cezary Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 (edytowane) 6 minut temu, danielg539 napisał: są SKP badające pojazdy do 3,5 tony i OSKP powyżej 3,5 tony. Więcej precyzji , są skp podstawowe które badają tylko do 3,5 T i okręgowe które badają wszystkie pojazdy do i powyżej 3,5 T Edytowane 19 Czerwiec 2020 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 Słuszna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysieknowak Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 Popieram cezarego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 Duża litera [T.] z kropką jak widać oznaczała tonę w czasach kiedy Cezary był przed komunią. A co do stacji, to po to je się oznacza, żeby pchać się lub nie pchać się z przyczepą na podstawową stację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 No ciekaw jestem skąd ten bidny klient ma wiedzieć co te literki oznaczają jak nawet tu jest problem czym można wjechać. Więc tak te literki są potrzebne jak........... lepiej nie dokończę🙂. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 @Paprock-u masz rację, ale ja z innej epoki i jak są tony to jest siła, a tona-siła to "T". P.S. @yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 @danielg539 nie wiem czy zauważyłeś, ale przywołane tematy są z 2006 i 2010 r. i od tego czasu sporo w DzU się pozmieniało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Czerwiec 2020 Share Napisano 19 Czerwiec 2020 4 godziny temu, yogi1984 napisał: No ciekaw jestem skąd ten bidny klient ma wiedzieć co te literki oznaczają jak nawet tu jest problem czym można wjechać. Więc tak te literki są potrzebne jak........... lepiej nie dokończę🙂. Ale mnie jego bida wcale a wcale nie interere. Też polazłem do przychodni zawinszować sobie tomograf, a oni, że nie-e, że ino rezonans. Pisałem: litery małe, litery duże są i mają się całkiem dobrze. Połowy znaków drogowych nie znam (jak nie więcej ) i co z tego. Znaki są, znaki wiszą, znaki stoją, znaki leżą i podobnie do literek mają się całkiem dobrze. Tam zaraz znaki drogowe. Symboli paliw nie pamiętam, a przecież też literkami są kodowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 W dniu 19.06.2020 o 19:58, Paprock napisał: Symboli paliw nie pamiętam, a przecież też literkami są kodowane Gdyby nie kolory to też po ostatniej zmianei miał bym problem z połapaniem się jakie paliwo z jakiego nalewaka się leje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 No a zdaje się, że mają pooklejać dystrybutory nowymi szyframi. Dopiero teleturniej będzie za jakiego nalewaka chwycić, żeby zatankować dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
