Tablice tymczasowe - nalepki tymczasowe
wioletta
Drodzy diagności, jakie są wasze spostrzeżenia odnośnie nalepek tymczasowych na tablicach tymczasowych podczas badania. Nalepki są naklejane pojedynczo z wycięta data ważności tablic? Czy urzędy naklejają nalepka na nalepce żeby uniknąć określania ważności tablic?
Zdaje sobie sprawę że ważność określa pozwolenie czasowe.
Pytanie z czystej ciekawości. 🙂
A co to znaczy? Możesz pokazać zdjęcie??
Zdjęcia nie mam. Chodzi o sytuację gdy na tablicach tymczasowych naklejają nalepka na nalepce. Kilka nalepek na tablicy. Nie są oznaczone do kiedy ważne. Każda naklejona pod innym kątem więc nie są czytelne. Wygoda urzędu?
Tablice zjazdowe z DE są czytelne. Wycięta data ważności dokładnie oznaczone. Przy wydaniu tablic tymczasowych w PL urzędy naklejają po kilka nalepek tymczasowych jedna na drugiej. Nie jesteśmy w stanie odczytać daty ważności tablic. Czy są przepisy określające oznaczanie tablic tymczasowych? Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania ani słowa o nalepkach...
Tak dokładnie. Wygoda, lenistwo, obyczaje lokalne etc.
Nalepki odpowiednio "podziurawione" na pewno są, ale zgodzę się, że przy kilku pod rząd jest to średnio czytelne. Z drugiej strony na usprawiedliwienie dodam, że skuteczne usunięcie jednej naklejki na miejsce drugiej jest bardzo problematyczne, czasochłonne i mało efektywne. I tak ostatecznie wszystko jest brudne, klejące, zamazane... A żaden WK nie pozwoli sobie z uwagi na koszty na jednokrotne wykorzystanie tablic czasowych tylko z uwagi na fakt kłopotu z wymianą nalepki.
Ale to są koszty z kieszeni klienta
§ 5. 1. Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:
1) tymczasowych tablic samochodowych albo ich wtórnika – 30,00 zł;
Chyba czekają na awanturę z kimś, kto stwierdzi, że tablica przewiercona w celu przymocowania do pojazdu przez poprzedniego użytkownika nie odpowiada wzorowi z DzU
Ale koszt zamówienia  tablicy u producenta - za łożenia wielokrotnego użytku - na jeden raz to już koszt WK...
Poza tym tablica przewiercona co do zasady nie jest uznawana poza określonymi przypadkami za niezdolną do dalszego użycia.
A co z przerejetrowaniem w ramach tego samego powiatu i przewierconymi tablicami??? (normalnymi)
A jak to ma się do przepisu
§ 28. 1. Numer rejestracyjny pojazdu stanowią litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy rejestracyjnej.
2. Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny.
3. Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle, składający się
z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu.
7. Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czerwonej na białym tle, składający
się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu.
Dlaczego zwyczajna tylko dla jednego pojazdu, a tymczasowa "wielokrotna" skoro są w tym samym §
5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, co najmniej raz na kwartał, zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
7. Zwrócone organowi rejestrującemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spełniają warunki techniczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, mogą zostać ponownie wydane.
Czyli z w/w paragrafów wynika, jakoby tymczasowa tablica rejestracyjna wydana dla pojazdu A, powinna zostać schowana w archiwum i czekać na przypadek, gdy pojazd A znów będzie potrzebował tablicy tymczasowej. A sytuacja, że ta tablica krąży jeszcze na pojeździe B, C, D, E itd. nie powinna mieć miejsca.
Brzmi co najmniej absurdalnie.
Może to dlatego, iż dzionek dopiero się zaczyna, jednak jakoś nie widzę z którego paragrafu i w którym jego miejscu, to wynika.
Miałem przypadek, że jednego dnia ( kilka godz. różnicy) wykonywałem dwóm różnym pojazdom badanie techniczne, posiadały ten sam nr rej. na tablicach tymczasowych i świat się nie zawalił, a może dlatego, że miały do tego różne nr VIN? :wink: :faint:
... za starych czasów, kiedy się samy rejestrowało że dostały ten sam nr ramy i na tą sama stacje trafiły ...
A nie jest przypadkiem tak, że wtedy przerejestrowanie jest tańsze o wartość tablic ?
W rozporządzeniu nie ma zapisu +/-
5 cm od brzegów tablicy w połowie wysokości są otwory Φ6 mm po śrubach mocujących
