badania dodatkowe
Adamex1952
Ale "L" też? u mnie tylko mowa o taxi jest puki póki co
Edytowane przez Jacdiag
16 minut temu, skubidoza napisał:
Ale "L" też? u mnie tylko mowa o taxi jest puki co
No tak chcą i mam tego nie kwestionować. Poza tym mi to bez różnicy, a nawet lepiej, że za dodatkową pracę przy sprawdzaniu zgodności pojazdu z dowodem pobierane są opłaty.
  • 7 months later...
Może takie pismo z Ministerstwa Infrastruktury rozwieje większość wątpliwości:
MlNISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Transportu Drogowego
TD-5t-0781-54/09
Odpowiadając na pismo z dnia 12 października 2009r. w sprawie pytań dotyczących
stosowania przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym od
dnia 22 września 2009r. Odnoszących się do badań technicznych pojazdów oraz opłat za
przeprowadzanie tych. badań, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury
poniżej przedstawia stanowisko :
1) Odnosząc się do zapytania Nr 1 - informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzenia 2009r w sprawie zakresu i
sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Z 2009r. Nr 155, poz. 1232) , okresowe
badanie techniczne pojazdu np. wykorzystywanego do zarobkowego przewozu osób
TAXI, obejmuje swoim zakresem również sprawdzenie dodatkowych warunków
określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Za wykonanie badania
technicznego pobierana jest opłata zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 29 września 2004r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji
kontroli pojazdów oraz prowadzonych badań technicznych pojazdów ( Dz. U. z 2004r.
Nr 233 poz. 2261 z późno zm. ) . Diagnosta wykonując okresowe badanie techniczne
ww. pojazdu powinien pobrać opłatę za przeprowadzone badanie okresowe
zgodnie z punktem 1.2 tabeli opłat za badanie techniczne
(98,00 zł,-) oraz opłatę
wyszczególnioną w punkcie 6.2 tabeli opłat
(42,00 zł,-).
Analogicznie należy postąpić podczas przeprowadzania okresowego badania pojazdu
przeznaczonego do nauki jazdy lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub
wyposażonego zgodnie z przepisami do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Dodam od siebie, że opłatę za badanie pobieramy jak wyżej, natomiast opłatę ewidencyjną jak za łączone badanie tj. 1 zł. Nie będę się powtarzał i przytaczał tu wyjaśnień które zawarte są w Informatorze dla Stacji Kontroli Pojazdów wydanego przez CEP, a cała dyskusja na ten temat jest na powyższym forum.
Czyli jedno badanie, 1xcepik i wpis spełnia/nie spełnia ale opłaty dwie (za warunki dodatkowe).
Bo była wersja o dwóch badaniach, 2xcepik, 2xzaświadczenie, 2xopłata i
Jedno badanie, 1xcepik, 1xzaświadczenie i 1xopłata spełnia/nie spełnia,
Czyli analogicznie jak do gazu, z tymże rejestrujemy tylko okresowe , bez kodu dodatkowego bo wyszło by Nam łączone.
Godzinę temu, Rafi90 napisał:
Czyli w końcu jeden wpis i dwie opłaty, czy dwa wpisy ?
Jeden wpis i jedna OE
Nie robisz dodatkowego przecież. W ramach okresowego sprawdzasz zgodność zapisów w DR z stanem faktycznym. I dokładasz opłatę w zależności o rodzaju adnotacji.
Jeśli pobrałbym dwie opłaty ewidencyjne do jednego badania, to na wydruku do CEP i tak zliczy jedną, a w kasowym podsumowaniu będą dwie. Program tak zlicza
Więc jeśli chcę robić dodatkowe robię je osobno czyli osobna pozycja w rejestrze.
W pełni zgadzam się z interpretacją MI. Ja jednak  rozdzielam na 2 badania i 2 opłaty tylko i wyłącznie z jednego powodu: ! zł to żadna strata dla klienta a jak kiedyś zmieni się interpretacja to na kontroli zawsze mogę powiedzieć, że to było po raz pierwszy badane Taxi, L...
Interpretacja MI jest do cennika z 2004r, który do tej pory nie uległ zmianie poza dopisaniem kilku pozycji, więc w mojej ocenie interpretacja nadal obowiązuje. Skany dokumentu są dostępne, wystarczy wpisać w google, a dla leniwych
Pytanie trochę z innej beczki.
Ma zjawić się klient z naczepą. W Austrii ichniejsze ITD wykryło usterkę w pojeździe, klient dostał ze starostwa skierowanie na dodatkowe badanie, celem sprawdzenia czy usterki zostały usunięte. Jakie badanie wykonać? W "stacji" nie przypominam sobie badania, które odpowiadałoby zaistniałej sytuacji. Jaką pozycję z cennika wybrać?
