Problem z rejestracją - brak LPG w DR
Satori
Witam, szukam porady w swojej sprawie, będę wdzięczny za wskazówki 😉
- w grudniu 20, nabyłem pojazd osobowy z LPG (brak wpisu w DR), BT skończyło się 9.01.21, termin na rejestrację w WK mam 15.01.21
- poprzedni właściciel twierdzi, że nie wnioskował o wyrejestrowanie LPG (pojazd ma fabryczną instalację od zawsze w DR) i że to błąd WK a on go nie zauważył.
Problem: stacja diagnostyczna nie zrobi/odmawia przeglądu, bo brak LPG w DR i Cepiku (jest natomiast taka informacja w Karcie pojazdu z przed lat) a WK będzie potrzebował BT do rejestracji pojazdu i kółko się zamyka... 😟
Co zrobić z tym "fantem" drodzy Forumowicze?
Przede wszystkim należy do badania przedstawić oprócz DR także decyzję z TDT dopuszczenia zbiornika gazu do użytkowania i wtedy diagnosta powinien badanie wykonać, dać N za brak adnotacji i Ty heja do WK, po uzupełnieniu wpisu w DR powrót do skp na poprawkę (w ciągu 14 dni), 21 zł dopłaty i po problemie - to najuczciwszy sposób.
Drugi, taki sobie, z KP i decyzją na badanie, jeżeli stan tech. pojazdu bez zastrzeżeń, dostaniesz P, do WK i tam się okaże czy to przejdzie.
A to że w cepiku brak info o LPG, to nie przeszkoda do wykonania badania. :wink:
Dokładnie bierzesz KP w łapę i robisz BT a diagnosta daje UD za niezgodności w CEPiK no chyba że w KP istnieje zapis że wykreślono LPG to wtedy bez wyciągu ze sposobu montażu instalacji nic nie zrobisz i GAZ do zdemontowania.
Czyli rok temu badanie robił bez DR i nie ma  pieczątki ?
Nie. W twardym DR ostatnia i jedyna/pierwsza pieczątka jest z WK - data wydania/odbioru DR 02.03.2020 i data następnego BT 09.01.2020.
Mam zeszłoroczne pozytywne zaświadczenie z BT SKP z terminem do 9.01.2020 gdzie jest w uwagach LPG z ważnym TDT do 2026.
W KP gaz nie jest wyrejestrowany - wbity tam w 2012.
A tak to wygląda w info-car:
49 minut temu, michal_k napisał:
które de facto poświadczają, że instalacji nie było...
Czyli klient  wymienił dowód a urzędnik nie przepisał adnotacji do DR :)
skoro wpis nadal istnieje w KP i nie jest wykreślony
Zatem najprościej wykonać OBT posługując się Kartą Pojazdu.
Najprawdopodobniej.
Ostatnio trafiłem DR z 4 pieczątkami a DR o takim numerze nie figurował w CEPiK-u. Okazało się, że urzędnik wydając DR nie odznaczył jego wydania i tak klient jeździł 5 lat.
Ja parę razy podpierałem się KP, bo w DR po wydaniu wtórnika brakowało wpisu GAZ lub HAK.
Jednakże warto zaznaczyć (gdyż jest to forum profesjonalistów), że takie postępowanie nie ma odzwierciedlenia w przepisach i za brak wpisu we wtórniku DR diagnosta ma prawo wystawić N-egatywny wynik badania technicznego za brak owego wpisu.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi 👍 Pojechałem na inną SKP, Pan diagnosta przyjął argumentację, że to błąd urzędnika, skoro wszystkie papiery są ok, i LPG figuruje w KP. Przegląd w DR na rok i adnotacja w zaświadczeniu z BT dla WK o pomyłce do korekty. Mam nadzieję, że w piątek w WK posprawdzają sobie teczki pomiędzy urzędami i sprawa zostanie skorygowana w nowym tymczasowym/twardym DR.
Doświadczenie uczy, że w naszym kraju każdemu trzeba patrzyć na ręce i sprawdzać nawet jak masz o tym blade pojęcie. I co człowiek to opinia.
No i diagnosta ukręcił na siebie bicz. Ale to nie twój problem.
Nie, dlaczego? Niektórzy po prostu nie pomyślą o konsekwencjach. Ja w takich sytuacjach robię na KP i jej numer trafia do rejestru. Wpisów w DR nie robię, bo tego dokumentu "nie widzę" na BT. Klient dostaje zaświadczenie, idzie do WK celem przerejestrowania i ma sobie dopilnować wszystkich wpisów przy odbiorze PC i później DR.
29 minut temu, Satori napisał:
Doświadczenie uczy, że w naszym kraju każdemu trzeba patrzyć na ręce i sprawdzać ....
Podpisujesz odbiór DR w urzędzie, poczytaj co podpisujesz i sam sobie wyjaśnisz, to co napisałeś
No ok, a co w sytuacji kiedy klient wróciłby później z DR i poprosił o "zaległy" wpis? :P
.... wtedy diagnosta koryguje badanie i zmienia P na N ;). Najbezpieczniej niech klient nie wnioskuje o wpis do DR.
Tak na poważnie to mamy tu kolejna lukę w przepisach, bo niby P w oparciu o KP można dać ale jednocześnie N w przypadku okazania DR.
  • Super 1
  • Lubię 3
Dostałby informację, że albo uzupełni DR i wtedy dokonuję wpisu, albo zmiana wyniku. Przeważnie klienci jednak są zadowoleni i pięknie pilnują wszystkich wpisów przed ponowną wizytą. Podobna sytuacja jest przy hakach i wymianie DR, po której wpis cudownie znika.
Myślę, że za dużo filozofowania. Trzeba było zacząć od telefonu do WK który wydał DR z pytaniem czy nie nastąpiła pomyłka. Tak wiele i tak niewiele :)
Tylko co tu zmieni telefon, skoro badanie rozpoczęte, opłata pobrana a wynik zgodnie z przepisami ustalony być powinien ,,,
Bo?
I co dalej z tą wiedzą? WK potwierdzi, że pomyłka i dasz P przy braku wpisu adnotacji w DR?
Spotkałem się z taką praktyką ,która zostawia wiele do życzenia ,ale Diagności jednak tak robią. W dowodzie pieczątki brak,wystawia zaświadczenie z wynikiem P ,klient goni do urzędu. W urzędzie robią "wpis" ,wraca na stacje po pieczątkę. Wiem ,że to idiotyczne ,ale niestety nie są to pojedyncze wypadki.
Edytowane przez sebeklca
Ciekawe co taki biedny diagnosta zrobi jak już nie będzie miejsca na wpis do dowodu a dla przypomnienia już nie ma obowiązku wymiany dowodu ze względu na brak miejsca.....
Według mnie taki diagnosta powinien wziąć korepetycję z informatyki aby wytłumaczono mu na spokojnie  co to jest CEPiK 2.0 i jakie informacje są tam gromadzone,kto i co może tam zobaczyć.... Może trzeba uświadomić,że wynik badania i termin  następnego OBT nie następuje z chwilą wpisu do DR .....tak jak to było ileś lat temu.......
Ps. Kiedyś diagnosta był "kimś" bo miał pieczątkę.....Teraz ,żeby być "kimś" musi się wykazać czymś więcej....Tak się pozmieniało🙂
Edytowane przez Grzegorz Łódź
  • Lubię 2
1 godzinę temu, aboz napisał:
Bo?
Napinacie się jak plandeka na żuku. Właściciel nie napisał, że badanie zostało rozpoczęte a napisał, że diagnosta nawet nie chce zaczynać. Twierdzi, że to błąd WK, więc pierwsze o czym można pomyśleć to żeby się z nimi skontaktować i wyjaśnić sprawę.
Dobrze, że ty jesteś wyluzowany. Szkoda tylko, że później lamenty po internetach, bo stemple chcą dmuchnąć.
