Badanie haka a CEPiK
fokus
Co do pobierania OE przy czynnościach innych też już pisałem ...
Skoro program nie przewiduje możliwości pobrania OE, to w raportach zawsze będzie różnica między rzeczywiście pobranymi OE a tymi zliczonymi przez program.
A tak jeszcze dopytam, czym się różni branżowiec w rejestrze od nie branżowca ? Toż to i to jest czynnością w tym samym rejestrze.
I między innymi dlatego w Norcomie nie mam tego problemy - ilość badań = ilość opłat
Oczywiście  - programiści przewidzieli możliwość wyłączenia pobierania OE przy pewnych badaniach - ale z tego nie korzystam
Edytowane przez IVVO
Ja tez nie mam takich problemów. Ilość badań = ilość OE
Ale czynność inna to nie badanie.
Nawet w cenniku hak, czy wykonanie ZTZ jest w dziale Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych .... a nie dzialach badań czy dodatkowych badań technicznych
A dlaczego HAK miałby nie być badaniem? Pracuje na JAPIE i pobieram OE. Przecież klient, może nie spełniać warunków dla badania pozytywnego jak chociażby brak tabliczki czy partyzantka przy połączeniu elektrycznym. Moim zdaniem CZYNNOŚĆ INNA to m.in nabicie/nadanie tabliczki lub numeru gdzie nie ma możliwości, że tak określę nie spełniać warunków.
Bo tak jest w przepisach. W jednych stoi jako badanie dodatkowe i w innym czynność inna.
Jak będzie w przepisach jednakowo, to i jednakowo będzie (mam taka nadzieję) klasyfikowane w programach.
Na razie jest jak jest.
Macher - jeśli brać interpretację przepisów do cennika - to trzeba by zrobić retrospekcję do 2004 - to trochę czasu minęło - a on "nie reformowalny"  i zapisy w nim też😁
Macher pewnie nie odpowie, więc ja spróbuję :icon_wink:
Cennik może owszem ale czy każda pozycja w rejestrze to badanie ? Lub inaczej, czy czynność inna to badanie ?
Edytowane przez Mecher
Dla mnie jest różnica, czy to badanie techniczne czy czynność inna. A co za tym idzie czy pobieram OE od każdej pozycji czy tylko badań technicznych.
W przypadku "haka" podpieram się Ustawą Art. 71 ust. 4 i traktuję to jako badanie, dlatego po zapytaniu apki czy to inna czynność zaznaczam "Nie" OE pozostaje zaznaczona i pobrana, a to że CEPIK w swoich słownikach nie ma tego jako "badanie" to trudno, życie jak widać jest nieprzewidywalne i działania wierchuszki także. :wink:
Mogę wybrać badanie dodatkowe jednak w wyborze rodzaju badania dodatkowego nie mam "haka", a bez tego program mi nie przyjmie/zatwierdzi/zapisze badania.
Więc zostaje mi inna czynność.
badanie haka to inna czynność. a jak inna czynność to nie pobiera się opłaty 1zł na cepik. U mnie w dms nie ma takiej opcji jak badanie haka, więc klikam badanie dodatkowe na wniosek klienta, cena 35zł + 1 zł w uwagach hak i tyle w temacie ;)
W/g mnie każda czynność wykonana na SKP jest w jakimś stopniu badaniem - i przypuszczam iż jeśli wejdzie kiedyś nowy cennik to tak to będzie wyglądało
W rejestrze niczym ale w jeden jest w CEPiK-u a drugi nie a OE pobieramy w przypadku operacji na zasobach CEPiK-u.
Tak samo jak z czynnościami innymi, są po za CEP więc OE się nie pobiera. A skoro HAK, mam tylko jako czynność inną, nie pobieram OE mimo jej (czynności innej)  obecności w rejestrze, tak jak ZTZ, branżowca ...
Różnica jest tylko taka, że robiąc badanie haka zasysasz dane z CEPiK-u i z tego powodu (w mojej ocenie) należy poprać OE.
Ja też tak uważam. I dlatego podtrzymuję swoją wersję wydarzeń - ilość wpisów do rejestru = ilość OE.
Życie warto sobie upraszczać a nie komplikować - nie lubię dzielić włosa na czworo. bo i po co? Świat jest na wskroś skomplikowany - po co my mamy dokładać swoje trzy grosze? 😛
Też tak robię. To jest najlepsze rozwiązanie, że ilość wpisów do rejestru = ilość OE, co finalnie dalej daje święty spokój z ministerstwem do kupy razem z księgowością.
Nawet z tym nieszczęsnym hakiem jako inną czynnością też pobieram zeta.
Aut resortowych, których nie ma w CEPiK-u też ma to dotyczyć?
Ja tam się nie bawię w odstępstwa.
OE lub nie to żaden zysk / strata dla klienta, odpytuję CEP-a więc zakładam,  że wykonuję czynności sprawdzające w CEP-ie.
Ile masz tych resortowych przy ilości badań aut cywilnych?
Ps. Nie wchodzę w dyskusje akademickie, tak jak pisałem - upraszczam rzeczywistość tam, gdzie można to zrobić ... Nikt nigdy oficjalnie mi tego nie zakwestionował (= nic nie wiem o takim zakwestionowaniu). A nawet jeśli gdzieś nadzór to zrobił - diagnosta zwyczajnie ma możliwość nie pobranie OE przy badaniu, tak mamy w programie.
