Literka I w VIN
klosek
Witam
Chciałem zapytać o taki problem. Jest przyczepa która w numerze VIN ma literkę I (duże "i" choć trochę przypomina rzymską cyfrę 1), w dowodzie jest zamiast tej literki I wpisane jest 1. Oczywiście jest to UI podczas badania.
Pytanie jednak dotyczy czy Literka duże "i" może występować w VIN?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number
VIN (ang. Vehicle Identification Number) – numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta[1]. Przed 1981 nie było zaakceptowanego standardu określającego ten numer i producenci stosowali dla niego różne formaty. Współczesny numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q.
Dotyczy to pełnego numeru VIN, bo np. w przyczepkach marki SAM duża litera I wystepuje np. w wyrózniku OSKP. Sieradz - ESI, Wieluń - EWI.
Edytowane przez Bartek24
Czyli z tego wynika, że numer VIN nabity przez fabrykę niezgodnie z definicją ??
Liczby rzymskie nie mogą być używane, literka "I" nie może być używana to co dalej z nią robić??
Na pewno nie jest to 1, tak jak pisałem bliżej temu do rzymskiej 1(czyli kreski pionowej z daszkiem i podstawką), ale rzymskie odpadają więc traktuję to jak "I"
Ale skoro nie wolno stosować znaków, które dwuznacznie mogą by odbierane, to się z partyzanta podchodzi do sprawy i każda pionowe kreska to cyfra jeden, a każde kółeczko/owal to cyfra zero. No ja nie widzę problemu.
Dawnymi czasy Oltic był przez ku-ku znakowany = QQ123456789... ;-)
A najlepiej podpytać producenta, co on nawywijał.
Jest to typowy 17 znakowy numer VIN
Tak jak napisałem to nie jest kreska tylko rzymskie 1 a inne jedynki wyglądają normalnie.
Na Tabliczce i na ramie jest ten pierwszy symbol a reszta jedynek wygląda jak ta druga.
Producenci nabijając nr VIN stosują często bardzo nietypowe rodzaje czcionek. Nie sugerował bym się niuansami wyglądu  "jedynki".
Skoro jedna "jedynka" różni się od pozostałych to nie widzę powodu, żeby to ignorować.
Przyczepa nie musi posiadać numeru VIN a zatem ten numer to numer ramy a on może zawierać dowolne znaki. Sam numer złożony z 17 znaków wcale VIN-em być nie musi.
Pomijając, temat czy to VIN czy nie VIN i czy przyczepa musi go posiadać czy nie, to tak jak pisał michal_k. ten symbol różnił się od pozostałych jedynek. Wychodząc z założenia, że nie mam na klawiaturze takiego symbolu uznałem to za "I". Stąd też taki temat założyłem.
Ogólnie jeśli by wróciła na badanie to i tak dostanie UI za niezgodność i z tego wynika że potrzeba pisać o odstępstwo lub dzwonić do przedstawiciela marki co autor miał na myśli.
