Linia Maha LKW
Efendi
Jak wyłączyć tryb automatycznego startu rolek w linii Maha LKW. Automat działa na każdym rodzaju badania. Nie mogę ręczne w trakcie badania wprowadzić nr. osi ani rodzaju hamulca.
Ręczne zatrzymanie rolek z pilota nie wyłącza automatu.
W maha badania pojazdów są zdefiniowane i postępujesz zgodnie z schematem np. osobowy 1 oś hamulec  zasadniczy następnie hamulec postojowy,  jak chcesz każde koło osobno to po wjechaniu w rolki stop pilotem i włączysz każde koło osobno  i następnie hamulec zasadniczy 2 oś , przed badaniem musisz określić liczbę osi w osobowy domyślnie jest ustawione 2 , jak dasz stop pilotem to wyłącza się tryb automatycznego włączania rolek, przynajmniej tak jest ustawione u nas
Dla danej osi. Po wjechaniu kolejną osią wchodzi znowu w tryb automatyczny.
Dokładnie jest tak jak mówi Aboz. Nie da się tego trwale wyłączyć ? Jest problem zanim ustalę nr osi i rodzaj hamulca znowu rusza automat przełączając na następną oś. Raz udało mi się to wyłączyć ale nie jestem w stanie odtworzyć czynności w złości dusiłem na pilocie co popadło. Napisałem do Mahy może coś podpowiedzą.
Edytowane przez Efendi
10 minut temu, smaug napisał:
kwestia ustawienia w mojej jest jak stop to później z pilota albo do szafy i klawisz rozruch automatyczny
Też tak mam.
