Fiad Ducato , przewóz osó niepełnosprawnych, liczba miejsc
Rafi90
Witam moi mili. Przyjechał sobie Pan, Fiat Ducato, przerobiony przez francuską firmę Gruau. Samochód przyjechał  z Francji, został zarejestrowany w sierpniu tego roku i wtedy też przeszedł badanie. W ZDR było 7 miejsc, więc podczas rejestracji również wpisali 7, sęk w tym że auto ma 9 miejsc i wygląda tak jak na zdjęciach. Co dalej począć jeśli chodzi o zwiększenie liczby miejsc. Par 9h mówi tylko o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, ale nic o zwiększeniu liczby siedzeń. Ograniczeń co do zwiększenia liczby siedzeń w osobówce nie ma , więc ZK i zwiększenie liczby miejsc załatwi sprawę?
Najazd to zwykła platforma, niczego nie podnosi, nie przenosi. Rozkłada się tworząc kładkę po której wjeżdża wózek, tyle.
5 minut temu, smaug napisał:
e jak przewozi na wózkach to wtedy mniej na siedzeniach ?
Też o tym pomyślałem i niestety nasze przepisy nie przewidziały takiej konfiguracji pojazdu i nie ma jak tego wpisać do DR.
Chciałem dodać jeszcze jedno zdjęcie jak wygląda rampa ale nie puści mnie już strona. Otóż za ostatnim, trzecim rzędem siedzeń (jest 3 rzędy po 3 siedzenia) jest rampa po której może wjeżdżać wózek. Firma chce żeby wozić 9 pasażerów, a gdy kompletu nie ma, w miejsce ostatniej kanapy montować wózki. Na jakich w ogóle zasadach pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych jest klasyfikowany ? Gdzie znajdę informację  że miejsca  kotwiczenia wózków nie mogą być zamieniane na fotele (bon podejrzewam że takiej opcji nie ma)
19 minut temu, smaug napisał:
 najpierw policz czy te 9 osób nie przekroczy dmc ?
Samochód ma 2100kg MW więc raczej spokojnie.
Czyli jest tak jak przepuszczałem, czyli opcja albo albo. Niestety ale nasze przepisy nie przewidziały takiej możliwości z małym wyjątkiem dotyczącym autobusu:
15) oznakowaną przestrzeń przeznaczoną dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, która:
a) umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku
jazdy,
b) jest wyposażona w pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą, umożliwiający zapięcie pasażera wraz
z wózkiem, a dostęp do niej jest zapewniony przez urządzenie do załadunku i wyładunku będące na
wyposażeniu autobusu
– w przestrzeni tej mogą być umieszczone siedzenia składane, o ile zachowane będą powyższe warunki,
gdy siedzenia są złożone; dotyczy autobusu miejskiego rejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2017 r.
Ale i tak nie ma jak wpisać tej zmiennej ilości miejsc do DR.
Bo rozumiem że jeśli zrobić by ZK i liczba miejsc 9 , to jeśli zdemontują ostatni rząd, wsadzą dwa wózki i gdzieś pojadą to przy kontroli może być lipa
6 minut temu, Rafi90 napisał:
(...)to jeśli zdemontują ostatni rząd, wsadzą dwa wózki i gdzieś pojadą to przy kontroli może być lipa
21) w rubryce przy kodzie S.1 - wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, włączając siedzenie kierowcy; w przypadku motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym; w przypadku pojazdu przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym na wózku inwalidzkim;
:smile:
Ten przepis powinien mieć dalszy ciąg i precyzować co w przypadku składanych lub demontowanych siedzeń, które nie są używane podczas przewozu osoby na wózku.
Pewnie tak, ale
... Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak jak jest ...                          Elektryczne Gitary - Co Ty tutaj robisz
Takie rozwiązania jak widać na zdjęciach jest dosyć popularne. Wózek da się zamontować po zdemontowaniu pewnej ilości zwykłych foteli. Te pojazdy jeżdżą po naszych drogach i też są produkowane w Polsce (Gruau Laval ma oddział w Daszynie - między Łęczycą a Kutnem).
http://www.gruau.pl/oferta/przewoz-niepelnosprawnych.html
ZK na liczbę miejsc na pewno trzeba wykonać. Natomiast w trakcie eksploatacji nie powinno być problemów z konfiguracją siedzeń. Na BT powinien mieć odpowiednią konfigurację czyli komplet 9 foteli lub w zależności od rozłożenia wózków ilość foteli plus miejsca na wózki. U nas miejsce dla wózka = miejsce siedzące określone w DR.
