bob555 Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 Dzień Dobry Mam pytanie czy w dowodzie rejestracyjnym są prawidłowo wypełnione/ustalone rubryki F1 i F2 - odpowiednio 3880kg i 3500kg - czy tutaj nie powinny być te same wartości podane w obu polach? Pojazd to karetka sprowadzona z Niemiec . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 Poczytaj objaśnienia w dowodzie, a następnie porównaj z definicjami z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze; 61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; 29 minut temu, bob555 napisał: rubryki F1 i F2 - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob555 Napisano 3 Grudzień 2020 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2020 to czy w takim przypadku pole F1 jest błędne podane bo jest większe niż F2 czyli DMC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 3 minuty temu, bob555 napisał: to czy w takim przypadku pole F1 jest błędne podane bo 35 minut temu, Paprock napisał: Poczytaj objaśnienia w dowodzie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 6 minut temu, bob555 napisał: to czy w takim przypadku pole F1 jest błędne podane bo jest większe niż F2 czyli DMC ? No to jeszcze trzeba znać zasady wpisywania danych przez wydziały komunikacji: 6) w rubryce przy kodzie F.1 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta, wyrażoną w kg; nie dotyczy motocykli i motorowerów; 7) w rubryce przy kodzie F.2 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg; Teraz pasi? Jest dobrze. Nie ruszaj, nie drąż. Zostaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 38 minut temu, Paprock napisał: Jest dobrze. Nie ruszaj, nie drąż. Zostaw. Jeśli w polskim DR to nie jest dobrze. Jedynymi limitami DMC dla pojazdu samochodowego dwuosiowego jest 18000 kg i MMC. Skoro MMC jest równe 3880 to na jakiej podstawie ograniczono DMC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 16 minut temu, michal_k napisał: na jakiej podstawie ograniczono DMC? Prawo jazdy. Nie tak dawno był dym z karetkami które nie wyrabiały się w 3500. Ciekawe czy ta się wyrabia. https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/nowe-karetki-nie-jezdza-bo-sa-za-ciezkie-sprawe-bada-prokuratura,930150.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob555 Napisano 3 Grudzień 2020 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2020 dziękuje za wyjaśnienia i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zoro Napisano 3 Grudzień 2020 Share Napisano 3 Grudzień 2020 22 minuty temu, DARIO64 napisał: Prawo jazdy. Nie tak dawno był dym z karetkami które nie wyrabiały się w 3500. Ciekawe czy ta się wyrabia. https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/nowe-karetki-nie-jezdza-bo-sa-za-ciezkie-sprawe-bada-prokuratura,930150.html Ten stan trwa już od roku 2000.Już wtedy żadna nowa karetka z wyposażeniem nie mieściła się w 3500 DMC.Podobnie jest z busami policji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisw Napisano 31 Styczeń 2021 Share Napisano 31 Styczeń 2021 W sobotę widziałem DR naczepy ciężarowej, który w polu F1.=38000, F2.=34000. Tu chyba jest coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 1 Luty 2021 Share Napisano 1 Luty 2021 Po czym wnosisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 2 Luty 2021 Share Napisano 2 Luty 2021 (edytowane) W dniu 31.01.2021 o 16:15, Lisw napisał: Tu chyba jest coś nie tak? Co tam ci nie pasuje ? Edytowane 2 Luty 2021 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 2 Luty 2021 Share Napisano 2 Luty 2021 W dniu 31.01.2021 o 16:15, Lisw napisał: polu F1.=38000, F2.=34000. Tu chyba jest coś nie tak? A jak powinno być Twoim zdaniem skoro zarzucasz niepoprawność danych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisw Napisano 2 Luty 2021 Share Napisano 2 Luty 2021 Po zgłębieniu tematu uważam, że jest ok ( F1= wartość konstrukcyjna, F2= ograniczenie administracyjne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
