fricman Napisano 4 Marzec 2006 Share Napisano 4 Marzec 2006 Mam taki problem z komputerem a że w przeciwienstwie do niektórych znawców na forum mam małą wiedzę o kompach dlatego prosz o pomoc w zeszłm tygodniu padł zasilacz po wymianie zauważyłem (może to przypadek) czenstsze restarty kompa wcześniej też sie to zdarzało ale nie tak czesto.Norton ant. wirus nic nie znajduje, skanowałem pandą znalazła programy szpiegowskie i dialery i trojana (zdezynfekowany).Restartuje kilka razy dzienie.Ijeszcze nie umię odebrać poczty niby błąd logowania do serwera. Troche mnie to wszystko wkurza. system XP Norton ant.virus może cos poradzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 4 Marzec 2006 Share Napisano 4 Marzec 2006 fricman, Czy posiadasz jakiś program do monitoringu napięć podawanych przez zasilacz na płytę główną? Jeśli nie to poszukaj na CD ze sterownikami do niej, czy takowy się nie znajduje. Lub ściągnij program Speedfun stąd: http://www.almico.com/speedfan428.exe zainstaluj i odpal. Wyświetlą Ci się po chwili takie parametry jak napięcia i temperatury podzespołów. Wszystkie wartości dotyczące tych pierwszych przepisz do postu. Dodaj również jaką masz temperaturę procesora (CPU) i jaki to model (Intel,AMD). Jeśli zasilacz to jakiś codegen lub inny "no name" to być może nie jest przypadkiem, że po jego zmianie masz problemy ze sprzętem. Przy okazji podaj konfigurację komputera ( moc zasilacza, jaka karta graf,płyta głów,ile napędów) Co do poczty to zerknij czy masz w outlooku zaznaczone w zakładce "serwer wychodzący" " Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia" . Jeśli nie to przystaw przy tej komendzie "ptaszka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 5 Marzec 2006 Share Napisano 5 Marzec 2006 Ja jeszcze dołożę kondensatorki ... Ich górne, widoczne części, muszą być być bez śladów korozji, popękań, wybrzuszeń. To stosunkowo częsta przypadłość płyt głównych, zwłaszcza podlejszego sortu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fricman Napisano 5 Marzec 2006 Autor Share Napisano 5 Marzec 2006 Zrobiłem jak radziłeś V 1- 1,57V V 2- 2,56 +3,3V - 1,01V +5V - 2,34V +12V - 4,16V -12V -16,97V -5V -8,78V +5V 0,00V Vbat 2,03V Fan 1 5110RPM tem1 127C temp2 97C temp3 127C HDO 39C temp1 40C ATHLON 2400 płyta MERCURY KOBKT400 DDRAM 512MB 2 napedy grafika GF FX5200 zasilacz (made in China) 400 W to tyle co mogę podać dzieki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 5 Marzec 2006 Share Napisano 5 Marzec 2006 +3,3V - 1,01V +5V - 2,34V +12V - 4,16V fricman, Mam wrażenie,że nie dokładnie spisałeś dane. Zerknij proszę raz jeszcze. Myślę, że powinno być: +3.3 - 2,34V +5v - 4,16V +12v- 16,97V Niemniej parametry te, nawet po poprawce, znacznie odbiegają od właściwych. Domyślam się również, że pomiary robiłeś nie obciążając systemu żadnym zadaniem, który to wycisnąłby siódme poty z procesora. Można tylko domyślać się co by się działo z napięciami gdybyś chciał spakować rar'em 700MB plik. Na początek, tak jak radzi Norbert. sprawdziłbym kondensatory czy nie są czasem wybrzuszone w górnej części. Płyty głowne mercury raczej nie słyną z solidności a wg serwisantów najsłabszyb ich ogniwem i najczęstrzą przyczyną reklamacji są....kondensatory. Jeśli z płytą na pierwszy rzut oka wszystko OK to możesz śmiało reklamować zasilacz. Dla pewności wartoby od kogoś pożyczyć inny, podpiąć na chwilę i sprawdzić czy wskazania speedfuna uległy zmianie. Dla przykładu zobacz jak wyglądają napięcia przy podobnym procesorze jak twój ( AMD 2500 Barton (LowIdle)+ mnóstwo odbiorników prądu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fricman Napisano 6 Marzec 2006 Autor Share Napisano 6 Marzec 2006 08/15 przepraszam że ci zawracam głowę ale denerwuję się jak coś mi nie gra a nie mogę się ztym poradzić wyniki spisałem dobrze spróbuję reklamować zasilacz i zobaczae te kondesatory a te temperatury takie wysokie są OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 6 Marzec 2006 Share Napisano 6 Marzec 2006 Firma Kaspersky Lab opublikowała listę dwudziestu szkodliwych programów, które najczęściej atakowały użytkowników w lutym 2006 r. http://viruslist.pl/news.html?newsid=154 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 6 Marzec 2006 Share Napisano 6 Marzec 2006 wyniki spisałem dobrze Rozumiem. Po prostu trudno uwierzyć. Dla pewności wejdź do biosu i zerknij czy temperatury i napięcia zbliżone są do tych otrzymanych w Speedfun'ie. temperatury takie wysokie Jeśli HD0 to twardziel a temp1 to CPU to jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 6 Marzec 2006 Share Napisano 6 Marzec 2006 Ze swojej strony mogę polecić instalację Everest Home - co dwa programy diagnostyczne, to nie jeden: http://www.soft-ware.net/system/steuerung/benchmark/download.asp?code=gcdd&pro=p04240&js=true&flvers=5&lang=pl&alt=false&sw=1280&sh=1024&br=IE&vers=6 Zainstaluj - spisz wyniki - i daj znać. Popatrzymy, osądzimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fricman Napisano 10 Marzec 2006 Autor Share Napisano 10 Marzec 2006 Witam zdecydowałem się oddać kompa do sprawdzenia do serwisu okazało się że radiator a dokladnie pasta miedzy procesorem była źle położona teraz jest OK, a wartosci napiec odczytywane przez te programy sa nie miarodajne tak powiedzeli Temperatury: Płyta główna 42 °C (108 °F) Seagate ST380011A 38 °C (100 °F) Wentylatory: Procesor 3668 RPM Wartości napięć: Napięcie rdzenia procesora 1.57 V +2.5 V 2.56 V +3.3 V 1.01 V +5 V 2.28 V +12 V 4.54 V VBAT baterii CMOS 2.03 V Debug Info F 2E FF FF Debug Info T 127 42 127 Debug Info V 62 A0 3F 55 47 00 00 ( wyniki po naprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 11 Marzec 2006 Share Napisano 11 Marzec 2006 Podaj nam jeszcze wyniki z Everesta - tak z ciekawości i dla porównania. Możesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fricman Napisano 11 Marzec 2006 Autor Share Napisano 11 Marzec 2006 To są wyniki z EVERESTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 11 Marzec 2006 Share Napisano 11 Marzec 2006 No to dobrze,że wszystko działa. Dziwne tylko, że Everest nie rozpoznaje chipsetu twojej płyty głównej i przekłamuje wyniki. A może nie przekłamuje? Czy byłbyś uprzejmy zrobić w everście szybki raport ( raport->szybki raport wszystkie strony->zwykły tekst) i plik tekstowy , w którym zostanie zapisany wynik wkleić do postu lub wysłać na priv? Tak z ciekawości by przekonać się skąd tak fatalne wyniki przy napięciu 5, 3.3 i 12 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fricman Napisano 12 Marzec 2006 Autor Share Napisano 12 Marzec 2006 Mogę to zrobić trochę tego jest tylko nie wiem czy jest to bespieczne udostępnienie wszystkich informacji o komputerze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 13 Marzec 2006 Share Napisano 13 Marzec 2006 Bert nikomu nic nie piśnie wyślij mu prywatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 13 Marzec 2006 Share Napisano 13 Marzec 2006 Ja mam jeszcze pytanie czy to jest "solo czy ful integral" bo o płytach typu "ful" mam zdanie wyrobione i nawet nie podejmuje dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
