Marek1974 Napisano 11 Styczeń 2021 Share Napisano 11 Styczeń 2021 Witam kolegów mam pytanko jak podchodzicie u was do takich tematów .Jest u nas firma transportowa mająca autobusy turystyczne z wpisami bus 100.Z uwagi na pandemię wyrejestrowali autobusy teraz rejestrują je ponownie i stąd moje pytanie bo właściclel chce tylko OBT 1.05 bez 6.05 bo twierdzi iż na razie czekaj na to co się będzie działo i najwyżej później dorobią 6.05.Czy to badanie nie jest obligatoryjne jeżeli ma wbite bus 100 czy na życzenie ?Dzięki z góry za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 11 Styczeń 2021 Share Napisano 11 Styczeń 2021 Zgodnie z PORD badanie dodatkowe przeprowadza się NIEZALEŻNIE od okresowego. Nie ma jednak przeszkód do skasowania klienta za dodatkowe warunki BUS100 w ramach badania okresowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 11 Styczeń 2021 Share Napisano 11 Styczeń 2021 1 godzinę temu, Marek1974 napisał: Czy to badanie nie jest obligatoryjne jeżeli ma wbite bus 100 czy na życzenie ? Odpowiem nieładnie pytaniem na pytanie. Czy jeżeli pojazd ma wpis np. Gaz to wykonujesz dodatkowe czynności dla zasilanego gazem czy odpuszczasz bo klient twierdzi że nie jeździ na gazie? Jeżeli jest wpis o dodatkowych warunkach to je sprawdzam, skoro sprawdzam to pobieram opłatę. Moim zdaniem czynności dla 100 musisz wykonać a opłata to Wasza sprawa. Robiąc wpis w DR potwierdzam dane zawarte w nim, nie robię przecież z boku notatki że 100 nie sprawdzałem. Zaświadczenie jak wypełnisz, wynik P ale Nie odpowiada dodatkowym dla 100 czy w uwagach zrobisz zapis że nie sprawdzałeś? Opłata za dodatkowe warunki wałkowana na forum była wiele razy. Ja bałbym się robić w ten sposób. 1 godzinę temu, Marek1974 napisał: chce tylko OBT 1.05 bez 6.05 bo twierdzi iż na razie czekaj na to co się będzie działo i najwyżej później dorobią 6.05. Jak mu się trafi kurs to przecież nie będzie informował zleceniodawcy że 100 to on właściwie nie ma bo chciał zaoszczędzić tylko pojedzie, jeżeli zakręt nie wyjdzie to dowiemy się z TV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 11 Styczeń 2021 Autor Share Napisano 11 Styczeń 2021 dziękuje serdecznie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 11 Styczeń 2021 Share Napisano 11 Styczeń 2021 3 godziny temu, michal_k napisał: Nie ma jednak przeszkód do skasowania klienta za dodatkowe warunki BUS100 w ramach badania okresowego. Z tą jednak uwagą, że jeśli nie spełnia wymagań dla 100, to wynik powinien być N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
