Omyłki w Dowodzie Rejestracyjnym
seba
 Share
Witam
Chciałem tylko zapytać jak postępujecie w przypadku gdy jest pomyłka w DR  przy VIN-e lub przy danych z tabliczki znamionowej. Chodzi mi gdzie i co należy napisać aby klient mógł podejść do wydziału komunikacji i załatwić sprawę?
Przy omyłce w VIN robisz pre-rejestrację/niezgodność - a przy danych - to zależy - albo /oczywiste omyłki albo niezgodność - trzeba dokładnie się temu przyjrzeć - np 8/3  5/6 lub jakieś z kosmosu
Każda taka sprawa jest indywidualna - dla jednego będzie oczywista omyłka dla drugiego niezgodność
1 minutę temu, mirek_handlarz napisał:
z tą pre-rejestracją
Wprowadzasz pojazd o VIN którego nie ma w systemie
A do tego jak nie ma pojazdu w systemie, a jest zarejestrowany w RP to dlaczego niby pre-rejestracja?
napisze może tak:
ostatnio miałem klientkę która miała pomylony wpis w DR przy poz F2 tzn w DR było 3325 a na TZ było 3235 czyli ewidentnie ktoś się pomylił jak wpisywał i pomylił 2 z 3. Zaznaczyłem UD oczywiste omyłki w DR - zał 1 poz 776 0.2.e lub d (już nie pamiętam) i opisałem w uwagach że powstała pomyłka miedzy DR a TZ i wpisałem dane z TZ i zastanawiam się czy zrobiłem dobrze bo wysłałem panią do Urzędu Komunikacji
Bo jak sam zauważyłeś - z poprawionym VIN nie będzie widoczny dla CEP - a do tego jeszcze cała reszta - porównanie ZDR przez WK - kto popełnił błąd itd ....
Procedura niezgodności VINU między dowodem a samochodem rozpisana jest w ZAKRESIE:
6.  W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru.
Powtarzam! Niezgodność VINU między samochodem dowodem.
z ta pre-rejestracją to wydaje mi się że raczej nie przecież jest wpis w zał 1 0.2 d) Brak zgodności numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi w centralnej ewidencji pojazdów.
Piszemy zauważony bład i wysyłamy do WK
właśnie to co napisał Paprock - miałem to na myśli tylko nie mogłem znaleźć tego
Paprock gdzie to jest ten opis bo nie moge sobie przypomnieć?
Edytowane przez seba
11 minut temu, seba napisał:
[...] i zastanawiam się czy zrobiłem dobrze bo wysłałem panią do Urzędu Komunikacji
Dla mnie dobrze i zrobiłbym podobnie. Usterka Drobna i azymut na WK coby dokładnie "omyłki" powyjaśniać. I o dziwo większość wyjaśnia. ?
No słuszne paragrafy są w rozporządzeniu zwanym ZAKRESEM. Leć po paragrafach aż dojdziesz do § 5  jeszcze przed usterkową tabelą.
Dam taki przykład - przyjeżdża Opel z VIN WOL---- Zasysam go do badania - poprawiam na W0L - system zapyta czy pojazd traktować jako nowy - zaznaczam że nie-0.2 omyłka - wpisując w uwagach iż nr VIN występuje niedozwolony znak "O"
Ale jeśli jest jakaś literówka to  pre-rejestrację/niezgodność
Paprock gdzie to jest bo nie mogę znaleźć, mógłbyś podpowiedziec?
No i jak w końcu postąpić z tą omyłka w VIN-e miedzy DR a Numerem?
5 minut temu, Paprock napisał:
A co potem cepik, historia, e-pojazd pokazuje?
Szczerze - to nawet WK ma to w głębokim poważaniu - i nowy wystawiają dalej z "O" - a "histeria" czeka na poprawę przez WK a nie mój wpis a jak dzwonię dlaczego nie poprawili to - oooooooo........... następnym razem poprawiny
Edytowane przez IVVO
No dobrze. A takie wyjaśnienia dotyczą tylko cyfry 0 i litery O, czy może cyfra 8 i litera B też się łapie?
A co z 2 i Z lub 7 i Z?
No tak jak stoi w ZAKRESIE - wynik N.
Opis/wyjaśnienie i kierunek na WK. Tam wyprostują i już wszystko będzie OK na popraweczce. Tak w rządowych aplikacjach jak i w dowodzie.
czyli dajemy N zgodnie z poz 776 zał 1 i opisujemy pomyłkę przy VIN-e i wysyłamy do WK - podobnie jak pisałem wcześniej przy pomyłce miedzy DR a TZ
Jeśli wszystkie "O" w Oplach traktował byś jako N - to już wiem skąd ta statystyka - dla mnie to relikt przeszłości który kiedyś trzeba wyprostować i 0.2 z wynikiem P
Pełna zgoda co do reliktu. Ale to nie broszka diagnosty, bo zakres całkowicie pomija relikty, dinozaury, wykopki, archeologiczne sytuacje...
I zaś podejście do przepisów sprowadza się do regionalnej cepeliady. Samo życie - jak to mawiają.
Tu "relikty przeszłości", a gdzieś indziej licznik spisuje się z "jakimś tam hakiem". :?
No ale taką niezgodność powinieneś poza system załatwić - informując CEP. Pre-rejestracja jest przewidziana tylko w jednym ściśle określonym przypadku.
To chyba jakiś kabaret jak diagnosta nie jest w stanie znaleźć tego zapisu. Pasowało by znać co nieco dwa rozporządzenia o wymaganiach dla pojazdów i sposobie przeprowadzania badań no i wybrane fragmenty z PORD.
Przeczytaj a dokładnie - jeden przypadek to to nieszczęsne "O" i tu P z 0,2 - drugi niezgodność /literówka, błąd / i to przez pre-rejestrację/niezgodność z wynikiem N
Powoli. W "zakresie" opisane są procedury kilku niezgodności. Z tematu wychodzi, że rozpatrujemy niezgodność co do VINU między samochodem a dowodem. Na razie nie ma potrzeby z pozycji diagnosty ruszać cepiku.
Niestety ale musisz ruszyć CEP - bo na koniec "na siłą" będzie chciał odwołać się do ":zassanego pojazdu"  - wiadomo iż musi to poprawić WK po wyniku N
No i ok - tylko po co właśnie ta pre-rejestracja - chyba, że się nie rozumiemy i kwestia jest oprogramowania ;) i zastosowanego nazewnictwa.
 Share
