radekd2 Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 7 minut temu, biker100 napisał: 3) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną; Ale to jest punkt 3, a w Ustawie jest napisane, iż: Cytat <6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.> Więc zwrotu dokonujemy tylko dla zatrzymań opisanych w punkcie 1 i 2. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 23 minuty temu, radekd2 napisał: zwrotu dokonujemy tylko dla zatrzymań opisanych w punkcie 1 i 2. Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 22 minuty temu, radekd2 napisał: Więc zwrotu dokonujemy tylko dla zatrzymań opisanych w punkcie 1 i 2. 22 minuty temu, radekd2 napisał: Ale to jest punkt 3, No słusznie, powiem szczerze, że skopiowałem to z informacji podanej przez ITS nie analizując jej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SLAWEKB5 Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 Panowie jestem po pierwszym badaniu tego typu i wtopa. Nie mogę odblokować dowodu po zatrzymaniu przez policje za usterki po kolizji/wypadku. SKPPRO odrzuca możliwość odblokowania twierdząc że diagnosta ma możliwość odblokowywania tylko tych dowodów które są zatrzymane za usterki powodujące zagrożenie dla środowiska i dla pojazdów zagrażających porządkowi (cokolwiek to znaczy). Ktoś miał podobne problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 Spokojnie patronat też tak odrzuca. Miałem PZB i nie dało odblokować, więc raczej to jakieś niedociągnięcia po stronie CEPIKu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 W/g instrukcji którą podał @leski66 tutaj, jest dokładnie właśnie tak, dziś pierwszy pojazd z zatrzymanym DR za brak aktualnego badania (BBT), zaznaczyłem ptaszkiem to zielone pole po wykonaniu badania z wynikiem "P", wysłałem do cep-a, po ponownym sprawdzeniu w cep-ie statusu, przestało świecić na czerwono i nie było info o zatrzymaniu. P.S. Patronat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MPower Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 U mnie za brak aktualnych badań technicznych też bez problemu odblokowało dowód. P.S. NORCOM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 a u mnie patronat nie goli . 😟 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 Zgadza sie, za BBT ładnie odblokowuje ale już za kolizję/wypadek odrzuca tak jak to @SLAWEKB5opisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 Powinna być możliwość odblokowania zatrzymanego DR po wypadku, bo to wynika z konstrukcji przepisu. Tam nie ma wyłączeń. Coś chyba nie bangla tak jak należy. Dzwońcie do dostawców i ciśnijcie, żeby to zmienili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 No to w tym wyjaśnienie problemu i rada jak postępować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 Ale nie zgłaszanie problemu dostawcom, którzy mogą ewentualnie wpłynąć na CEPiK, aby poprawili błąd, jeśli jest po stronie ewidencji, spowoduje, że nic się w tej materii nie zmieni. Panowie z Patronatu, w swoim wyjaśnieniu mocno okroili przyczyny zatrzymania, przy których DR może odblokować SKP. Zabrakło m.in. zagrożenia bezpieczeństwa inne niż po wypadku i TNBT nieprawidłowo określony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 Godzinę temu, SLAWEKB5 napisał: SKPPRO odrzuca możliwość odblokowania... 41 minut temu, aboz napisał: Dzwońcie do dostawców i ciśnijcie, żeby to zmienili. Do SKPPRO to akurat sobie można dzwonić, no chyba, iż coś się tam zmieniło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jusznw Napisano 5 Październik 2020 Share Napisano 5 Październik 2020 (edytowane) 3 godziny temu, aboz napisał: Ale nie zgłaszanie problemu dostawcom, którzy mogą ewentualnie wpłynąć na CEPiK, aby poprawili błąd, jeśli jest po stronie ewidencji, spowoduje, że nic się w tej materii nie zmieni. Panowie z Patronatu, w swoim wyjaśnieniu mocno okroili przyczyny zatrzymania, przy których DR może odblokować SKP. Zabrakło m.in. zagrożenia bezpieczeństwa inne niż po wypadku i TNBT nieprawidłowo określony. Potwierdzam. Przy [PZB] ITS Patronat nie odblokuje zatrzymanego DR. Po rozmowie z działem IT "Patronatu" cyt. :"... problem leży po stronie CEP, czekać aż się zmieni". Edytowane 5 Październik 2020 przez jusznw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 Witam. P.S. Norcom Wczoraj miałem pokwitowanie - uszkodzenia pokolizyjne STAN DOKUMENTU(STAN): Zatrzymanie: elektroniczne STAN DOKUMENTU(Data początku obowiązywania stanu): 2020-07-10 STAN DOKUMENTU(Organ ustanawiający stan): Policja POWÓD ZATRZYMANIA 1: Zagrożenie bezpieczeństwa STAN DOKUMENTU(Dod. opis): BRAK DANYCH STAN DOKUMENTU(DATA ODNOTOWANIA): 2020-07-10 Nie ma tu takich kodów jak piszą koledzy np. w Patronacie Ikona do zaznaczenia zwrot zatrzymanego dokumentu - nie aktywna A tu podobne badanie 01.10.2020r. STAN DOKUMENTU(STAN): Zatrzymanie: elektroniczne STAN DOKUMENTU(Data początku obowiązywania stanu): 2020-08-26 STAN DOKUMENTU(Organ ustanawiający stan): Policja POWÓD ZATRZYMANIA 1: Zagrożenie bezpieczeństwa STAN DOKUMENTU(Dod. opis): BRAK DANYCH STAN DOKUMENTU(DATA ODNOTOWANIA): 2020-08-26 I tu ikona zwrot zatrzymanego dokumentu była aktywna choć przepis wchodził dopiero od 05.10.2020r Myślę że to błąd systemu, albo Służby zatrzymujące dokument coś dodatkowo zaznaczają w swoim systemie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 Cześć, dzisiaj robiłem badanie powypadkowe. Program Norcom Stacja SQL. Ikona zwrotu aktywna. Po zatwierdzeniu badania CEPiK wyświetlił info, iż tego badania nie mogę odblokować podając podstawę prawną. Może dlatego, iż DR zatrzymany w sierpniu br. i w CEPiKu nie ma żadnych kodów. Klient pojechał odblokować na policje. Pozdr. R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 1 godzinę temu, Galaxy_13 napisał: Myślę że to błąd systemu, albo Służby zatrzymujące dokument coś dodatkowo zaznaczają w swoim systemie? Może chodzi o to, że prawo nie działa wstecz. Jak pokwitowanie wydane przed wyjściem w życie przepisów pozwalających na zwrot DR przez SKP, to CEPiK nie przewiduje takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 Brak w przepisach okresów przejściowych, więc każde zatrzymanie elektroniczne DR powinno dać się odblokować na SKP pod warunkiem, że mieści się w zakresie zawartym w PORD. Wiadomo już, że CEP nie jest dostosowany do zmiany w prawie i stąd te byki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 6 minut temu, aboz napisał: Brak w przepisach okresów przejściowych, więc każde zatrzymanie elektroniczne DR powinno dać się odblokować na SKP pod warunkiem, że mieści się w zakresie zawartym w PORD. Tylko, że powód zatrzymania musi być opisany kodem i teraz pytanie od kiedy służby posługują się tymi kodami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 31 minut temu, danielg539 napisał: Tylko, że powód zatrzymania musi być opisany kodem Z PORD to nie wynika. 32 minuty temu, danielg539 napisał: teraz pytanie od kiedy służby posługują się tymi kodami? O ile dobrze pamiętam, to od momentu obowiązywania ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danzig00 Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 Warszawa, dnia 6 listopada 2019 r. Poz. 2141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI1) z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Załącznik nr1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 Długie debatowanie na powyższy temat, a przecież ustawa "mówi", zatrzymany elektr. DR odblokowuje: 1. organ który go zatrzymał albo 2. macierzysty WK może także 3. SKP a jak stacja nie może to patrz pkt 1 i 2. proste i jasne jak... metr sznurka w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 Może i proste, ale moje wczorajsze badanie wisi jako nie wysłane do CEPiK-u i teraz nie wiem czy go tak zostawić, czy dokonać korekty (nie odznaczać zwrotu DR) a wówczas pewnie uda się je wysłać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 O możliwości zwrotu dowodu powinna dycydowac data pozytywnego badania a nie data zatrzymania dowodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 6 Październik 2020 Share Napisano 6 Październik 2020 10 minut temu, danielg539 napisał: dokonać korekty Na pewno tak bym postąpił, w/g mnie ważniejsza jest informacja o wykonanym badaniu w cep-ie, klient sobie odblokuje tradycyjnymi metodami, a takie zawieszenie w próżni niczemu dobremu nie służy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
