radekd2 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 Mój wydział komunikacji wymaga aby w oświadczeniu producenta była informacja, iż spełnia wymagania po dokonaniu zmian konstrukcyjnych. Wg mnie taki wymóg jest zrozumiały i oczywisty. Stosuje się do niego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 33 minuty temu, radekd2 napisał: Mój wydział komunikacji wymaga aby w oświadczeniu producenta była informacja, iż spełnia wymagania po dokonaniu zmian konstrukcyjnych. Bezprawnie. 33 minuty temu, radekd2 napisał: Wg mnie taki wymóg jest zrozumiały i oczywisty. Niby skąd taki oczywisty? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 5 minut temu, aboz napisał: Niby skąd taki oczywisty? Bo to jest logiczne. 7 minut temu, aboz napisał: Bezprawnie. Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 (edytowane) Ponieważ poprzedni zapis , który to wyraźnie nakazywał, został usunięty? Edytowane 4 Kwiecień 2023 przez adamos 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 Przykład z życia: Toyota kombi przerobiona wiele lat temu z 5-miescowej osobówki na 2 miejscową ciężarówkę. Mocowania niepotrzebnych pasów i siedzeń dosłownie wycięte kątówką. Bo tak miało być. Auto przyjeżdża na "powrotne" zmiany konstrukcyjne: na 5-miejscową osobówkę. Bez demontażu tapicerki i siedzeń nie ma możliwości sprawdzenia jak one są zamocowane. Z rozmowy z klientem wynika, że nawiercono w podłodze zwykłe otwory i je nagwintowano. Wkręcono w nie śruby od foteli.... Kierowca przedstawił do BT m.in. "oświadczenie producenta pojazdu podstawowego lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzające konstrukcyjne do tego przeznaczenie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 Godzinę temu, radekd2 napisał: Bo to jest logiczne. A z czego ta logika wynika? Godzinę temu, radekd2 napisał: Dlaczego? Bo nie ma takiego przepisu. W razie wątpliwości można żądać opinii rzeczoznawcy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 @radekd2 brak podstawy prawnej do żądania oświadczenia po zmianach. Przepis jest jasny i klarowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 2 godziny temu, adamos napisał: Świadectwo homologacji Ale Ty masz mieć oświadczenie a nie świadectwo homologacji. 33 minuty temu, radekd2 napisał: Z rozmowy z klientem wynika, że nawiercono w podłodze zwykłe otwory i je nagwintowano. Wkręcono w nie śruby od foteli.... Kierowca przedstawił do BT m.in. "oświadczenie producenta pojazdu podstawowego lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzające konstrukcyjne do tego przeznaczenie". Ja rozumuje to tak. Formalności formalnościami, i miał dokument , fajnie. Ty natomiast oceniasz poprawność dokonanych zmian, a jeśli coś jest wspawane,wyrzeźbione czy jak tak zwał, to nie ma prawa przejść z P i tyle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 11 minut temu, adamos napisał: brak podstawy prawnej do żądania oświadczenia po zmianach. Przepis jest jasny i klarowny. Cytat § 9i. W odniesieniu do pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym pojazdu podstawowego, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9a, § 9b, § 9d, § 9f, § 9g i § 9j, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającym konstrukcyjne do tego przeznaczenie." Wspomniałem o tym wcześniej: co w przypadku gdy ta "konstrukcja" została usunięta w toku użytkowania pojazdu? Przecież producent o tym nie wie, a diagnosta nie może demontować foteli i sprawdzać wytrzymałości mocowań. Także ten przepis można ewentualnie zastosować w przypadku zmiany pojazdu z 4 na 5-osobowego (tylko wymiana tylnej kanapy). Gdy jest zmiana z 2 na 5-osobowy nigdy nie przyjmę takiego oświadczenia. 9 minut temu, Rafi90 napisał: Ty natomiast oceniasz poprawność dokonanych zmian A jak mam to ocenić? Mam zdemontować kanapę, tapicerką i dokonać siłowej próby wyrwania śruby z podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 2 minuty temu, radekd2 napisał: A jak mam to ocenić? Mam zdemontować kanapę, tapicerką i dokonać siłowej próby wyrwania śruby z podłogi? No słuchaj Ty bierzesz odpowiedzialność za taką rzeźbę, więc jeśli widzisz że to lepianka to odstępujesz od takiego badania . Jest też druga droga, wysłać klienta do ITS, pimot albo tdt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 2 minuty temu, Rafi90 napisał: więc jeśli widzisz Chyba nie czytasz ze zrozumieniem. Tam nic nie widać, wszystko wygląda OK. Aby zobaczyć rzeczywisty sposób montażu musisz zdemontować przynajmniej kanapę i dopiero wtedy zmierzyć grubość blachy/zwojów gwintu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 2 godziny temu, radekd2 napisał: Mój wydział komunikacji wymaga aby w oświadczeniu producenta była informacja, iż spełnia wymagania po dokonaniu zmian konstrukcyjnych. Wg mnie taki wymóg jest zrozumiały i oczywisty. Stosuje się do niego. Mi też się to klei, szczególnie biorąc pod uwagę poniższy przepis: 2a. Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 5 minut temu, radekd2 napisał: Chyba nie czytasz ze zrozumieniem. No i co jesteś taki nieporadny że nie wiesz co zrobić? Piszę Ci wyraźnie. Masz problem z oceną zmian to albo odstępujesz albo wymagasz opinii rzeczoznawcy który napisze że te punkty mocowania były tam zawsze albo że są wspawane. i jeszcze mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń lub zmianie położenia siedzeń, powodujące zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny, o którym mowa w przepisach o rejestracji pojazdów, jeżeli są spełnione wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 17 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 Godzinę temu, Rafi90 napisał: No i co jesteś taki nieporadny że nie wiesz co zrobić? A twoja nieporadność polega na tym, że nie potrafisz ogarnąć tego o czym piszemy. Po co mi oświadczenie producenta, że auto konstrukcyjnie kiedyś było przystosowane do montażu iluś tam siedzeń jeżeli nic z tego nie wynika. SKP, bez demontażu np. kanapy, nie jest w stanie rzetelnie ocenić czy dzisiaj jest OK. W konsekwencji powinno się auto odsyłać do rzeczoznawcy. Więc po co oświadczenie producenta? Dlatego: 3 godziny temu, radekd2 napisał: Mój wydział komunikacji wymaga aby w oświadczeniu producenta była informacja, iż spełnia wymagania po dokonaniu zmian konstrukcyjnych. Wg mnie taki wymóg jest zrozumiały i oczywisty. Stosuje się do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 4 Kwiecień 2023 Share Napisano 4 Kwiecień 2023 @abozwyraźnie Ci napisał że wymagacie czegoś , co jest niezgodne z prawem. Ani wydział ani Ty nie możecie wymusić na kimś oświadczenia o którym nie ma już mowy w przepisach. Jeśli nie wiesz jak podejść do zmian to ich nie rób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
