Master
veg
Renault Master ciężarowy skrzynia na blizniaku. DMC 3300 kg, ładowność 610 kg, 7 miejsc włącznie z kierowcą. Panowie, przegląd co roku podbijany jakim cudem? Powiedziałem, żeby przyjechał jutro bo mi się wydaje, że ma za małą ładowność. Sprawdziłem w tabeli i powinno być min 891 żeby mógł być ciężarowy. Przyznam, jestem nowy w zawodzie, jaki powinien być wynik OBT? Jaka ewentualna usterka? Chyba, że ja coś pomyliłem, bo klient się ze mnie śmiał, że co roku podbija ;/
Edytowane przez veg
W jakiej tabeli?
ciężarowy skrzynia
Czyli jak skrzynia ma mało ładowności to jest według Ciebie osobowym?
Wzór dotyczy pojazdów o określonym podrodzaju. To raz.
Dwa - czy sprawdziłeś chociaż na rolkach orientacyjną wagę (masę własną)?
Faktycznie po odjęciu pasażerów wychodzi ze 150kg na pakę. No niewiele.
Przyznam, że się uczę i dużo czytam, trafiłem na oskp bez doświadczenia.  Niestety nie mamy wagi na stacji. Klient sam przyznał, że auto z zagranicy i on wie że nie powinno być do 3,5 tony. Może niepotrzebnie go wyrzuciłem popatrzyłem na ten wzór :
3.5. Liczba miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy nie może przekroczyć:
a) 6 w przypadku pojazdów kategorii N 1 ;
b) 8 w przypadku pojazdów kategorii N 2 lub N 3 .
3.6. Pojazdy muszą wykazać zdolność przewozu ładunków równą lub wyższą niż zdolność przewozu osób wyrażoną w kg.
3.6.1. Do tego celu, we wszystkich konfiguracjach, szczególnie w przypadku gdy wszystkie miejsca siedzące są zajęte, spełnione muszą być następujące równania.
a) gdy N = 0:
P – M ≥ 100 kg;
b) gdy 0 < N ≤ 2:
P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;
c) gdy N > 2:
P – (M + N x 68) ≥ N x 68;
gdzie litery oznaczają:
„P” technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą pojazdu,
„M” masę pojazdu gotowego do jazdy,
„N” liczbę miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
Czyli powinienem normalnie zrobić mu OBT?
Dobrze by było zacząć od zważenia pojazdu żeby tu jakiegoś zonka nie było. Podaj jaka masa własna i będziemy myśleć. Oczywiście zważ pojazd ty a nie jakiś dobry kolega właściciela na jakiejś tam wadze. Ma jakąś tabliczkę znamionową ? co na niej jest ?
Edytowane przez Rafi90
Tutaj dobrze by było uwzględnić to z tego samego dokumentu co ta tabelka:
Kryteria klasyfikowania pojazdów do kategorii N (zaprojektowane i skonstruowane
głównie do przewozu ładunków) w świetle Rozporządzenia Komisji (UE) nr 678/2011
(zastępujące załącznik II i zmieniające załączniki IV, IX i XI do dyrektywy 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)).
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do nowych typów pojazdów, które będą homologowane
w dniu 29 października 2012 r. lub później.
Niniejsze rozporządzenie nie unieważnia Ŝadnej homologacji typu udzielonej przed 29
października 2012 r. ani nie uniemożliwia rozszerzenia takich homologacji.
Masa własna jak najbardziej może być poprawnie określona, no może nie odjęto masy kierującego. Podwójna kabina + stalowa skrzynia ładunkowa (może jeszcze do tego wywrotka) sporo waży. Jeżeli blaszak o takim DMC będzie miał ok. 1100-1200 kg ładowności to 600-700 kg ładowności w przypadku tego pojazdu jest jak najbardziej realne.
Nie pamiętam dokładnie bo zajrzałem w dowód i powiedziałem, że moim zdaniem jest zbyt mała ładowność. Ale wyliczając z dmc i właśnie ładowności wychodzi masa własna. Klient pojechał pośmiał się ze mnie i przyjedzie pewnie do mojego zmiennika albo na inna stację która mu to zrobi. Na pewno nie zgodzi się jechać na żadną wagę bo skoro już ktoś podbijał w tamtym roku to i w tym podbije. Chyba przekombinowałem bo samochód z 2005 roku, faktycznie podwójna kabina i wywrotka. No nic chyba będę go musiał przeprosić za bycie szeryfem jak się jeszcze pojawi
Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia tabliczki. Nie można zbyt pochopnych wniosków wyciągać, ale nie można też olewać i bić co popadnie. Taki zawód :piwo
To czy masy itd były wpisane w DR z tabliczki lub innych wiarygodnych źródeł czy jakieś wałki tam porobili. Zazwyczaj wszystkie Mastery  z skrzynią jakie miałem na stacji były 3500dmc dlatego lekko mnie zastanowiła cała sytuacja . No ale może się mylę, nie każdy musi być taki sam.
Daniel - pełna zgoda. Oczywiście że taka wywrotka - biorąc jeszcze pod uwagę DMC 3,3t jak najbardziej może mieć taką ładowność.
Tylko czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę, że z pasażerami to na tą wywrotkę praktycznie już nic nie można załadować? I to na swój sposób jest jakiś przekręt...
A za chwilę się jeszcze okaże, że ten master to 6,5t ;)
Przekręt może nie do końca. W mojej okolicy drogowcy mają takiego Mastera i jeździ nim ekipa dokonująca drobnych napraw. Na pace czasem mają jakieś znaki kilka łopat itp. i niewątpliwie pojazd przeładowany nie jeździ.
Ale to nie problem. Dla wielu firm taki pojazd jest bardzo przydatny. Zawozi ekipę np. ogrodników na miejsce, razem z jakimiś drobnymi narzędziami i w czasie dnia dowozi na bieżąco drobne ilości ziemi, piasku itp. Dlatego wcale nie sądzę, że to
Trochę dziwna konfiguracja  , chyba ze mascott?
2 minuty temu, Paprock napisał:
że jest trochę tego.
czego ?
Renault Master na blizniaku.
Edytowane przez duchu
Na bliźniaku jeszcze nie znalazłem. I wcale by mnie nie zdziwiło gdybym trafił taki wynalazek. A z resztą istnienie takiego czegoś tematyczny post potwierdza.
