adamos Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Dzwoni klient, który chce kupić pojazd z zagranicy po przeróbce układu emisji spalin. Wiem, ze o nas diagnostów w ogóle nie interesuje, ale z grzeczności postanowiłem zasięgnąć języka. Czy jest w ogóle taka możliwość, jeśli tak to w jaki sposób oficjalnie to zrobić, aby w systemach viatoll itp pojazd widniał jako Euro5. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 9 minut temu, adamos napisał: Czy jest w ogóle taka możliwość, jeśli tak to w jaki sposób oficjalnie to zrobić Trzeba uzyskać potwierdzenie tego faktu od przedstawiciela producenta danej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Moim zdaniem przez stosowne pismo od producenta pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Jak się dobrze orientuję, to te normy wystawia tylko producent. Raczej problem i pomysł modyfikacji wydechu z góry skazany na niepowodzenie. No chyba, że właściciel sam sobie podniesie ego, że nie podtruwa starą normą współmieszkańców kuli ziemskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 Teraz, Paprock napisał: Raczej problem i pomysł modyfikacji wydechu z góry skazany na niepowodzenie Nie, gdy wykona to ASO to jak najbardziej taka modyfikacja jest możliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 (edytowane) Ty jako diagnosta do EURO nie masz już nic . Producent/ przedstawiciel może to wystawić jedynie. A co do powodzenia procederu to jeździ u nas wiele autobusów które z 3 na 4 podniosły i mają to w kwitach, więc jeśli producent potwierdzi to problemu nie ma Edytowane 7 Styczeń 2020 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 28 minut temu, adamos napisał: Czy jest w ogóle taka możliwość, jeśli tak to w jaki sposób oficjalnie to zrobić, aby w systemach viatoll itp pojazd widniał jako Euro5. Zielonego pojęcia nie mam jak to trafia do viaTOLL'a. Wiem, że słuszna adnotacja musi wylądować w dowodzie. A jej zdobycie jest rozpisane pod koniec na dole w Instrukcji Rejestracji. Nie będę wklejał, bo szkoda forum. Zalinkuję: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001088 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 7 Styczeń 2020 Share Napisano 7 Styczeń 2020 https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/obsluga-klienta/dokumenty/dokumenty-wymagane-przy-rejestracji-pojazdu-konto-przedplacone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
