lukas2164 Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 Zatrzymany dowód rej za usterki(masa usterek wpisana?) i brak aktualnego przegladu od dawna.. Najpierw dodatkowe za usterki a potem okresowka??? dowod zatrzymany w maju a przeglad do lipca byl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 Zależy na jakim programie pracujesz. Jeżeli program nie pozwala łączyć BT to robisz dwa oddzielne badania, kolejność w zasadzie nie ma znaczenia. Jak przejdzie OBT to i usterki przejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 Z pokwitowania wynika że za usterki, więc na pewno dodatkowe, jeżeli klient zawnioskuje o okresowe to zrobisz i to badanie. Byłyby zatem dwa zaświadczenia, dwa wpisy do rejestru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukas2164 Napisano 18 Listopad 2020 Autor Share Napisano 18 Listopad 2020 okazalo sie ze pojazd bral udzial w kolizji z tramwajem tylko klijentka nic nie wiedziala (maz ja wyslal na przeglad )dzialam na programie SKP PRo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 (edytowane) I się wyjaśniło czyli okresowe i powypadkowe , Ja wtedy wystawiam dwa zaświadczenia i 2 razy cep. Edytowane 18 Listopad 2020 przez sojer1disco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukas2164 Napisano 18 Listopad 2020 Autor Share Napisano 18 Listopad 2020 10 minut temu, sojer1disco napisał: I się wyjaśniło czyli okresowe i powypadkowe , Ja wtedy wystawiam dwa zaświadczenia i 2 razy cep. Robie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 59 minut temu, lukas2164 napisał: Zatrzymany dowód rej Fizycznie czy elektronicznie? 59 minut temu, lukas2164 napisał: masa usterek wpisana Gdzie- w pokwitowaniu,CEPiKu.....???? 22 minuty temu, lukas2164 napisał: okazalo sie ze pojazd bral udzial w kolizji z tramwajem Jakieś wiarygodne "źródło"czy na "gębę"??? 2 minuty temu, lukas2164 napisał: Robie tak samo Zaraz się dowiemy ,że to pojazd z LPG😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 29 minut temu, Grzegorz Łódź napisał: Zaraz się dowiemy ,że to pojazd z LPG😉 I że jednak za kolizję zatrzymany DR a nie za usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 18 Listopad 2020 Share Napisano 18 Listopad 2020 (edytowane) I może jeszcze taxi bez wpisu w DR ? I bez haka z adnotacją hak ... Edytowane 18 Listopad 2020 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 Żeby nie zakładać nowego tematu, mam pytanie jak podejść do badania jeśli klient przyjeżdża na badanie okresowe a w cepiku info o zatrzymaniu dowodu elektronicznie - "pojazd narusza wymagania ochrony środowiska", czy robić dwa badania (okresowe plus dodatkowe) czy wystarczy tylko okresowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 Powinien mieć pokwitowanie... Z niego dokładnie będzie wynikało za co zatrzymano DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 23 minuty temu, mirek_handlarz napisał: Powinien mieć pokwitowanie pokwitowanie ma - Uzasadnione przypuszczenie nadmiernej emisji spalin tylko że dowód zabrany pól roku temu a że jest to zakres okresowego i nie wiem czy wystarczy samo okresowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 2 minuty temu, BOY96 napisał: jest to zakres okresowego i nie wiem czy wystarczy samo okresowe? W zasadzie wszelkie sprawdzania są w zakresie okresowego. Wynikałoby więc z Twojego pytania, że cokolwiek w pokwitowaniu wpisano robisz okresowe. Dla mnie wpis o przypuszczeniu o nadmiernej emisji spalin to badanie na tzw. warunki techniczne i takie bym zrobił, jeżeli okresowe się skończyło i klient o nie też wnioskuje to wykonałbym drugie badanie - okresowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariuszd Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 Miałem taki przypadek w zeszłym tygodniu . Pobieram dane z CEP-a a tu ZONK dowód zatrzymany 6 miesięcy temu za "zagrożenie bezpieczeństwa" . Wysłałem "gościa" po pokwitowanie . Jak przyjechał zrobiłem dodatkowe (zbita lampa) odblokowałem DR następnie okresowe (jako drugie) . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 10 minut temu, BOY96 napisał: nie wiem czy wystarczy samo okresowe? Nie wystarczy. Pojazd jest skierowany na dodatkowe badania techniczne i tylko takowe powinno znosić zatrzymanie. Również w cenniku mamy stosowny zapis, że pozycja 4.1 obowiązuje również przy badaniu okresowym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 Pamiętaj, że zwrot zatrzymanego DR może nastąpić po wykonaniu badania odpowiadającemu przyczynie zatrzymania. 15 minut temu, adam1501 napisał: Również w cenniku mamy stosowny zapis, że pozycja 4.1 obowiązuje również przy badaniu okresowym. I to jakby zamyka temat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 19 Kwiecień 2021 Share Napisano 19 Kwiecień 2021 Ok, dzięki bardzo za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
