nesiasps Napisano 6 Marzec 2020 Share Napisano 6 Marzec 2020 Jak w temacie - czy z poziomu użytkownika edycja jest możliwa - jakoś nie potrafię znaleźć:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 6 Marzec 2020 Share Napisano 6 Marzec 2020 (edytowane) Tak...może nie użytkownika co administratora (tego jak korekty robisz) -Ustawienia -slowniki edycja,trzeba wybrać który chce się edytować bądź coś dopisać.. Niestety mówię z pamięci dlatego dokładnie nie opiszę krok po kroku.. Edytowane 6 Marzec 2020 przez yogi1984 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 6 Marzec 2020 Share Napisano 6 Marzec 2020 F6 - ustawienie opcji + opcje właściwe + ( 6 ) słowniki : i wybrać Wpisy podręczne zaśw. lub Wpisy szablonów bo nie wiem o jakie chodzi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 6 Marzec 2020 Autor Share Napisano 6 Marzec 2020 No i pięknie :)) dzięki zmieniam ale nie zapisuje po zapamiętaj i restarcie - może musi być płyta klucz (pomimo tego że o nią nie pyta..) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 6 Marzec 2020 Share Napisano 6 Marzec 2020 (edytowane) Ale zapamiętaj/zapisz robisz w 7 tools czy jakoś tak(samo zapisz nie wystarczy) i wtedy zapamięta na stałe. Płytka być nie musi by to zapamiętało. Edytowane 6 Marzec 2020 przez yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
veg Napisano 6 Marzec 2020 Share Napisano 6 Marzec 2020 Godzinę temu, nesiasps napisał: No i pięknie :)) dzięki zmieniam ale nie zapisuje po zapamiętaj i restarcie - może musi być płyta klucz (pomimo tego że o nią nie pyta..) Wyłącz patronat, prawy klawisz>> uruchom jako administrator>> zaloguj sie hasłem administratora nie użytkownika>>opcje właściwe>> klucz cd wtedy Ci wejdzie będziesz mógł zapisać. Później restart programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 6 Marzec 2020 Autor Share Napisano 6 Marzec 2020 Możliwe że problem jest w komunikacji pomiędzy lokalnym dyskiem a sieciowym (serwerowym) na którym jest baza - w opcjach właściwych widocznie zapisuje zmiany tych wpisów jednak okno programu do wyboru uwag czerpie z serwera - którego nie mogę edytować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 6 Marzec 2020 Share Napisano 6 Marzec 2020 Ale jakie wpisy chcesz mieć i w której zakładce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 6 Marzec 2020 Autor Share Napisano 6 Marzec 2020 Jest tak jak myślałem - jeżeli ma ktoś problem tego typu czyli bazę na dysku sieciowym/serwerowym to należy edytować plik znajdujący się w folderze programu /tam gdzie zainstalowana jest baza programu - w moim przypadku dysk serwerowy/ o nazwie popwpis2.dat - tam wpisać wiersz taki jaki potrzebujemy- zapisać, zrestartować program - i jest co trzeba:) Dotyczy to tylko sytuacji gdy baza programu jest poza dyskiem lokalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
