AHK
wiesław
F.1/F.2 : 1805  B. ANHANGEBETRIEB * WW. AHK  LT. EGTG*  czy to oznacza ,że auto ma zamontowany HAK, jest taki zapis w Niemieckim dowodzie rej.DMC tego pojazdu to 1730kg ,czy tylko oznacza ,że może mieć zamontowany HAK, auto z tym wpisem nie posiada HAKA
AHK - w niemieckim DR nie ma wpisu Hak - jak ten wpis dokładnie odczytasz to oznacza iż ten pojazd jest tak wyposażony aby mógł jechać z przyczepką z prędkością 100km/h
6 minut temu, wadi napisał:
zawiera warianty dla pojazdu z hakiem lub bez
Nie tyle z hakiem - co w czasie ciągnięcia przyczepy.
7 minut temu, wadi napisał:
Oczywiście takie rzeczy w ... DE.
W Polsce też - nawet warunki techniczne o tym mówią. Tyle tylko, że w Polsce nie ma takich adnotacji (zwiększenie nacisku i DMC w czasie ciągnięcia przyczepy).
@wadi jakby trafił się taki przypadek do 1 rejestracji w kraju to które wartości wpisuje się w DIP ? Chodzi mi oczywiście o masę f1 i nacisk osi tylnej czy mniejsza czy większa wartość ????
Myślę że
Więc ja został bym przy tych pierwszych
Edytowane przez Jacdiag
cytat całego poprzednieg posta
Godzinę temu, mike_van_mik napisał:
@wadi jakby trafił się taki przypadek do 1 rejestracji w kraju to które wartości wpisuje się w DIP ? ????
W tym przypadku pojazd nie posiadał haka , a w rubrykach DR z DE wartości pokrywały się z niższymi wartościami na TZ.
A to nie przyczepa musi być dostosowana do 100 km/h ?
Edytowane przez duchu
Tak - mam taką - ale może jechać 100 jeśli systemy pojazdu są do tego przygotowane / ABS, kontrola trakcji..itd/ po to Niemcaszki robią ten wpis. A w tym konkretnym przypadku dopuszczają inne masy przy montażu haka oraz nacisk osi tylnej
Edytowane przez IVVO
Jak pamietam to wystarczy ABS ( w holującym), ale nie czepiam się , ale pokaż taki wpis.
Wpisuje się wartości mniejsze, czyli "normalne". Tak podają producenci w świadectwie zgodności, tak samo jest w katalogu ITS. Wartości wyższe stosowane są wyłącznie podczas ciągnięcia przyczepy i w Polsce się ich nigdzie nie wpisuje.
Tak też wpisuję,
Ja je wpisuję w uwagi do zaświadczenia a cz z tym zrobi WK to już jego sprawa. Literalnie to faktycznie nie ma gdzie tego wpisać, choć warunki techniczne dopuszczają przypadek zmian mas lub nacisków podczas ciągnięcia przyczepy - taka kwadratura koła.
Ja myślę, że gdyby WK zaczęło to w końcu z oddolnej inicjatywy wpisywać w adnotacje to:
- inne WK by podłapały
- jest szansa, że w końcu by to zalegalizowano z czasem
Osobiście wpisywałbym to, szczególnie teraz, gdy wynika to wszak z warunków technicznych.
Ale u nas to nie obowiązuje
3.Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust.4, wynosi w przypadku:
2) zespołu pojazdów lub pojazdu nie wymienionego w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu –80km/h,
b) na pozostałych drogach –70km/h.
