość z d*py mniejsza niż rok temu. Co w takiej sytuacji ? Wymiany nie było lecz była naprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Styczeń 2020 Share Napisano 10 Styczeń 2020 26 minut temu, soraj napisał: Przyjeżdza klient na stacje Ale po co przyjechał? Na badanie? Na odczyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iamthelaw Napisano 10 Styczeń 2020 Share Napisano 10 Styczeń 2020 Sam mam znajomego z laguną II i tam drogomierz (oraz inne wskaźniki) żyją własnym życiem. Raz jest 20000 km, po odłączeniu akumulatora wskakuje 120000, później po podłączeniu komputera 80000 i tak an okrągło. Już chyba trzech elektryków oglądało auto i każdy ręce rozkłada. i nie chodzi, żeby coś tu ukryć bo kolega sam uczciwie mówi, że samochód przejechał grubo ponad 300 tyś km ale wyświetlacz mówi coś innego. co począć z takim fajansem? na złom go? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
