masa przyczepy bez hamulca
BOY96
Noooo nikt tu wróżbitą Maciejem nie jest :)
bywa to różnie a określa to producent danego pojazdu.
Samo DMC  nie wnosi nic do tematu
Bardziej mi chodzi o to że jaka może być największa według Polskich przepisów bo w dowodzie zagranicznym jest wpisane 3000kg i nie wiem czy można tyle wpisać.
Jak najbardziej może być 3000kg
Wtedy przyczepa musi spełniać:
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem że przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy.
 no ale za to będzie odpowiadał właściciel na drodze jak go złapią ;)
W DR i w DIP występuje MAKSYMALNA masa przyczepy, więc polskie przepisy nie mają nic do tego.
