motonita Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 Witam Jak to teraz jest? Czy mozna zdalnie zarejestrowac pojazd w innym wydziale komunikacji niż własciciel jest zameldowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 Jeśli mieszkasz na "terenie" tego WK, i podpiszesz druk, że mieszkasz na z myślą stałego tam zameldowania ( czy jakoś tak). No przynajmniej w moim przypadku tak było przy przerejestrowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motonita Napisano 15 Styczeń 2021 Autor Share Napisano 15 Styczeń 2021 no ok... a czy u ciebie jest "zdalna rejestracja" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 De facto nie ma nigdy w pełni zdalnej elektronicznej rejestracji, bo dokumenty w oryginale (DR, dowód własności) i tak muszą dotrzeć do WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 Można ja tak zrobiłem musisz jednak wypełnić formularz że będziesz teraz przebywał tu i tu i tu będziesz załatwiał wszystkie formalności. Ale całkowicie zdalnie tego nie załatwisz. Fizycznie musisz być w WK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motonita Napisano 15 Styczeń 2021 Autor Share Napisano 15 Styczeń 2021 43 minuty temu, Marek1974 napisał: Można ja tak zrobiłem musisz jednak wypełnić formularz że będziesz teraz przebywał tu i tu i tu będziesz załatwiał wszystkie formalności. Ale całkowicie zdalnie tego nie załatwisz. Fizycznie musisz być w WK moj WK nawet wysyła tablice rejestracyjne, wszystkie wnioski wysyłasz pocztą..... 54 minuty temu, michal_k napisał: De facto nie ma nigdy w pełni zdalnej elektronicznej rejestracji, bo dokumenty w oryginale (DR, dowód własności) i tak muszą dotrzeć do WK. tak, no to wysyłam pocztą, tu prędzej rejestracja na żółte pojazdu (jeszcze nie wiem czy z dokumentami czy bez) czyli wszystkie wnioski wysyłam do WK, potem tablice odbieram z poczty.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 To pozazdrościć takiego Wk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 Ja nawet na pocztę nie muszę się fatygować. WK gołębiami wysyła, kwitowanie odbioru DR w dziobie, podpisujesz, gołąb wraca z powrotem Raz tylko był zgrzyt, WK nie dostał pokwitowania, bo ja nie dostałem dokumentów. Okazało się, że sprawka jastrzębia, więc raz jeszcze wysłali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motonita Napisano 15 Styczeń 2021 Autor Share Napisano 15 Styczeń 2021 ale średniowiecze masz fajnie tak a powiedz mi dajesz ziarenka gołębiowi za szybką dostawe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Styczeń 2021 Share Napisano 15 Styczeń 2021 Jakie ziarenka ? Przysmakiem dla nich są upierdliwi klienci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
