krzysztofk89 Napisano 29 Czerwiec 2020 Share Napisano 29 Czerwiec 2020 Witam. Ktoś podpowie gdzie w umowie ADR znajdę przepis, który mówi o wyłączeniu z posiadania obowiązkowego ABS w naczepie zarejestrowanej po raz pierwszy przed 1997 rokiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Czerwiec 2020 Share Napisano 29 Czerwiec 2020 ADR - 9.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztofk89 Napisano 29 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 29 Czerwiec 2020 Dziękuje i w związku z tym mam kolejne pytanie. Czy naczepa adr przed 97 rokiem musi mieć abs kat a? Znalazłem również przepis, który mówi, ze po 2018 każda naczepa powyżej 10 ton dmc musi. Także te dwa przepisy wzajemnie mi się wykluczają. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Czerwiec 2020 Share Napisano 30 Czerwiec 2020 Mi się tam nic nie wyklucza: d Dotyczy pojazdów samochodowych (ciągników i samochodów ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz pojazdów samochodowych przystosowanych do ciągnięcia przyczep (tj. przyczep, naczep, przyczep z osi ą centralną) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. Pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w układ przeciwblokujący kategorii 1. Dotyczy przyczep (tj. przyczep, naczep, przyczep z osi ą centralną) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. Przyczepy powinny być wyposażone w układ przeciwblokujący kategorii A. e Dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych oraz przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zarejestrowanych po raz pierwszy (lub dopuszczonych do ruchu, jeżeli rejestracja nie jest wymagana), po 31 marca 2018 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztofk89 Napisano 30 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2020 Czyli na zasw. w badaniu adr nie zaznaczam pozycji abs ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Czerwiec 2020 Share Napisano 30 Czerwiec 2020 1. d.m.c. tej przyczepy jaka? 2. data pierwszej rejestracji tej przyczepy jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztofk89 Napisano 30 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2020 1. Pow 10 t. Dmc 2 92 rok, nie pamietam dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Czerwiec 2020 Share Napisano 30 Czerwiec 2020 W tym przyp. tojasebym odp ukł w tej przy. Skończyłem gadanie z takim dukaniem. Inkaustu szkoda, papieru za mało, żeby zredagować zdanie wyraźnie?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysztofk89 Napisano 30 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2020 Ja tam Twoją zrozumiałem Dziękuje za odpowiedź i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
