Szarpaki SZ-16
szymonp
20 minut temu, Paprock napisał:
 W większości pojazdów po napędzeniu uniesionej ośki na desce p
Właśnie o tej metodzie pisałem , że nie zrobił bym tego na SKP bo nie mam zamiaru później odpowiadać za auto które rozpędzone przejechało mi przed drzwi. Bądźmy poważni...
3 godziny temu, aboz napisał:
była rozpędzarka do kół
to fajny gadżet, ale widziałem jak znajomy diagnosta, nie poradził sobie z tym i spalił klientowi opnę, ale był szok i krzyk klienta.
Ja większość luzów na sworzniach wykrywałem dopiero po podniesieniu osi pojazdu, niestety według mnie szarpaki się nie sprawdziły, 2 czy 3 razy coś pokazały. Raz sworznie były tak wybite z obu stron, że na prawdę niedużo brakowało aby wypadły, na szarpakach nie było widać nic,po podniesieniu i poruszaniu kołem wszystko jasne,  bez specjalnego siłowania się i mocnego szarpania kołem wszystko było widać jak na dłoni. Od tego czasu mam zaufane ograniczenie do szarpaków, a pytam ponieważ pracują one w płaszczyźnie przód/tył i lewo/ prawo, czyli nie mają skosa, a jeden znajomy diagnosta bardzo sobie chwali sprawdzanie gdy płyta porusza się w taki właśnie sposób.
Nie wiem jak u Ciebie ale jak widziałem na kilku PSKP szarpaki to śmiech na sali był. Płyta ledwo się przesuwała, jęcząc przy tym donośnie a robiła to z takim wysiłkiem że rękami bardziej chyba byłbym w stanie naciągnąć to koło. U siebie na OSKP nigdy problemu z wykrywaniem luzu nie mam, zawsze jak po diagnozie na płycie auto trafia na nasz warsztat to to co miało luz to ma, a co nie miało to nie ma
Ktoś prawdopodobnie zapomniał o czyszczeniu i smarowaniu ślizgów.
W dniu 21.12.2019 o 12:11, Rafi90 napisał:
szarpaki były słabe jak gó*no, no...
Jak wybiera się produkty budżetowe to czemu tu się dziwić. Porządne szarpaki powinny móc wykonywać ruch wzdłużny i poprzeczny (zarówno współsobny jaki przeciwsobny) a do tego ruch obrotowy o zakresie kątowym przynajmniej 15 stopni i wówczas 99% luzów można wykryć bez unoszenia osi.
Nie ma takiej możliwości w obciążonych sworzniach wahaczy siłą ciężkości pojazdu !
Istnieje pewna grupa sworzni wahaczy, które posiadają mechanizm autokompensacji luzu w wówczas faktycznie na szarpakach luzu nie widać ale trzeba również pamiętać, że producenci określają dopuszczalny luz osiowy w takich sworzniach i może on wynosić nawet 6-8 mm.
Temat z innego forum , doskonale obrazuje zagadnienie.
A zatrważający jest wpis pod fotkami. Można jedynie  gdybać, w jaki sposób było sprawdzane zawieszenie. Dodam tylko ,że przy osiadaniu podniesionego pojazdu nawet minimalne zużycie takiego wahacza  się wychwytuje .
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1345088.html
Edytowane przez wadi
