Lukkas Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 Witam serdecznie, drodzy Panowie zwracam się z zapytaniem.. Jak podejść do pierwszego badania pre-rejestracji w kraju jeśli klient wymienił w aucie silnik przed badaniem i dane z zagranicznego dowodu nie pokrywają się z rzeczywistymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 (edytowane) Czasowa rejestracja pojazdu, później badanie zmiany konstrukcyjne, następnie OBT przed pierwszą rejestracją, no i sama rejestracja. Edytowane 11 Sierpień 2020 przez Rafi90 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukkas Napisano 11 Sierpień 2020 Autor Share Napisano 11 Sierpień 2020 Dziękuję bardzo za pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 Po wymianie silnika na większy/mniejszy wskazane jest ważenie i opinia rzeczoznawcy określająca nowe parametry. (co z ekologią, hamulcami, zawieszeniem.....) Oczywiście badanie dodatkowe na zmiany + okresowe przed 1 rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 1 godzinę temu, Rafi90 napisał: Czasowa rejestracja pojazdu Dlaczego? Jeżeli ma TR to można od razu na stację, pre-rejestracja i badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 Badanie następuje po pobraniu danych z CEP. Jedyny wyjątek to OBT przed 1 rej, a zmiany wymagają żeby dodatkowe BT było pierwsze, a dopiero po nim OBT przed 1 rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 Z którego § wynika że dodatkowe ma być pierwsze? Tak czy inaczej to dane w opisie zmian i w dipie będą takie same. Co mi z pobranych danych jak część z nich niezgodna ze stanem faktycznym. Robiłem kilka razy OBT przed 1 rej + ZK i być może zrobiłem źle, ale do żadnych nie było uwag nikt nie dzwonił, nie wrócił. 6 godzin temu, Rafi90 napisał: Jedyny wyjątek to OBT przed 1 rej A jeżeli OKRD cudzoziemca kieruje na dodatkowe to też musisz pobrać dane z CEP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 11 Sierpień 2020 Share Napisano 11 Sierpień 2020 No jak ma tablice to w sumie można od razu - bez PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 12 Sierpień 2020 Share Napisano 12 Sierpień 2020 10 godzin temu, wojteczek napisał: A jeżeli OKRD cudzoziemca kieruje na dodatkowe to też musisz pobrać dane z CEP? Z tymi cudzoziemcami ( nie jest wcale tak kolorowo ) sprawa jest trochę ( grubsza ) tu to " tłukliśmy " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 12 Sierpień 2020 Share Napisano 12 Sierpień 2020 Przepisy mówią że z sprawdzenia punktu 0.1 Tabeli zwolnione jest tylko badanie okresowe przed 1 rej. A jak czytamy punkt 0.1 to mamy między innymi "oznaczenie tablic znakiem PL" Taka to ciekawostka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
