kisielsrem Napisano 27 Czerwiec 2020 Share Napisano 27 Czerwiec 2020 VF30U9HD8ES225652 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Czerwiec 2020 Share Napisano 27 Czerwiec 2020 Wychodzi na to, że 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 27 Czerwiec 2020 Share Napisano 27 Czerwiec 2020 Cytat 11. Nie zapomnij podziękować! A tu ... ani dziękuje, ani pocałuj mnie w d... . Może jakby kazał kilku klientom przytaszczyć opinię rzeczoznawcy, to by docenił ? Chyba trzeba zacząć prowadzić coś na wzór 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Wrzesień 2020 Share Napisano 3 Wrzesień 2020 Dane po nr homo VF3HURHC8CS084659 e2*2007/46*0094*01 Czy miałby ktoś dane z ITS , zwłaszcza moc silników, byłbym wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 3 Wrzesień 2020 Share Napisano 3 Wrzesień 2020 11 minut temu, JANUSZ60 napisał: Czy miałby ktoś dane z ITS , zwłaszcza moc silników Dobrze, że są dwa dokumenty po tym numerze homologacji jeden zwykły a drugi hybryd. Proszę: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 3 Wrzesień 2020 Share Napisano 3 Wrzesień 2020 (edytowane) W katalogu ITS znalazłem dwa, oba mają po 120 kW, przy hybrydzie podano moc silnika elektrycznego 20 kW Edytowane 3 Wrzesień 2020 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Wrzesień 2020 Share Napisano 3 Wrzesień 2020 3008 (T84E) CROSS OVER 5-DRZWIOWY 2.0 HDi 163 KM FAP (DW10CTED4) BVMP 6H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Wrzesień 2020 Share Napisano 3 Wrzesień 2020 Dzięki, wynika z tego, że faktycznie te silniki mają mniejszą moc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 3 Wrzesień 2020 Share Napisano 3 Wrzesień 2020 Z tego to nie wynika https://www.auto-data.net/pl/peugeot-3008-2.0-hdi-163hp-hybrid-17640 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
