Nowe warunki techniczne
Tomek8340
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002560
mnie interesuje 6pkt paragraf 9i
§ 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.”;
Co w przypadku przywracania 5tego miejsca w aucie osobowym po demontażu kraty ? Czy mam rozumieć, że mozna zrobić zmiany jak dawniej na podstawie warsztatu uprawnionego , który dołozył piaty pas i siedzenie w miejsca fabrycznie do tego przewidzianym?
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co to znaczy?
2) w § 3:
a) w ust. 1:
– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy – 10 ton oraz 11 ton dla przyczepy z osią centralną,”,
Edytowane przez abcs
Czytałem ten temat ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi jak podejść do piątego miejsca w aucie osobowym. Ostatnio mialem taki przypadek, auto sprowadzone z holandii, w dowodzie S1-4, kanapa z tyłu fabryczna z pasami na pięć miejsc...
Bede się kontaktował z its dam znac
Edytowane przez soraj
Ja tam w ustawie widzę i rozumiem że zakaz rozchodzi sie tylko o takie pojazdy:        „§ 9f. W samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1 ) o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
O samochodach osobowych o innym rodzaju nadwozia nic nie widzę by coś się zmieniło
Edytowane przez yogi1984
Czyli W ciężarowy 4 miejscowym zdejmujemy kratkę i robimy osobowy 4 miejscowy a potem w osobowym 4 miejscowy dokładamy 5 miejsce ???
Jest to rozwiązanie ale pewnie do najbliżej nowelizacji przepisów a potem pewnie we wszystkich pojazdach trzeba będzie przedstawić oświadczenie.
6 minut temu, danielg539 napisał:
(może być to np. jednoosiowa przyczepa rolnicza)
Pudło - w rolniczej może być doliczona masa przypadająca na urządzenie sprzęgające.
3 godziny temu, blakop napisał:
Producent pojazdu ma wystawiać oświadczenie, na temat tego co obecnie zamontowano w pojeździe??? ABSURD!
Wydaje mi się że ustawodawcy chodzi o oswiadczenie producenta ale takie w którym to on  takowe siedzenia i pasy zamontuje i stosowny papier ku temu wystawi.Ale to tylko moja hipoteza.
Kilku kolegów diagnostów bywających na forum pracuje w autoryzowanych serwisach. Może podpytacie kierowników czy dyrektorów czy coś w tym temacie wiedzą ?
DYREKTYWA 97/27/WE
Przyczepa z osią centralną” oznacza przyczepę o dyszlu sztywnym, gdzie oś(osie) jest(są) umiejscowiona(-e) blisko środka ciężkości pojazdu (przy równomiernym rozłożeniu ładunku) w taki sposób, że tylko nieznaczne obciążenie pionowe nie przekraczające 10% obciążenia odpowiadającego maksymalnej masie przyczepy, lecz nie więcej niż 1 000 daN jest wywierane na pojazd ciągnący.
Zdanie jest bez sensu. Producent pojazdu ma wystawiać oświadczenie, na temat tego co obecnie zamontowano w pojeździe??? ABSURD!
- no nie taki absurd, tylko producent ma wystawić oświadczenie, że w procesie produkcyjnym wyposażono pojazd w siedzenia, pasy, otwory, gwinty, śruby. To, czego od zawsze wymagali diagności, czyli papieru, świadectwa, potwierdzenia, że pojazd z takimi siedzeniami, z taka ilością miejsc do siedzenia był homologowany. Wymagali przekraczając kompetencje, to teraz mają to usankcjonowane. Na własne życzenie mają, co chcieli. I co? I też źle?
No i teraz na podstawie takiego oświadczenia diagnosta resztę powinien ocenić, że nikt nie używał wiertarki z zielonego markietu, że nie zastosowano od rigipsów wkrętów, że wszystko jest po legalu. No tyle to chyba potrafi ogarnąć..
Nie bardzo wiem, czy ta dyrektywa odnosi się do ciągników i przyczep rolniczych, bo @michal_k pisze raczej o sprzęcie rolniczym.
To nie w ustawie. A po drugie, czy widziałeś ciężarówkę w innej budzie?
Bo dla mnie sprawa jest prosta. Przebudowa hatchbacka, kombiaka, wielozadaniowca na ciężarówkę równa się pojazdowi, który przewozi towary i ludzi w jednej wspólnej budzie, czyli rodzi się BB-VAN (patrz  paragraf 9a). No innej rady nie ma. No i teraz powrót z takiego ciężarowego BB-VANA na osobowego kombiaka, hatchbacka, wielozadaniowca wymaga zastosowania ostatniego z dziewięciu paragrafów. Może być też tak, że od razu w fabryce rodzi się ciężarowy BB-VAN (choćby Fabia, choćby Picanto, choćby Panda) i dla mnie przeróbka takiego samochodu na osobowy, a w szczególności potwierdzenie miejsc do siedzenia jest ściśle powiązane z ostatnim dziewiątym paragrafem.
Cały czas opieram się na przytaczanej dyrektywie, która nie dopuszcza w typach nadwozi takiego misz-maszu jak w naszych niepotrzebnie zdublowanych podrodzajach.
Fakt nie w ustawie,ale czy to cos zmienia? a po drugie odpowiedziałem na pytanie które zadał @soraj
Pytał o auto osobowe a  nie ciężarowe i do tego moja odpowiedz bezposrednio się odnosi.
No OK, może w tych zawiłościach czegoś nie pokapowałem, ale jak żyję to się "z przywracaniem piątego miejsca w aucie osobowym nie spotkałem".
A po poniższym sądzę, że on nie taki osobowy:
Od razu uprzedzę pytanie, że z kombinacją zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę rodzaju z ciężarowego na osobowy  wykonywaną na raty też się nie spotkałem.
Za to spotkałem samochody osobowe, które w zależności od nie wiadomo czego bywają cztero- lub pięciomiejscowe. (Panda/Swift).
Właśnie o to mi chodzi. Przyczepa z osią centralną może mieć więcej niż jedną oś. Z przepisu wynika, że każda przyczepa z osią centralną może mieć 11t. W punkcie b i c nie ma wzmianki o przyczepach z osią centralną, więc te punkty ich nie dotyczą? A poza tym to powinno być odwrotnie. Przyczepa, która część swej masy opiera na pojeździe ciągnącym może mieć większą dopuszczalną masę  niż ta , która całą swą masę opiera na własnych osiach.
Moim zdaniem chodzi o przyczepę jednoosiową.
4 godziny temu, adamos napisał:
Widywałem takie, miały 10ton na oś i 1t na zaczep = dcm  11t
Ja też takie widywałem, ale teraz wyobraźmy sobie, że mamy przyczepę jednoosiową ale nie "z osią centralną". Taka przyczepa (zgodnie z definicją) musi mieć oś bardziej oddaloną od płaszczyzny środka ciężkości tak, aby obciążać pojazd holujący ponad 1 tonę na sprzęgu (takie też widywałem). Powiedzmy 2 tony. Mamy wtedy 10 ton na oś plus 2 tony na sprzęg i to daje 12 ton. A według naszego przepisu taka przyczepa może mieć tylko 10 ton. Prawda, że nielogiczne. Nie chodzi mi o konkretne wartości tych mas ale o samą tendencję.
Jeśli mam być szczery to też tak uważam. Tylko nie znajduję uzasadnienia dla takiego rozgraniczania przyczep z osią centralną jedno- i wieloosiowych. Czym się różni przyczepa z jedną osią centralną od przyczepy z podwójną osią centralną (w kwestii obciążenia), że ta pierwsza została potraktowana w przepisach wyjątkowo (chociaż moim zdaniem zupełnie błędnie).
Może trzeba zacząć od podstaw, definicja osi pojedyncza i osi wielokrotnej, wtedy może rozkminimy co poeta miał na myśli.
  • Polub 1
Myślę, że nie o definicję osi tu się rozchodzi.
Taki przykład dwóch przyczep spłodziłem i weź znajdź szczegóły dlaczego jedna ma tyle a druga tyle. Mowa o dopuszczalnej masie całkowite
/skasowano grafikę na prośbę tego forumowicza. Moderator/
A tak ten przepis na dzisiaj wygląda:
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku:
1) pojazdu składowego zespołu pojazdów:
a) przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy – 10 ton, (było)
b) przyczepy o dwóch osiach, z wyjątkiem naczepy – 18 ton,
c) przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy – 24 ton;
Jeszcze raz wkleję grafikę, bo zaszło nieporozumienie. Owszem, namieszałem ze szkicami, bo wrzuciłem dwa (mały i duży). Miałem problem z dokonaniem korekty więc zgłosiłem to słuszną procedurą, lecz w międzyczasie korekta o skasowanie dużego szkicu sama się dokonała, a po następnym czasie zniknął też szkic mały. OK - nie ma sprawy. ;-)
Tak wygląda szkic do tematu. Dwie jednoosiowe przyczepy i różne dla nich dopuszczalne masy. Pytanie dlaczego i czy słusznie, że jedna ma mniej a druga więcej?
Edytowane przez Bogusław Maćkowski
Moderowanie
