Wacek Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 Witam czy jest ktoś w stanie mi podać nr części katalogowy do pompy wspomagania peugeot 207 poj. 1,4 benzyna rok 2010 po liftingu, rejestracja w polce 02.11.2010 Auto podczas jazdy straciło wspomaganie , jutro będę grzebał w aucie, ale może jak bym znał nr katalogowy takiej pompy to bym się przygotował na wydatek. 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 Podaj VIN, to postaram się pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 26 Październik 2020 Autor Share Napisano 26 Październik 2020 VF3WCKFT0AT080876 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 Ten pojazd nie posiada pompy wspomagania, wspomaganie jest elektryczne. Serwomotor wspomagania ma numer: 16 119 517 80 jest zamontowany bezpośrednio na przekładni kierowniczej (nr przekładni: 4001 LA) Proponuję posprawdzać zasilania i masy, usterka samego wspomagania jest raczej mało prawdopodobna, chyba, że do wnętrza dostała się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 26 Październik 2020 Autor Share Napisano 26 Październik 2020 1 minutę temu, danielg539 napisał: wspomaganie jest elektryczne zgadza się z przyzwyczajenia nazwałem to inaczej bezpiecznik cały i zdrowy wtyczki na kablach całe suche i czyste, jutro wejdę pod kanał i zerknę (czytałem że mogły się skończyć szczotki na silniczku, ciekawe czy da się tam to rozebrać i sprawdzić) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Październik 2020 Share Napisano 26 Październik 2020 8 minut temu, Wacek napisał: czytałem że mogły się skończyć szczotki na silniczku Przy tak małym przebiegu, to raczej mało prawdopodobne, 9 minut temu, Wacek napisał: ciekawe czy da się tam to rozebrać i sprawdzić Rozebrać się da, może być problem ze złożeniem Zrób diagnostykę układu wspomagania, to będziemy wiedzieli jakie są błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 26 Październik 2020 Autor Share Napisano 26 Październik 2020 jutro zrobie podłączę się do kompa i posprawdzam narazie dziękuję Ci serdecznie Wyszły mi błędy uszkodzenie wewnetrzne P0606 Silniczek wspomagania C1414 złe działanie 13 godzin temu, danielg539 napisał: wiedzieli jakie są błędy. Po skasowaniu został tylko błąd uszkodzenie wewnetrzne P0606 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Październik 2020 Share Napisano 27 Październik 2020 15 godzin temu, Wacek napisał: Po skasowaniu został tylko błąd uszkodzenie wewnetrzne P0606 Wszystko wskazuje na uszkodzenie serwomotora. Proponuję jeszcze sprawdzić wiązkę elektryczną, albo przynajmniej sprawdzić w pomiarze parametrów obecność wszystkich zasilań i sygnałów. Możesz wykonać test elementów wykonawczych? Jeżeli tak to spróbuj wysterować silnik wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 27 Październik 2020 Share Napisano 27 Październik 2020 17 godzin temu, Wacek napisał: czytałem że mogły się skończyć szczotki na silniczku Sądzę że nie ma tam szczotek. Silnik bezszczotkowy - na triakach. Z założenia bezawaryjny- lecz wiadomo ,elektronika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 27 Październik 2020 Autor Share Napisano 27 Październik 2020 8 godzin temu, danielg539 napisał: spróbuj wysterować silnik wspomagania Jutro zerknę, dzisiaj za wiele nie miałem czasu. w aucie jest taki silniczek są silniczki o podobnej numeracji np ten ma te same wtyczki czy można taki wsadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Październik 2020 Share Napisano 29 Październik 2020 W dniu 27.10.2020 o 19:16, Wacek napisał: są silniczki o podobnej numeracji np ten ma te same wtyczki czy można taki wsadzić? Jak zadziała to pewnie można ale gwarancji poprawnej pracy mieć nie będziesz. @Wacek poradziłeś sobie z naprawą? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 30 Październik 2020 Autor Share Napisano 30 Październik 2020 (edytowane) W dniu 29.10.2020 o 13:19, danielg539 napisał: poradziłeś sobie z naprawą? na 100% nie działa silniczek (napięcia do niego dochodzą), nowy jest drogi a naprawa jakieś 400 zł. życie😀 Usterka znaleziona, dostała się woda do elektroniki silniczka i spowodowała zwarcie. Edytowane 30 Październik 2020 przez Wacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
