szymonp Napisano 4 Listopad 2020 Share Napisano 4 Listopad 2020 Witam, czy wykonując badanie pojazdu zabytkowego pobieram opłatę ewidencyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 4 Listopad 2020 Share Napisano 4 Listopad 2020 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymonp Napisano 4 Listopad 2020 Autor Share Napisano 4 Listopad 2020 Teraz, Grzegorz Łódź napisał: Tak Dzięki za odpowiedź, robiłem pierwszy raz takie badanie, pobrałem opłatę ewidencyjną, natomiast po wygenerowaniu miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych, brakuje mi 1 zł,a na tym wydruku nie ma pozycji Badanie zgodności. Przeprowadzenie badania technicznego i odczyt drogomierza mam, natomiast nie ma informacji o badaniu zgodności nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 4 Listopad 2020 Share Napisano 4 Listopad 2020 Ja nie pobieram. Program do obsługi SKP nie zlicza ich do raportu MC i póżniej są różnice w kwotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 4 Listopad 2020 Share Napisano 4 Listopad 2020 OE pobiera się od każdego BT. Badanie zgodności jest BT.Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 4 Listopad 2020 Share Napisano 4 Listopad 2020 (edytowane) A co ja poradzę skoro program nie chce współpracować, prawie co miesiąc słuchać narzekań księgowej i co miesiąc tłumaczyć, dlaczego jest różnica zeta czy dwóch ... A tak wszystko się zgadza i wszyscy szczęśliwi. Tak jak "hak" jedni jako badanie, inni jako czynność inną, jedni pobierają zeta, inni nie, i każdy robi dobrze. Edytowane 4 Listopad 2020 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 4 Listopad 2020 Share Napisano 4 Listopad 2020 7 godzin temu, Mecher napisał: A co ja poradzę Zawsze możesz protestować w "sieci" w internecie😁 Jest zgoda premiera😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 5 Listopad 2020 Share Napisano 5 Listopad 2020 W dniu 4.11.2020 o 13:00, aboz napisał: OE pobiera się od każdego BT. Badanie zgodności jest BT. W przypadku badania zgodności mam co do tego wątpliwości, gdyż nie zasysamy danych pojazdu z CEPiK oraz nie wysyłamy tego badania więc logiczne jest nie pobieranie OE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 5 Listopad 2020 Share Napisano 5 Listopad 2020 33 minuty temu, danielg539 napisał: W przypadku badania zgodności mam co do tego wątpliwości A ja nie🙂 "1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w: 1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; 2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych." 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 5 Listopad 2020 Share Napisano 5 Listopad 2020 W takim razie pozostaje ścigać twórców programów aby OE były zliczane również od badań zgodności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymonp Napisano 6 Listopad 2020 Autor Share Napisano 6 Listopad 2020 18 godzin temu, danielg539 napisał: W takim razie pozostaje ścigać twórców programów aby OE były zliczane również od badań zgodności. A księgowa robi przelew na taką kwotę jak na wydruku, czy dolicza sobie mimo wszystko te brakujące złotówki i robi przelew w takiej kwocie jak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 Przelew ma być zgodny z kwotą podaną na sprawozdaniu! Nie ma co ani po co doliczać lub odliczać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymonp Napisano 6 Listopad 2020 Autor Share Napisano 6 Listopad 2020 5 minut temu, Paprock napisał: Przelew ma być zgodny z kwotą podaną na sprawozdaniu! Nie ma co ani po co doliczać lub odliczać. Czyli wychodzi na to, że jeżeli program nie dolicza mi tej złotówki do raportu dla MC, nie powinienem jej pobierać, ponieważ nie jestem w stanie się z niej rozliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 4 minuty temu, szymonp napisał: Czyli wychodzi na to, że jeżeli program nie dolicza mi tej złotówki do raportu dla MC, nie powinienem jej pobierać A to program reguluje pobieranie OE czy przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 W sprawozdaniu program proponuje kwotę ale ręcznie można ją zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 No ale jest jak jest. W przypadku pobierania OE odnieśli się do badań. Już lepiej by było, żeby OE była pobierana za wszystkie czynności wykonywane na SKP i ujęte w tabeli opłat za nie. Ale misz-masz musi własnym życiem żyć, bo skoro badanie polega na sprawdzeniu, a sprawdzeniu podlega właśnie poprawność przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy - czyli można stwierdzić, że jest badaniem, no to i OE pobrać należy. Ale moja apka twierdzi inaczej i z góry z HAKA eliminuje opłatę, co nie oznacza jeszcze, że nie można jej doklikać z ręki. Pierniczę, nie doklikuję. Za HAK nie pobieram OE i jakoś żyję. Poza tym w innym temacie był poruszony wątek, że za 'badanie zabytka' OE też się z automatu wymyka. Życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 (edytowane) Od kiedy wysyłka elektroniczna owszem, mogę zmienić, bo i tak ręcznie wpisujemy. Niestety program nic mi nie proponuje. Tylko co pokazuje można wydrukować. Edytowane 6 Listopad 2020 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 (edytowane) Mi mój z automatu kasuje ptaszka przy OE za "inne czynności" czyli HAKA. Kasuje, to kasuje. To skasowanie można zamienić na pobranie i wtedy OE do sprawozdania zaciągnie się sama. Jak coś w rejestrze z opłatami się namiesza, to jest możliwość ręcznego korygowania sprawozdania. Edytowane 6 Listopad 2020 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 3 minuty temu, Paprock napisał: badanie okresowe robione na PC i wiadomo, że nie pobrana OE a dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 Pomyliłem z wpisem do dowodu. Sorka. Zapędziłem się. Stare czasy mi się przypomniały kiedy OE za wpis pobierana była, co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 OE za pieczęć w DR pobierałeś przed nowelą. Teraz od każdego badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 Trza pokreślić post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 1 minutę temu, Paprock napisał: Stare czasy mi się przypomniały kiedy OE za wpis pobierana była, co nie. no dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2020 Share Napisano 6 Listopad 2020 Już wyrzuciłem te wypociny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
