radekd2 Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Cześć, podczas badania okresowego wyszła niezgodność VIN pomiędzy stanem faktycznym, a DR i CEPiK. Wynik badania negatywny. W CEPiKu jest już poprawione i zapewne pojazd przyjedzie za jakiś czas na badanie poprawkowe z nowym DR. Ponieważ pierwszy raz mam taki przypadek to zastanawiam się jak zrobić takie badanie. Chyba nie mogę zrobić poprawkowego do tamtego negatywu bo jest tam zły VIN? Czy zrobić od nowa normalne okresowe, z właściwym VIN i tylko opłata 20+1, no i termin wg poprzedniego badania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Do 14 dni na normalnych zasadach - ponowne po negatywnym - jak zwykle:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 25 Marzec 2020 Autor Share Napisano 25 Marzec 2020 Czyli w badaniu poprawkowym mamy możliwość zmiany numeru VIN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 31 minut temu, radekd2 napisał: bo jest tam zły VIN? Czyli gdzie ? W DR ? w CEP? w pojeżdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 11 minut temu, radekd2 napisał: mamy możliwość zmiany numeru VIN? Tak- jeśli chodzi o rejestr badań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 To jak zassałeś dane po nr rej. i marce ? Ja jak zmienię jedną cyfrę czy literkę w VINie, to nakazuje mi wykonać prerejestracje, bo brak w systemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 25 Marzec 2020 Autor Share Napisano 25 Marzec 2020 5 minut temu, Mecher napisał: To jak zassałeś dane po nr rej. i marce ? No przecież napisałem w pierwszym poście. W CEPiK i DR nr VIN: ABCDEFGHIJ1234567 a na pojeździe: ABCDEFWHIJ1234567 (oczywiście nr przykładowy) Wpisałem do Stacji SQL nr VIN z DR i zassało mi wszystko ładnie z CEPiKU. Sprawdzam numery na pojeździe i zonk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Chodziło mi o to ,że można wykonać badanie "poprawkowe" na nowym poprawnym dokumencie ( dow.rej. i dane w cep.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 25 Marzec 2020 Autor Share Napisano 25 Marzec 2020 OK, rozumiem. Robię normalne badanie poprawkowe i zmieniam w nim numer VIN na właściwy. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Za ponowne sprawdzenie pobierasz 20+1zł. Poprawny nr VIN będzie wpisany w adnotacje urzędowe wraz z pieczątką WK. Nic nie będziesz musiał zmieniać bo urzędnicy poprawiają od razu w CEP, więc do badania poprawkowego pobierze Ci się poprawny nr VIN- tylko uważaj, bo niektóre programy pobierają dane z archiwum programu a nie z CEP, więc musisz to skontrolować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 25 Marzec 2020 Autor Share Napisano 25 Marzec 2020 9 minut temu, dominik_z napisał: Poprawny nr VIN będzie wpisany w adnotacje urzędowe W adnotacjach urzędowych nie wolno wpisywać numeru VIN. Jeżeli zatrzyma mnie niemiecki/austriacki itp. policjant z takim DR to zabije mnie śmiechem, a auto pewnie skończy na lawecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 2 minuty temu, radekd2 napisał: W adnotacjach urzędowych nie wolno wpisywać numeru VIN Nie mnie osądzać czy nie wolno, miałem taki przypadek i poprawny nr VIN WK wpisał w adnotacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Polecał bym jednak wymienić DR klientowi na taki z poprawnym VIN. Taka sugestia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 (edytowane) 20 minut temu, radekd2 napisał: nie wolno wpisywać numeru VIN W takim razie zgodnie z literą prawa udaj się do urzędu, dokonaj tymczasowej rejestracji, wykonaj badanie poprawkowe, wróć po swoje tablice i z nowym PC oczekuj na nowy DR i KP. Po co generować koszty jak urząd wpisze poprawny VIN, właściciel wykonuje pozytywne OBT i w spokoju oczekuje na nowe dokumenty... 6 minut temu, Rafi90 napisał: wymienić DR WK wpisuje poprawny nr VIN w adnotacje, a w międzyczasie zamawia nowe dokumenty z poprawnym nr VIN. Ale może niech michał_k się wypowie Edytowane 25 Marzec 2020 przez dominik_z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Właśnie wiele WK wpisuje w adnotacjach poprawione dane i tak zostaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 38 minut temu, Rafi90 napisał: adnotacjach poprawione dane i tak zostaje... do czasu wymiany DR . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Tak ale jeśli mamy jeszcze np 4 kratki wolne, to przy BT albo wyjeździe za granicę może być problem. Tak samo przy sprzedaży pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Literalnie - wymiana DR (żaden przepis nie pozwala na poprawę w adnotacjach). Ale jest jak jest i świat się jakoś nie skończył. W zagranicznym DR też kiedyś widziałem VIN poprawiony w adnotacjach urzędowych. Nie wiem jak zachowa się zagraniczny organ kontroli ruchu, natomiast nie bardzo wiem jaki to niby miałby być problem przy sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 A to adnotacje urzędowe w DR potwierdzone stosownymi pieczęciami i podpisami są ważne i mniej ważne? czyli adnotacja "Hak" jest z kategorii tych ważnych, a już nr VIN nie? jakie problemy może mieć klient przy BT lub sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 (edytowane) Poprawnie wypełnione adnotacje w DR🙂 Edytowane 25 Marzec 2020 przez yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 (edytowane) Godzinę temu, cezary napisał: A to adnotacje urzędowe w DR potwierdzone stosownymi pieczęciami i podpisami są ważne i mniej ważne? Reguluje to rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu i jest tam zapis co można w takich adnotacjach wpisać, są to m.in.: EDIT: Z chęcią bym wpisał, ale mi się wszystko rozjechało Dlatego kieruję tutaj :§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe wystawia się następująco: → pkt 30) Edytowane 25 Marzec 2020 przez dominik_z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 To proszę pouczyć pracowników WK co im wolno wpisywać, a czego nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 25 Marzec 2020 Share Napisano 25 Marzec 2020 Ale po co? czy to jest zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Nie zamierzam być świętszy od papieża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 26 Marzec 2020 Autor Share Napisano 26 Marzec 2020 14 godzin temu, dominik_z napisał: czy to jest zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym? To po co w ogóle korygować zły VIN, po co w ogóle DR? Nie chce nikomu wbijać szpilki czy mieć jakieś pretensje ale chyba zasada jest taka: - jeżeli błędny VIN wynika z winy urzędnika/urzędniczki z WK to jest on korygowany w uwagach, - natomiast jeżeli winny jest ktoś inny to należy zapłacić za nowy DR. Ja na pewno nie odważyłbym się pojechać za granicę z VIN wpisanym w DR w uwagach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 26 Marzec 2020 Share Napisano 26 Marzec 2020 Nie rozumiem do czego zmierza dyskusja z Twojej strony 10 godzin temu, radekd2 napisał: jeżeli błędny VIN wynika z winy urzędnika Jeśli błąd wynika z winy urzędnika to poprawny VIN tymczasowo wpisują w adnotacje i na własny koszt zamawiają DR i KP. 10 godzin temu, radekd2 napisał: winny jest ktoś inny życzę Ci żebyś to nie musiał Ty pokrywać kosztów wymiany DR i KP jak pomylisz się przy I OBT w kraju. Pozdrawiam, miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
