OE w zewnętrznym programie do fakturowania
Sidek
Witam. Otworzyliśmy dopiero co stacje (jeszcze czekamy na certyfikaty) i szef chce używać innego programu do fakturowania (subiekt) niz ten wbudowany w program do BT. Jak w takim przypadku zaznaczyć OE na paragonach i fakturach ? Jako osobna pozycje z podatkiem zw? Czy może jaka adnotacja w uwagach że takowa została pobrana ? 😀pozdrawiam😀
Do cennika wprowadzić opłatę ewidencyjną i z palca zapodawać, tak jak się inne pozycje zapodaje. Księgowy z informatykiem niech usiądą i pogłówkują nad "zw" or "np" i tyle.
Utrudnienie polega na tym, że kwoty za badania i opłaty ewidencyjne musisz klepać do apki stacji, a potem dublować ręcznie to samo do programu księgowego.
Sprawozdanie do ministerstwa z pobranych opłat ewidencyjnych zaciągniesz z apki. Także powodzenia coby nic się nie zje... zepsuło. Bo tak w ministerstwie jak i w księgowości wszystko musi trybić co do złotówki.  To nie stempel w dowodzi, że pomyloną datę się wyskrobie. :silent:
FV za badania to żaden problem na oddzielnym programie. Ale OE to zdecydowanie w programie rejestru badań.
Ale w tym dwuprogramowym układzie w apce do badań OE li tylko się odptaszkowywuje w sensie pobrana/nie pobrana, żeby zassać do sprawozdania.
A tak po prawdzie, to sprawozdanie można wykombinować w dowolnym edytorze.
Z jedna czarta stacji, jak nie więcej, rozlicza się w podobny sposób.
Coś się pozmieniało w sposobie przekazywania sprawozdania? Bo moja rola na wydruku z kompa się kończy, a dalej, to problem listonosza i księgowości.
Chodzi mi bardziej czy OE na fakturze i paragonie musi być ujęte. A jak tak to czy jako pozycja czy jako np. stopka.
Na poprzedniej stacji jak drukowałem paragon to mi fiskalizowało 98zl i oe nie było.
Księgowa (y) z informatykiem muszą usiąść i wprowadzić nowe pozycje do
jeśli to pierwsza skp firmy (podejrzewam inną główną działalność firmy, a SKP ma być taką dodatkową). No chyba, iż producent tego "innego" sam wprowadza takie korekty.
Oczywiście wprowadzone pozycje z odpowiednią stawką podatku. Co do OE to stawka podatku wiadoma.
Jeśli dobrze pamiętam, to tak to wyglądało na jednej SKP na której pracowałem.
- czyli jaka, czyli która?
To chyba jakiś żart!
Co, na lewo pobieraliście od ludzi pieniądze? Bez żadnego kwitu, zestawienia, potwierdzenia przyjęcia?
Formalnie kino! 8/
"Mogę być grosik winna." :evil:
OE niefiskalna, a skoro tak więc stawka 0%
Powinna być na "osobnym paragonie", niefiskalnym. Właśnie dlatego, że główna opłata jest na fiskalnym
U kolegi na stacji cały czas nie ma na paragonie OE a aktury też idą na zewnętrznym programie. Co  do OE.....to na każde badania  piszą druk KP na tę złotówkę,oryginał niby klientowi kopia do księgowości i tak to jakoś działa.
- zero VATU, zwolniona z VATU, czy nie podlega VAT-opodatkowaniu?
Stawiam konia z rzędem, że na każdym programie druk KP zapisuje się w tle. Swego czasu miałem (nie)przyjemność pracować na stacji, gdzie w zębach do księgowości kopie KP musiałem taszczyć.
1 minutę temu, Mecher napisał:
A czy zero VATu i nie podlega VAT-opodatkowaniu, to nie to samo ?
Właśnie idzie o to, że nie to samo. Poprawna opcja to "NP" - nie podlega żadnym stawkom, żadnym vatom, żadnym podatkom.
https://www.portalfk.pl/vat/oplaty-ewidencyjne-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-ze-stawka-np-4363.html
Trzymajmy się stwierdzenia, które już tu padło, czyli nie nasz problem. :wink:
Ja tam nie wnikam w procedury panujące w firmach.
Osobiście bym w kieszeni zaniósł :wink:
  • Haha 1
Oj coś nie tak. Skoro udzielam się na forum, zabieram głos, coś tam po swojemu klepię z większym lub mniejszym sensem, to pośrednio wnikam w zgłoszone problemy, kłopoty, skargi, procedury.
Kolega robi na zasadzie "Exportu" danych do programu zewnętrznego / każde badanie "w locie" przekazywane jest do niego/   - do tego zewnętrznego" podpięta jest drukarka fiskalna - trochę kombinacji ale to działa
Który kolega i co "exportuje", w dodatku w locie. Bo jak na razie, to wnoszący zgubił złotówkę. Ja "exportuję" ale nie w locie. Czasem przed, czasem w trakcie, a czasem po badaniu. Wszystko na luzie i na spokojnie. Zależy od sytuacji, w sensie gotówka na już, czy odroczona płatność.
Przerabiałem ten temat. Na fakturze tak , ale na paragonie nie można przepuścić opłaty CEP ze względu na brak odpowiedniej stawki Vat - ( nie podlega).Tyle udało się ustalić na poziomie biuro rachunkowe- serwis drukarki fiskalnej. Dlatego drukowane jest  KP do każdej złotówki . Na koniec zestawienie z wpłat ( ma się zgadzać z podsumowaniem OE w programie obsługi  SKP).
OE nie trzeba fiskalizować i na paragonie wcale nie musi się ona znajdować. Wystarczy wydrukować KP a nawet są SKP co przystawiają pieczątki że pobrano OE i to wszystko.
Sprawa komplikuje się przy fakturach dla "detalistów" , dodatkowo biuro rachunkowe oczekuje przejrzystego zestawienia ,  a niejednolitość formy pobierania OE temu nie służy.
Nic się nie pokomplikuje, jak się wszystko skonfiguruje. Zadanie dla księgowości wraz z IT, a będzie dobrze.
Można dodać dowolne pozycje do cennika w programie zewnętrznym do rozliczeń i wszystko "paragonować tikecikami z fiskalki".
