Problem z rejestracją motocykla Sym Husky
jea
Był, w maju 2019r. To znaczy, że nie iść do diagnosty tylko do WK z papierami i opinią rzeczoznawcy?
Edytowane przez Jacdiag
18 godzin temu, jea napisał:
pomyłka nastąpiła w Niemczech,
Czyli pierwszy diagnosta nie sprawdził fizycznie dokumentów (porostu spisał z dokumentów gdzie wg Ciebie jest błąd), wszystko nagle wyszło żle, gdy kolejny diagnosta sprawdził nr, bo ma to w zakodowane w głowie, że należy zawsze, ale to zawsze dokonać identyfikacji pojazdu. Osobiście uważam , że będzie ciężko to odkręcić.
2 godziny temu, pablos napisał:
opisał  szczegółowo tą niezgodność na zaświadczeniu
a co on ma tak szczegółowo opisać? jedynie to, że jest niezgodność.
3 godziny temu, pablos napisał:
 diagnosta opisał  szczegółowo tą niezgodność na zaświadczeniu
Jeśli szczegółowo, to wpisanie w zaświadczeniu w uwagach jaki nr w DR a jaki w naturze, to pewnie tak
6 godzin temu, pablos napisał:
Czy diagnosta opisał  szczegółowo tą niezgodność na zaświadczeniu z maja 2019?
Tak to opisał
Motocykl przeszedł trzy przeglądy od 2016r. do maja 2019r., więc jakie nagle.
Szukam tutaj porady jak rozwiązać problem, możliwie jak najprościej.
W dniu 18.09.2020 o 10:25, jea napisał:
Kupiłem motocykl, marki Sym, którego vin na ramie różni się jedną literką (w środku), od tego który jest w karcie i CEPIK.
Widziały gały co brały czyli kupiłeś nie ten egzemplarz - bo jak można przy zakupie czegoś numerowanego nie porównać sprzętu z dokumentacją :?:
Anuluj umowę i oddaj go poprzedniemu właścicielowi jako sprzęt z wadą prawną
Może to nie być takie łatwe/proste, ponieważ z tekstu wynika, że badanie negatywne ze względu na tą przypadłość musiało się znajdować w rękach kupującego ( czyli świadomość wady prawnej była ).:silent:
Badanie techniczne ( N ) :
9 godzin temu, jea napisał:
Był, w maju 2019r
A teraz mamy : pominę miesiące - 2020r. 8/
W dobie ( historii peel ) kupujący ma możliwość sobie sprawdzić. A ogólnie i ku przestrodze :
:zzz:
to wszyscy byli ślepi ? nie wierzę, porostu nie chciało się sprawdzać tak jak tobie, trafiłeś na diagnostę rzetelnego i masz babo placek, no sorry ale
Nie odkręcisz tego , a jeśli nawet Ci się uda to masz farta.
W dniu 18.09.2020 o 10:40, jea napisał:
Chyba rozmawiałem z naczelnikiem i nie wie jak to rozwiązać.
W dniu 18.09.2020 o 10:33, danielg539 napisał:
Nie będzie to łatwe. Może być potrzebna opinia rzeczoznawcy samochodowego lub zaświadczenie od przedstawiciela producenta. Gdyby producent stwierdził, że pojazd z tym błędnym numerem nigdy nie został wyprodukowany to była by jakiś punkt zaczepienia.
Raczej innej drogi rozwiązania problemu nie ma  , tym bardziej ,że na ogół tak to się odbywa w podobnych sytuacjach.
Edytowane przez wadi
Miałem podobną sytuację z motorowerem ,przy sprzedaży pomylone dokumenty (świadectwo homologacji),reszta poszła lawinowo.Kilkanaście sztuk sprzedanych z innymi dokumentami.Sprawa wyszła przy po trzech latach na pierwszym przeglądzie.Wydział komunikacji po opinii prawnej cofnął rejestrację ,natomiast sprzedawca zaoferował zwrot kosztów ponownej rejestracji i załatwienie od producenta nowej dokumentacji homologacyjnej.Winę za tę sytuację ponosił sprzedawca oraz klient ,który wcześniej nie zgadzał się ,ale jak pokazałem mu fakturę którą podpisał z numerem VIN to przestał skakać.
Niby jak? Po kupnie motocykl przeszedł trzy przeglądy czyli numery były OK.
Też tak uważam.
Rozwiązaniem może?? być tylko informacja od producenta, iż nie było pojazdu o takim numerze VIN.
Ale motocykl ma 24 lata. Zawsze było OK. I teraz nagle jest zły numer. Kto się pod tym podpisze, że przez tyle lat to była zwykła pomyłka w papierach, której nikt nie zauważył. Tylu diagnostów w Polsce i Niemczech było ślepych?
Jeszcze można iść tym tropem - wg Carfax:
Może powodem właśnie był błędny VIN?
Edit.
Coś źle się wkleiła informacja z Carfax:
Niedopuszczony do ruchu - Odnotowano problem z kontrolą techniczną pojazdu lub inne
  • 4 weeks later...
Witam po dłuższej nieobecności i chciałbym podziękować Wam za rady i sugestie. Sprawa znalazła szczęśliwy finał. Trzeba było trochę dobrej woli i zrozumienia począwszy od diagnosty a skończywszy na naczelnik wydziału komunikacji.
I na koniec... Tak, widziały gały, co brały ale nie po to, żeby anulować umowę, lecz by spełniać marzenia.
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam serdecznie.
