Sucre9 Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 Witam, chciałbym uzyskać informację odnośnie rejestracji pojazdu jako zabytkowy. Mogę liczyć na pomoc ? Pojazd o, którym mowa to MZ TS 250 z 1978 r. Jak wygląda cały proces, motocykl jest sprawny itd. Chciałem przygotować białą kartę, mam uzupełnioną ze zdjęciami itp. jednak mam problem gdyż nie wiem, w jakim formacie ma być wydrukowana dla konserwatora (3szt. ?) Czy może być format A4, czy powinien to być format A3 złożony na pół ? Podobno nie potrzebna jest opinia rzeczoznawcy. Następnie przegląd odnośne warunków technicznych i WK ? Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 28 minut temu, Sucre9 napisał: w jakim formacie ma być wydrukowana dla konserwatora Tu wszystko na ten temat https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki_techniki/ 30 minut temu, Sucre9 napisał: Podobno nie potrzebna jest opinia Nie jest. 30 minut temu, Sucre9 napisał: Następnie przegląd odnośne warunków technicznych i WK Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 43 minuty temu, Sucre9 napisał: Następnie przegląd odnośne warunków technicznych i WK ? Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Trzeba z wypełnionym wnioskiem Mnie tam zawsze przynoszą opinię techniczną lub techniczno-historyczną. A i zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków się trafia, o karcie ewidencji ruchomej ... nie wspominając. Full wypas na badaniu, wszystko już przygotowane, tylko badanie zgodności zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sucre9 Napisano 9 Lipiec 2020 Autor Share Napisano 9 Lipiec 2020 (edytowane) Super ! Dzięki za szybką i obszerną pomoc ! A jak wygląda później sprawa z ewentualnym remontem takiego pojazdu ? Trzeba go utrzymać w stanie nie gorszym niż w czasie wpisu do rejestru. Należy konsultować się z konserwatorem ? Edytowane 9 Lipiec 2020 przez Sucre9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 11 minut temu, Sucre9 napisał: Trzeba go utrzymać w stanie nie gorszym niż w czasie wpisu do rejestru. Tak. 12 minut temu, Sucre9 napisał: Należy konsultować się z konserwatorem ? Teoretycznie przy każdym remoncie-Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 No brawo jak przejdziesz konserwatora bez opinii rzeczoznawcy. Kolega się trochę zagalopował. Możesz walczyć i się odwoływać, ale w tej sytuacji koszt i czas zrównoważy koszt opinii, więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 (edytowane) W Warszawie bez problemu sama Biała karta przechodzi z tego co wiem to w Poznaniu i Lublinie też z tym jakiegoś problemu nie ma. Oczywiście jak wszystko wypełnione jest jak należy a nie na od******l. Edytowane 9 Lipiec 2020 przez yogi1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sucre9 Napisano 9 Lipiec 2020 Autor Share Napisano 9 Lipiec 2020 Dzwoniłem własnie do wrocławskiego konserwatora, według Pani opinia nie jest obligatoryjna ale powinna być załączona do wniosku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Lipiec 2020 Share Napisano 9 Lipiec 2020 Dopiero co ktoś wklejał wymogi dla zabytków tutaj. A tam opinia stoi jak byk. W Poznaniu bez opinii nie przyjmują - to akurat wiem. Ale boksować się można. Już samo określenie, że nie musi, ale jednak powinna być świadczy o istocie problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek1k Napisano 10 Lipiec 2020 Share Napisano 10 Lipiec 2020 W razie problemów z dokumentami służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 11 Lipiec 2020 Share Napisano 11 Lipiec 2020 Ja również. Ale odpłatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
