Historia pojazdu - wydruk danych.
radekd2
Cześć,
podczas wykonywania BT mogę podejrzeć dane z historiapojazdu.gov.pl. Po pobraniu danych chce je wydrukować ale podgląd wydruku otwiera się w przeglądarce IE i wszystkie pola są puste. W załączeniu przykład.
Nie wiem gdzie tkwi błąd. Czy IE nie potrafi wyświetlić prawidłowo pdf? Jeżeli tak to jak zmienić w StacjiSQL domyślną przeglądarkę?
Pozdr. R.
przykład.pdf
Mam Windows 7 i w systemie mam ustawione, iż domyślnie pdfy otwierane są przez AR.
TYLKO StacjaSQL otwiera je przez IE :(
EDIT:
Uściślę problem:
W badaniu technicznym po kliknięciu na przycisk "Historia - CEPiK" otwiera się okno z danymi pojazdu. U mnie jest to okno programu Internet Explorer. Dane są wyświetlane prawidłowo.
W tym oknie klikam na "Pobierz PDF". Pobrany pdf otwiera się w kolejnym oknie programu IE jest on już nieprawidłowo wyświetlany - bez danych pojazdu. Jak w załączniku na początku.
U mnie okno programu AR i drukuje się poprawnie. Zapewne trzeba coś zmienić w ustawieniach programu.
Spróbuj w ten sposób, zaznacz cokolwiek następnie naciśnij na zaznaczonym prawy klawisz , wybierz "Drukuj"  jak nie wybierzesz drukuj zaznaczone to wydrukuje Ci wszystko.
Tylko co zmienić?
Ale wtedy drukuje stronę internetową, a mi chodzi o pobranie i wydruk oficjalnego raportu z CEPiK.
Chyba będę musiał poprosić o pomoc Pana Norberta.
Właśnie, tak ja też robię i drukuje wszystko. Mi "strony internetowej" nie drukuje mam sam raport.
Edytowane przez yatsek
Mi drukuje stronę internetową.
Teraz robię tak:
Klikam prawym klawiszem myszy na przycisk "Pobierz PDF" i wybieram z menu "Zapisz element docelowy jako..." i teraz pobrany pdf jest OK. Trochę pokręcone ale działa :)
To chyba taka przypadłość nowszych wersji Windowsa i aby coś wydrukować trzeba to zapisać, bo drukowanie z podglądu zmienia formatowanie i albo coś ucina albo drukuje z widokiem oka przeglądarki.
Jak napisałem wcześniej mam Windows 7 więc nie można mówić, iż jest to nowsza wersja :)
Długi czas działało wszystko OK. Jak dobrze pamiętam, to dopiero od kilku miesięcy mam ten problem.
  • 5 months later...
A dokładniej ?
co takiego niezwykłego jest że w 2014 - 193/196 tyś
                                                        2015 - 214/215 tyś
                                                        2016 - 228 tyś
                          a w marcu tego toku 272 tyś  ?  no rośnie stan licznika, miał maleć ? A może, że od 2016 nie ma podanego przebiegu w Szwecji ?
Wiem, żem stary, dlatego jaśniej proszę ...
Edytowane przez Mecher
@Tomek8340ale po co wrzucasz załączniki o wielkości 2 MB i 4 MB (ten skasowałem)  z mało istotną zawartością :?:
Moje w temacie mają 69 kB i 93 kB i są wystarczająco czytelne.
Później jest płacz, że limit załączników jest wyczerpany.
