Nr VIN w VW ATLAS
Tak potwierdzam na rynek amerykański, ten na podszybiu to napis namalowany na płytce i można takie auto zarejestrować, bez odstępstwa od warunków technicznych ?
Edytowane przez PTIM
Wcześniej te numery za szybą były tłoczone ale postęp idzie do przodu i najprawdopodobniej teraz są drukowane lub wypalane laserem. Wg zaleceń ministerstwa taki numer na blaszce spełnia wymagania dla trwałego numeru VIN.
Tak z ciekawości to płytka jest szara lub czarna a napis biały?
2 minuty temu, PTIM napisał:
Jest czarna płytka z białym napisem
Czyli wygląda na napis wypalany laserem.
A można dostać skan tego zalecenia z ministerstwa ?
Na 100% jest na forum ale w szukaniu to ja dobry nie jestem..
Tak dotarłem do tej decyzji umarzająca postępowanie o odstępstwo z Ministerstwa z 2007 r też jest na forum. Tylko tam jest napisane:
...W pojazdach w wersji  amerykańskiej numer identyfikacyjny VIN .naniesiony na metalowej tabliczce prznitowanej do pasa podszybia przedniego należy uznać jako umieszczony w sposób trwały.
W moim przypadku to raczej przyklejona
Przeglądnęliśmy się bardziej wygląda, że to nadrukowane na kartce i przyklejone do blaszki-wspornika, który jest z kolei przynitowany do podszybia. Na pewno sam nr VIN nie jest wykonywane laserem tylko raczej wydrukowany.
Bo akurat roztrząsany był nitowany sposób mocowania, co wcale nie przeszkadza, żeby płytka, blaszka, nalepka, tabliczka była przylutowana, naklejona, przyfastrygowana lub wydziargana!!!
Lepiej powiedz gdzie jest tabliczka, jaki rok produkcji zawiera tabliczka, jakie cuda, jakie światła ten amerykan posiada?
A może coś jest w schowku pod stopami pasażera z tyłu po prawej, a może za przednim prawym kołem na ramie? Chociaż wątpię jak to amerykaniec, ale dla spokoju sumienia i tam bym zajrzał.
Pewnie wykonane w takiej technologi jak tabliczki znamionowe. W sumie to nawet bezpieczniejsze rozwiązanie od wersji nitowanej, bo oderwać i ponownie przykleić się raczej nie da.
2019. Tabliczka lewy środkowy słupek. Światła z przodu postojowe białe led. Z tyłu przeciwmgielne ogarnięte tzn. adoptowane do klapy bagażnika i wyłącznik świateł wymieniamy na oryginalnym z p/mgielnymi tył z chromem.
Nic nie rozumiem. Co to znaczy, że jak, że w klapie bagażnika było puste miejsce na europejskie światło? A jak tam światła mijania?
Adoptować to sobie można psa lub kota!
W klapie było pozycyjne jest p/mgielne. Światła mijania przód led z granicą światła i cienia. Paprock Władco postów a coś taki złośliwy z tym adoptowaniem:)
Światła symetryczne też mają granicę światła i cienia :/ Przerobiona pozycja na przeciwmgłowe? :silent:
Edytowane przez Czolgista
Powstaje pytanie czy lepiej zamocować pod zderzakiem taka lampę od malucha, czy coś kombinować.
Tak na marginesie to ja zawsze byłem przeciwnikiem rejestrowania pojazdów z USA gdyż z wyjątkiem tych nielicznych, które zostały wyprodukowane w Europie o przeszły europejską homologacje to pozostałe nie spełniają warunków technicznych a już na 100% te, które nie posiadają swych europejskich odpowiedników!
