kirko Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 (edytowane) Witam. Potrzebuję dane Toyota Prius 2017r,hybryda 1775 poj., import Kanada JTDKARFU4H3053590 DMC 1775. Potrzebna moc silnika, oraz masa własna wg tłumaczenia,, masa wł. netto 1150 '' pomiar orientacyjny osi na sprawdz amortyzatorów 1640,. Druga sprawa to doczytałem się na tłumaczeniu, ze pojazd,, Poważnie uszkodzony''. Póki co klient ma przyjechać w poniedzialek i czeka go jeszcze dodatkowe badanie powypadkowe jeżeli tak, to najpierw klient po PC, powypadkowe bez tablic to raczej nie Edytowane 22 Luty 2020 przez kirko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 Takie coś znalazłem Rocznik : 2017 Marka : TOYOTA Model : PRIUS 1,8I Kod typu, modelu : SDN Rodzaj silnika : silnik niskoprężny + energia ele Rodzaj paliwa : p + ee Pojemność silnika [ccm] : 1798 Masa własna [kG] : 1310 Max ładowność - konstrukcyjna [kG] : 465 Dop. ładowność - administracyjna [kG] : 465 Max masa całkowita - konstrukcyjna [kG] : 1775 Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 1775 Liczba miejsc : 5 Liczba miejsc do siedzenia : 5 Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : x Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : x Liczba kół : 4 Rozstaw osi skrajnych [m] : 2700 Maksymalna moc silnika [kW] : 90 - przy obr/min : 5200 Długość pojazdu [m] : 4,480 Szerokość pojazdu [m] : 1,745 Wysokość pojazdu [m] : 1,490 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 19 minut temu, kirko napisał: Póki co klient ma przyjechać w poniedzialek i czeka go jeszcze dodatkowe badanie powypadkowe jeżeli tak, to najpierw klient po PC, powypadkowe bez tablic to raczej nie Tak, "nie". Dodatkowe polega, między innymi, na ocenie stanu tablic. A tabliczka znamionowe na Toyocie jest, widziałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 22 Luty 2020 Autor Share Napisano 22 Luty 2020 Oczywiście tabliczka znamionowa w formie naklejki jest DMC podałem z tz,. Nie ma na tabliczce F3, czy w takim przypadku określać masy przyczep w dipie? Pojazd dwu paliwowy P/EE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 Po mojemu silnik Priusa jest jednopaliwowy. Natomiast auto posiada dwa źródła paliwa/mocy. Masy przyczep jak najbardziej, ale ja jeszcze nie spotkałem Hybrydy do przyczepy zdatnej. Czyżby praca na stacji odbywała się na sławetnej apce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 30 minut temu, kirko napisał: (...)czy w takim przypadku określać masy przyczep w dipie? Czy prześledziłeś to co Kolega @cezary był łaskaw Ci podrzucić " jako podpowiadajkę " ? Z tego co widzę, że nawet nie spojrzałeś - ( зачем смотреть ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 A tu link z przykładem i cały temat, coby na darmo jedno/dwupaliwowego wątku nie rozwijać: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/10204-honda-civic-13-hybryt-rodz-paliwa/&do=findComment&comment=190880 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 22 Luty 2020 Autor Share Napisano 22 Luty 2020 Dzięki wszystkim za info i pomoc, melduje, ze wszystko posmatrił. 😉 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 22 Luty 2020 Share Napisano 22 Luty 2020 To myślę, że na poniedziałek przygotowany jesteś na 6+.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
