danielg539 Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 2 godziny temu, jast napisał: A jakie hamulce ma ta naczepo-przyczepa, hydrauliczne czy pneumatyczne i jak podłączane ze sobą? Na stałe czy za pomocą szybkozłączek? Obstawiam, że hydrauliczne powinny być ławo rozłączalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 20 Grudzień 2021 Share Napisano 20 Grudzień 2021 (edytowane) 4 godziny temu, danielg539 napisał: hydrauliczne powinny być ławo rozłączalne. Ale to nie jest hydraulika samochodowa gdzie może dostać się powietrze i będzie działać i samoczynnie się odpowietrzać, tylko hamulce które muszą w każdym momencie zadziałać na 100%. Nie podoba mi się taki "stwór". Ale po obejrzeniu filmu widzę, że jest to przyczepa lekka bez hamulców do 750 kg. Edytowane 20 Grudzień 2021 przez jast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Poczytajcie o tym projekcie, bo jest naprawdę ciekawy. Tam nie ma hydrauliki, tylko pneumatyka. To jest naprawdę dobrze zrobione i jeśli działa zgodnie z założeniami, to jest to bardzo dopracowana konstrukcja. I spełnia wszystkie wymagania do jazdy na kat. B+E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 3 godziny temu, aboz napisał: Poczytajcie o tym projekcie, bo jest naprawdę ciekawy. Tam nie ma hydrauliki, tylko pneumatyka. Gdzie można poczytać, bo w żadnym linku nie widzę informacji o hamulcach? 21 godzin temu, duchu napisał: Podobne kombinacje ale z przyczepa 750 kg robiło Juzjade Wówczas wystarczy sama kategoria B i temat z hamulcami też się rozwiązuje, bo przyczepa lekka ich posiadać nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 53 minuty temu, danielg539 napisał: w żadnym linku nie widzę informacji o hamulcach? Nie mogę teraz znaleźć artykułu, ale mowa była o montażu kompresora i instalacji obsługującej hamulce naczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 Jak patrzę na ten zestaw z linku wklejonego przez aboz to zastanawia mnie jak to skręca, jak na moje oko to tam nie ma typowego siodła i ta naczepa jest przypięta do ramy na sztywno, odległość kabiny ciągnika od naczepy jest bardzo mała więc przy ciasnych manewrach by się spotykały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 10 minut temu, wojteczek napisał: ta naczepa jest przypięta do ramy na sztywno, Dokładnie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Grudzień 2021 Share Napisano 21 Grudzień 2021 36 minut temu, wojteczek napisał: to tam nie ma typowego siodła Musi być jakieś, ponieważ to ciągnik siodłowy. 37 minut temu, wojteczek napisał: ta naczepa jest przypięta do ramy na sztywno Nie może tak być, ponieważ taka konstrukcja stanowiłaby jeden pojazd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
