Według WK litera "O" zamiast cyfry "0" w numerze VIN
Michu26
Witam, znajomy zakupił motocykl Honda Hornet. Wykonał badanie okresowe przed I rej. na teryt. RP i udał się do WK zarejestrować motocykl.
Wydział Komunikacji uznał, że w dokumencie z Francji jest litera "O" zamiast cyfry "0". Diagnosta wiedząc, że nie używa się liter "O" w numerze VIN wpisał cyfry "0".
WK kazał diagnoście poprawić VIN z cyfr "0" zrobić litery "O". W załączniku przesyłam zdjęcie numeru w dowodzie i nr VIN na motocyklu. Co można z tym zrobić? Osobiście uważam, że to jest cyfra "0" i nawet nie poddałbym tego w wątpliwość. Może zasugerujecie podstawę prawną.
Tak niekoniecznie, bo przy dużym powiększeniu faktycznie nie jest to cyfra "0" :
§ 5. Dla znaków określonych w numerach, o których mowa w § 1 i 2, powinny być stosowane wielkie litery alfabetu
łacińskiego i cyfry arabskie. Minimalna wysokość liter i cyfr numerów powinna wynosić 7 mm, a w przypadku motocykli
i motorowerów – 4 mm. W numerze VIN zabrania się stosowania liter: I, O oraz Q, myślnika, gwiazdki (*) oraz innych
znaków specjalnych, o których mowa w § 1 pkt 3.
:smile:
Tak sobie pomyślałem i :
- z warunków technicznych :
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały
na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową
określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu
zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz
pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003
r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do
łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi
przepisami;
data 1 rejestracji tej Hornetki to 2002-03-08 więc...
Dla mnie ( bezspornie w dokumentach jak i na ramie jest to " O " )
:smile:
To niech podadzą powód odmowy rejestracji na piśmie, i dodadzą żeby napisać O w miejscu zer. Myślę że przejdzie im ta fantazja ułańska...
Rzeczywiście po przyjrzeniu się widać tam literę "O". Może producent wypowie się co miał na myśli tworząc taki numer.  Tak, motocykl był rejestrowany przed w 2002 roku. Dziękuję za odpowiedź! :-)
Też od tego bym zaczął. :smile:
Tylko cechy te, zgodnie z " warunkami technicznymi " - tata 1 rejestracji można traktować jako numer rozpoznawczy tego motocykla.
Jeszcze źle zrozumiałem klienta, chodziło tylko o wątpliwości przy pierwszej literze/cyfrze O/0.  Skoro to motocykl sprzed 2003 roku to może była to litera i WK miał rację. Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
Z ciekawości zerknąłem w bazę naszych pojazdów i wszystkie podobne numery VIN wszędzie mają zera, a nie żadne O.
Nie ugiąłbym się pod presją WK argumentując, że jest to VIN, w którym O występować nie może.
O tym czy to jest VIN czy numer ramy nie decyduje data pierwszej rejestracji tylko struktura numeru. Jeśli przed wprowadzeniem obowiązku nadawania VIN producent takim numerem oznakował pojazd, to jest to pełnoprawny VIN ze wszystkimi konsekwencjami. Vide Polskie Fiaty.
Czyli " lipa " - dzięki za wyjaśnienie. :smile:
Podobny temat był kiedyś z oplami:WOL czy W0L,a potem opel zaczął zera kreślić na tz i problem się sam rozwiązał,ale też ten temat z wk wałkowałem.
A w jakich modelach, bo jakoś nie kojarzę żadnego w którym zera są przekreślone, może jakiś przykład.:confused:
