sewenl Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 WITAM Mam taki problem motocykl Yamaha yz125 enduro z 86r. nie posiada drogomierza podobno fabrycznie.Motocykl przywieziony z Szwecji tam zarejestrowany od 1987r i jedno badanie techniczne wykonane w 89r. teraz klient chce zarejestrować w Polsce motocykl igła po renowacji ale brak licznika i drogomierza co zrobić? od którego roku motocykl musi posiadać drogomierz? czy właściciel może zainstalować jakiś inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 4) w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w licznik przebiegu pojazdu (drogomierz); Żadnego zwolnienia z tego przepisu nigdzie nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sewenl Napisano 22 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 22 Czerwiec 2020 No własnie też to czytałem, jak ugryźć ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 Skoro 100 lat temu ten motocykl był przeznaczony do sportu, to mógł nie posiadać wyposażenia drogowego. Choćby błotników, choćby oświetlenia, choćby licznika przebiegu. Jak ma śmigać po szosach, to musi warunkom technicznym odpowiadać. Dla mnie sprawa jednoznaczna - domontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 3 minuty temu, sewenl napisał: jak ugryźć ten temat Zamontować licznik z drogomierzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 Yamaha YZ to była zawsze crossówka torowa bez lamp i całej reszty więc myślę że ktoś ją zalegalizował bo zazwyczaj to nie mogą się poruszać po drodze już po wyjściu z fabryki te motocykle i jeśli liczą przebieg to a akcesoryjnym licznikiem Mth. Tak samo jest np z hondą CR czy CRF, gdzie wersja X jest wyposażona w minimalne wyposażenie dopuszczające pojazd do ruchu. Wyposażyć w licznik trzeba żeby miało to prawo bytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 (edytowane) 26 minut temu, sewenl napisał: jak ugryźć ten temat? Można próbować wystąpić o odstępstwo. Skutek - myślę, że wątpliwy Edytowane 22 Czerwiec 2020 przez michal_k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 Może zarejestrować jako zabytek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Czerwiec 2020 Share Napisano 22 Czerwiec 2020 I dać ograniczenie prędkości np do 40 km/h😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
