Opłata ewidencyjna
szymonp
 Share
Teraz, Grzegorz Łódź napisał:
Tak
Dzięki za odpowiedź, robiłem pierwszy raz takie badanie, pobrałem opłatę ewidencyjną, natomiast po wygenerowaniu miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych, brakuje mi 1 zł,a na tym wydruku nie ma pozycji Badanie zgodności. Przeprowadzenie badania technicznego i odczyt drogomierza mam, natomiast nie ma informacji o badaniu zgodności nic.
A co ja poradzę skoro program nie chce współpracować, prawie co miesiąc słuchać narzekań księgowej i co miesiąc tłumaczyć, dlaczego jest różnica zeta czy dwóch ...
A tak wszystko się zgadza i wszyscy szczęśliwi. Tak jak "hak" jedni jako badanie, inni jako czynność inną, jedni pobierają zeta, inni nie, i każdy robi dobrze. :rolleyes:
Edytowane przez Mecher
W dniu 4.11.2020 o 13:00, aboz napisał:
OE pobiera się od każdego BT. Badanie zgodności jest BT.
W przypadku badania zgodności mam co do tego wątpliwości, gdyż nie zasysamy danych pojazdu z CEPiK oraz nie wysyłamy tego badania więc logiczne jest nie pobieranie OE.
A ja nie🙂
"1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:
1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie:
a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,
b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,
c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;
2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie:
a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,
c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych."
18 godzin temu, danielg539 napisał:
W takim razie pozostaje ścigać twórców programów aby OE były zliczane również od badań zgodności.
A księgowa robi przelew na taką kwotę jak na wydruku, czy dolicza sobie mimo wszystko te brakujące złotówki i robi przelew w takiej kwocie jak powinno być?
5 minut temu, Paprock napisał:
Przelew ma być zgodny z kwotą podaną na sprawozdaniu! Nie ma co ani po co doliczać lub odliczać.
Czyli wychodzi na to, że jeżeli program nie dolicza mi tej złotówki do raportu dla MC, nie powinienem jej pobierać, ponieważ nie jestem w stanie się z niej rozliczyć
A to program reguluje pobieranie OE czy przepisy?
No ale jest jak jest. W przypadku pobierania OE odnieśli się do badań. Już lepiej by było, żeby OE była pobierana za wszystkie czynności wykonywane na SKP i ujęte w tabeli opłat za nie. Ale misz-masz musi własnym życiem żyć, bo skoro badanie polega na sprawdzeniu, a sprawdzeniu podlega właśnie poprawność przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy - czyli można stwierdzić, że jest badaniem, no to i OE pobrać należy. Ale moja apka twierdzi inaczej i z góry z HAKA eliminuje opłatę, co nie oznacza jeszcze, że nie można jej doklikać z ręki. Pierniczę, nie doklikuję. Za HAK nie pobieram OE i jakoś żyję. Poza tym w innym temacie był poruszony wątek, że za 'badanie zabytka' OE też się z automatu wymyka. Życie.
Od kiedy wysyłka elektroniczna owszem, mogę zmienić, bo i tak ręcznie wpisujemy. Niestety program nic mi nie proponuje. Tylko co pokazuje można wydrukować.
Mi mój z automatu kasuje ptaszka przy OE za "inne czynności" czyli HAKA. Kasuje, to kasuje. To skasowanie można zamienić na pobranie i wtedy OE do sprawozdania zaciągnie się sama. Jak coś w rejestrze z opłatami się namiesza, to jest możliwość ręcznego korygowania sprawozdania.
Edytowane przez Paprock
 Share
