IVVO Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 (edytowane) Wczoraj miałem przyjemność być wezwany na komendę jako świadek w sprawie niezgodności licznika i powiem tak - jest to porażka - przy narzędziach jakimi dysponuje władza wszyscy mogą spać spokojnie oprócz właściciela który ma ograniczoną możliwość dysponowania pojazdem. Tak że miało być cudownie a wyszło jak wyszło Edytowane 5 Luty 2020 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 Jeśli możesz zdradź coś więcej. Jak to wyglądało, co i dlaczego , no i w jakim pojeździe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 5 Luty 2020 Autor Share Napisano 5 Luty 2020 Jak się luźniej zrobi to opiszę bo to cała epopeja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 A na " komendzie " lampą po oczach świecili ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 5 Luty 2020 Autor Share Napisano 5 Luty 2020 Ogólnie - Corsa 2003 - sprawa na pierwszy rzut oka wygląda poważnie bo to nie postępowanie przygotowawcze lecz śledztwo - władza zatrzymała pojazd i stwierdziła iż stan licznika jest niższy od tego na przeglądzie. Pojazd został sprawdzony dwoma urządzeniami diagnostycznymi które nic nie wykazały. Dzisiaj będzie do tego pojazdu "biegły" który ma stwierdzić "czy był licznik kręcony" . Ciekawe czym to sprawdzi ?. Ogólnie pytania typu: - Czy właściciel jest nam znany - Czy spokrewniony - Czy SKP jest w stanie sprawdzić działanie drogomierza - Jaki był stan licznika - Czy jest możliwość pomyłki na SKP przy jego odczycie - Jaka jest procedura kontroli licznika - skąd SKP czerpie dane o poprzednich stanach -czy system powiadamia o możliwości pomyłki -co w przypadku jak SKP wychwytuje niezgodności To tak w wielkim skrócie bo byłem tam z dwie godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 (edytowane) Też mnie to czeka, jeszcze nie dostałem zaproszenia ale już wiem że pracują nad podobnym przypadkiem. Najbardziej dziwi mnie że chce im się zajmować pojazdami które badanie miały robione w ubiegłym roku a kontrolę na drodze w obecnym. Słyszałem o przypadku że wezwali diagnostę który nie miał pojazdu nigdy na badaniu bo właścicielowi pojazdu zdawało się że robił właśnie na jego SKP, porażka prowadzą dochodzenie i nie są w stanie ustalić gdzie pojazd miał zrobione badanie. Edytowane 5 Luty 2020 przez wojteczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 5 Luty 2020 Autor Share Napisano 5 Luty 2020 (edytowane) 7 minut temu, wojteczek napisał: zdawało się że robił właśnie na jego SKP Dokładnie jak piszesz - jedynymi dokumentami jakimi dysponowali to dwa wypisy z mojego rejestru które miałem dostarczyć na komendę oraz wypis z historii. Ogólnie - to chciałem zajrzeć do CEP tego pojazdu - jest czysta - brak danych o przebiegu, terminie NBT itd - jakby w systemie był zablokowany Edytowane 5 Luty 2020 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 (edytowane) Ależ zabawni są Ci ludzie z władzy ehhh. Jak zaczną prowadzić takie dochodzenia to im zabraknie pokoi do przesłuchań na komendzie. Ciekaw jestem ile będzie trwać ta popisówka... Gadałem sobie wczoraj na luźno z jednym z informatyków z ITS to mówi że nawet u nich się zjawili z prokuratorem na jakieś wyjaśnienia niebiescy ? Edytowane 5 Luty 2020 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek_L Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 Też byłem przesłuchiwany w związku z przebiegiem. Podczas kontroli licznik wskazywał mniej niż wynikało z CEPu. Interesujące jest to jak doszło do niezgodności. U mnie w rejestrze wszystko jest ok. Sprawdzenie pechowego pojazdu w historii pojazdu wskazuje, że jednego dnia wykonano dwa OBT. W trakcie jednego miał przebieg ok. 50 000, przy drugim ponad 90 000. Okazuje się, że ten drugi przebieg jest identyczny z tym, jaki ma kolejny samochód w moim rejestrze. OBT tego drugiego pojazdu z kolei w ogóle niema w CEPie. Krótko mówiąc OBT tego kolejnego zostało przypisane do wcześniejszego. Tak jak wspominałem, w rejestrze wszystko wygląda ok, kwiatki widać dopiero po wyszukaniu pojazdu w "Historii pojazdu" lub wyszukaniu go przez nasz program, ale wtedy widzimy tylko, że jest nieprawidłowy przebieg ale nie widać tego, że przypisano do pojazdu dwa OBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 A może nie potępiać w czambuł całości, przecież jest nagłaśniane w mediach, pojazdy zatrzymywane, przesłuchania, jest to rodzaj prewencji i spowoduje, że ktoś się zastanowi zanim uczyni jakąś woltę z licznikiem, więcej wiary w zamysł, rodzi się w bólach ale jak dojrzeje będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 Myślę że się nie ucieszysz gdyby Cię w ciągu miesiąca 3 razy pod rząd na komisariat wzywali ? Choć fakt, może niektórym zadziała na wyobraźnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebeklca Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 @Wojtek_L miałem taki sam przypadek jak ty, po konsultacjach z help deskiem pomogło cofnięcie badania z CEP i ponowny go zapis. Co do tematu to najbardziej mnie ciekawi i nie znalazłem na to odpowiedzi, dlaczego Policja egzekwuje prawo, które nie działa wstecz. Przecież przed 01.01.2020 tak naprawdę klient mógł sobie codziennie licznik wymieniać jeśli miał taki kaprys. Znajomy ma Hondę Civic EP2, zmienia sobie w niej zderzaki, fotele i między innymi licznik od wersji Typer bo po prostu tak mu się bardziej podoba. Zatrzymała go policja i powiedział im wprost, że zmienił licznik w ubiegłym roku w marcu z wersji Typer bo jest ładniejszy, ma inne tarcze i auta nie zamierza sprzedawać. Po kontroli wrócił do domu, minęło 30 min. Dzwonek do drzwi, a tam komitet powitalny w składzie policji, biegłego, lawety oraz kryminalnych. Auto zabrane na parking policyjny przez lawetę. Kto opłaca taki transport? Z czyich pieniędzy opłacana jest usługa. Śmiech przez łzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 Myślę że najbardziej chodzi o badania zrobione po 1 stycznia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej3 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 11 minut temu, Rafi90 napisał: zrobione po 1 stycznia Wszystkich wrzucili do jednego worka ____ i wyszło jak zwykle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek8340 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 u mnie był przypadek gzdzie badanie było we wrześniu a kontrola drogowa w styczniu i okazało sie przebieg jest mniejszy od tego co na badaniu a mało tego to był przypadek gdzie przebieg poszedł z kolejnego auta i w Cep jest dwa badania tego samego dnia minuta po minucie z różnymi przebiegami,o 200tys różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 5 Luty 2020 Autor Share Napisano 5 Luty 2020 (edytowane) 2 godziny temu, IVVO napisał: Czy jest możliwość pomyłki na SKP przy jego odczycie To już wiecie dlaczego takie pytanie - moja odpowiedz była twierdząca - jest taka możliwość gdyż akurat ten parametr nie wpływa na bezpieczeństwo a diagnosta ma do wykonania całą listę kontrolną i można popełnić oczywistą omyłkę pisarską - jednocześnie wypada dodać iż z każdego badania klient otrzymuje zaświadczenie w którym wyszczególniony jest licznik - w ten sposób jest poinformowany o jego stanie i jeśli nie wnosi zastrzeżeń to znaczy iż się z nim zgadza a w razie pomyłki jest możliwość zweryfikowania tego i poprawienia. Powiedziałem Panu śledczemu aby zapisał sobie moje oświadczenie bo możemy się spotkać jeszcze nie jeden raz i nie będziemy znowu zaczynać od zera tylko wstawimy dane następnego ? Edytowane 5 Luty 2020 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 2 godziny temu, Wojtek_L napisał: Też byłem przesłuchiwany w związku z przebiegiem. Podczas kontroli licznik wskazywał mniej niż wynikało z CEPu. Interesujące jest to jak doszło do niezgodności. U mnie w rejestrze wszystko jest ok. Sprawdzenie pechowego pojazdu w historii pojazdu wskazuje, że jednego dnia wykonano dwa OBT. W trakcie jednego miał przebieg ok. 50 000, przy drugim ponad 90 000. Okazuje się, że ten drugi przebieg jest identyczny z tym, jaki ma kolejny samochód w moim rejestrze. OBT tego drugiego pojazdu z kolei w ogóle niema w CEPie. Krótko mówiąc OBT tego kolejnego zostało przypisane do wcześniejszego. Tak jak wspominałem, w rejestrze wszystko wygląda ok, kwiatki widać dopiero po wyszukaniu pojazdu w "Historii pojazdu" lub wyszukaniu go przez nasz program, ale wtedy widzimy tylko, że jest nieprawidłowy przebieg ale nie widać tego, że przypisano do pojazdu dwa OBT. Przesłuchiwany jeszcze nie byłem, ale mam podobną bombę w rejestrze. Jak nie taką samą. Nawet nie zgaduję na jakim programie Ci się to stało. Tak, wiem! Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przecież to ja klikam klawisze tej lub pdobnej apki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek8340 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 Panowie przypadek z teraz: klient przychodzi i mówi że ma problem, w jego pojezdzie w Cep widnieje z dnia 23-12 2019r. kilkanaście wpisów badań technicznych z różnymi kilometrami, prawdopodobnie problem leży po stronie programu do badań ( zasysa kilometry z kolejnych badań technicznych i nie wiedząc czemu wysyła do Cep innego pojazdu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 4 minuty temu, Paprock napisał: Nawet nie zgaduję na jakim programie Ci się to stało O ! 5 minut temu, Paprock napisał: Tak, wiem! (...) Przecież to ja klikam klawisze tej lub podobnej apki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 1 godzinę temu, cezary napisał: przecież jest nagłaśniane w mediach, pojazdy zatrzymywane, przesłuchania, jest to rodzaj prewencji i spowoduje, że ktoś się zastanowi zanim uczyni jakąś woltę z licznikiem Po części tak, ale jeżeli ktoś wymienił sobie ten licznik w czasie kiedy mógł to robić i nie informować CEPiku za naszym pośrednictwem a tym bardziej pojazd nie zmienił właściciela czy nie jest w trakcie szukania nowego właściciela to coś z tym prawem nie halo. Władza w każdym widzi przestępcę i oszusta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 17 minut temu, Tomek8340 napisał: Panowie przypadek z teraz: klient przychodzi i mówi że ma problem, w jego pojezdzie w Cep widnieje z dnia 23-12 2019r. kilkanaście wpisów badań technicznych z różnymi kilometrami, prawdopodobnie problem leży po stronie programu do badań ( zasysa kilometry z kolejnych badań technicznych i nie wiedząc czemu wysyła do Cep innego pojazdu) No to uprzedź nadzór i skontaktuj się z twórcami i obsługą programu żebyś nie musiał latać na spowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 2 minuty temu, Rafi90 napisał: żebyś nie musiał latać na spowiedzi Nie będzie, przyjdą po kolędzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 5 Luty 2020 Share Napisano 5 Luty 2020 a może ktoś podać na priv numery rejestracyjne tych pojazdów co program mieszał stany licznika? Chcę coś sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek8340 Napisano 6 Luty 2020 Share Napisano 6 Luty 2020 tak to wygląda w cep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Luty 2020 Share Napisano 6 Luty 2020 Ojacienie...! Jak to babol specjalistów od procedowania&stabilizowania, to samemu naczelnemu od cyfryzacji te buble zapodać! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
