antek69 Napisano 3 Kwiecień 2013 Share Napisano 3 Kwiecień 2013 ... troszkę poniosło, ale de facto chyba wiem co ma na myśli. Wielu z Was nie potrafi podać konkretniejszych powodów, dla których nie wykona pozytywnego przeglądu jego auta..... Dzięki, tak naprawdę to bardziej niż o sam przegląd chodzi czy mogę w ogóle wyjechać autem na drogę, dostać przegląd/czy nie , trafić mądrego policjanta ale prokurator po zdarzeniu drogowym , tego najbardziej się boje, tu jak udowodnią, że nie mam racji to może zaboleć...dziś rzadko który policjant, dzięki lekturze tego forum, na kontroli wie więcej niż ja o wymogach technicznych co do mojego zestawu, ale zachciało mi się sprawdzić, czy auto wykonane w innym celu uda się zaadaptować na przegląd- chce je okleić reklamą ...jak się dowiem że nie mogę wyjechać na drogę zmienię plany. Ps. co do zderzaka tylnego często na przedłużanych ciężarówkach/przyczepach z tyłu przymocowana jest standardowa belka stalowa z wnęką na rejestracje i lampy, może taka belka a nie samoróbka "lepiej" spełni wymogi albo inny seryjny z innego samochodu albo z innego typu ale od tej samej marki, czy w ogóle ktoś może odrzucić, jeśli element jest nie od tego typu auta ale z tej samej marki i typoszeregu np sprinter furgon i sprinter paka- oczywiście jeśli pasują do uchwytów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 3 Kwiecień 2013 Share Napisano 3 Kwiecień 2013 co do zderzaka tylnego często na przedłużanych ciężarówkach/przyczepach z tyłu przymocowana jest standardowa belka stalowa z wnęką na rejestracje i lampy, może taka belka a nie samoróbka "lepiej" spełni wymogiNa taki element są wymogi w przepisach. Tobie polecam przeczytać Dz.U. z 2003 Nr 32 poz. 262 par. 7 pkt. 5. Tam masz wymogi dla zderzaka w takim pojeździe jak twój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antek69 Napisano 3 Kwiecień 2013 Share Napisano 3 Kwiecień 2013 "5. Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 grudnia 1994 r. dopuszcza się, aby zderzak lub urządzenia ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, odpowiadały następującym warunkom:mój 81 1) odległość dolnej krawędzi od powierzchni jezdni nie może przekraczać 700 mm;da się zrobić 2) odległość od tylnego obrysu pojazdu nie może przekraczać 600 mm;0mm nie przekracza 3) szerokość nie może być mniejsza od szerokości pojazdu o więcej niż 100 mm z każdej strony pojazdu; jeżeli składa się z więcej niż jednego elementu, dopuszcza się między elementami przerwę w kierunku poziomym o długości nieprzekraczającej 600 mm;może być dwuczęściowy 4) końce powinny być zaokrąglone w kierunku do przodu; 5) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i być dobrze zamocowane.odpowiednia wytrzymałości czyli nie za mocny i nie za słaby, lepiej z jakiegoś innego auta zaadaptować Dzięki bardzo ważna podpowiedz, czytałem za dwa razy ale ominąłem czas rejestracji, i trzymałem wersję że nie muszę mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Kwiecień 2013 Share Napisano 6 Kwiecień 2013 Niebo, nie. Nie, bo nie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antek69 Napisano 7 Kwiecień 2013 Share Napisano 7 Kwiecień 2013 Zderzak, ala trzepak-przecież ma nic nie wystawać....koła poza obrys...a tak wracając do wystających kół, na jakiej podstawie prawnej w sklepach z gratami do terenówek (w Niemczech też), można kupić atestowane paro cm odsadzenia-dystansy do kół, jak producent uzasadnił zastosowanie tego elementu w aucie, wystawianie, no dobra od razu poszerzenia opylą, ale zmiana toru jazdy/osią skrętu, wspominana w innych postach tego forum, jest jakby fikcją z takim dokumentem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 7 Kwiecień 2013 Share Napisano 7 Kwiecień 2013 Dla tego, że jest coś takiego jak offroad - nie pytaj mnie co to znaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antek69 Napisano 7 Kwiecień 2013 Share Napisano 7 Kwiecień 2013 Ale do offroad-u trzeba dojechać "onroad-em", myślisz że w dokumentach dopuszczeniowych stoi napisane "wolno używać z wyłączeniem drug publicznych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 7 Kwiecień 2013 Share Napisano 7 Kwiecień 2013 Tego się obawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antek69 Napisano 7 Kwiecień 2013 Share Napisano 7 Kwiecień 2013 Sprawdzę i podzielę się informacją, ale to tak jak z wpisem w DR terenówki przyczepy o 150% wyższym DMC, nikt ze znajomych niedowierza, że to tylko na pole i do lasu (do którego też nie można też wjeżdżać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
supermajku Napisano 23 Styczeń 2016 Share Napisano 23 Styczeń 2016 Jak wygląda formalnie sprawa zewnętrznej klatki bezpieczeństwa często spotkanej w offroadzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Styczeń 2016 Share Napisano 23 Styczeń 2016 Tak samo jak wewnętrznej albo i gorzej. A w tej kwestii kłania się opcja szukaj. Zostało to już opisane na forum, a nic w tej kwestii się nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 23 Styczeń 2016 Share Napisano 23 Styczeń 2016 Jak wygląda formalnie Witaj! A w tej kwestii kłania się opcja szukaj. I zacząć od przeczytania regulaminu forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Styczeń 2016 Share Napisano 23 Styczeń 2016 Jak wygląda formalnie Formalnie i zgodnie z przepisami się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Styczeń 2016 Share Napisano 24 Styczeń 2016 Formalnie i zgodnie z przepisami się nie da. I tym sposobem supermajku, dostał odpowiedź bez szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sven Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Witam. Odświeżam temat. Klient chce samodzielnie wykonać i zamontować dwa typy orurowania do swojego samochodu terenowego typu pickup do 3,5t zarejestrowanego na terytorium RP w 1997r. Typy orurowań: - orurowanie przednie zakrywające prześwit pod pojazdem przez dziką zwierzyną, - orurowanie tylnej skrzyni ładunkowej, aby zapewnić stabilność ładunkom tam przewożonym. Dziennik Ustaw 2015.305 w paragrafie §7 ust. 11. mówi o tym, że orurowanie musi być homologowane, ale dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP po dniu 20 X 2007r. Czy po dokonaniu takich zmian, pojazd będzie spełniał warunki techniczne umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych? Dołączam dwa przykładowe zdjęcia dla lepszego zrozumienia mojego pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Ja nie widzę przeciwwskazań żeby orurowanie jak na załączonych obrazkach zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 (edytowane) Cytat 11. W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach, dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy urządzeń, o masie poniżej 0,5kg, które przeznaczone są wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007r. Data wyrażnie podana 20 X 2007 Edytowane 20 Grudzień 2019 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 3 godziny temu, Rafi90 napisał: Ja nie widzę przeciwwskazań A ja widzę. Przednie orurowanie musi kupić aby miało homologację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 A gdzie napisał pytający że takie orurowanie będzie wyspawane w garażu? Może będzie kupione , choćby używane ale będzie miało homo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 1 minutę temu, Rafi90 napisał: A gdzie napisał pytający że takie orurowanie będzie wyspawane w garażu? 4 godziny temu, sven napisał: Klient chce samodzielnie wykonać i zamontować dwa typy orurowania do swojego samochodu terenowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 (edytowane) Ok nie dopatrzyłem , a :"Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007r." ? Edytowane 20 Grudzień 2019 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Będzie starszy niż 2007 (I rej.) to może szaleć. Dla młodszych aut tylko homologowane. I tu się zaczną schody, czy certyfikat jakiś tam to można uznać i takie tam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 1 rej w PL! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 3 godziny temu, Rafi90 napisał: Ok nie dopatrzyłem Nie. Ty nie dopatrzyłeś daty tylko informacji o tym, że to samoróbka. Bo jak sam piszesz: 4 godziny temu, Rafi90 napisał: A gdzie napisał pytający że takie orurowanie będzie wyspawane w garażu? Może będzie kupione A już Ci Daniel zacytował, że autor wyraźnie napisał: 8 godzin temu, sven napisał: Klient chce samodzielnie wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Tak czy inaczej warto odpowiedzieć wprost na pytanie zadane przez autora , więc... 3 godziny temu, blakop napisał: Będzie starszy niż 2007 (I rej.) to może szaleć... 8 godzin temu, Rafi90 napisał: Ja nie widzę przeciwwskazań żeby orurowanie jak na załączonych obrazkach zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
