yogi1984 107 Napisano 28 Styczeń Share Napisano 28 Styczeń 9 minut temu, Paprock napisał: I jak jest jakaś fajna na stacji, to rzecz jasna, że co najwyżej ustereczkę drobną oberwie. Mądrego to miło posłuchać... Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 158 Napisano 28 Styczeń Share Napisano 28 Styczeń 1 godzinę temu, michal_k napisał: A gdzie przy niezgodnościach masz możliwość Nie pisałem akurat o tym, ale ogólnie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 290 Napisano 28 Styczeń Share Napisano 28 Styczeń 2 godziny temu, Paprock napisał: że tylko patrzy na starego gruchota, a całą resztę ma przysłoniętą opaską na ślepiach Jakie przysłoniętą ? Jak tu z opaską pod samochód wchodzić. To że można wpaść do kanału, nie wspominam. Bo by nie było nawet odszkodowania, skoro z przesłoniętymi ślepiami by hasał po kanale. A swoja drogą, to ile tej fajnej teraz widać ? Maska, szalik, czapka, płaszcz, toż tylko kolor oczu można podziwiać Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janmarek 0 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń (edytowane) 15 godzin temu, Rafi90 napisał: A gdzie przy niezgodności masz możliwość 15 godzin temu, Rafi90 napisał: A na przykład 0.2 g Edytowane 29 Styczeń przez janmarek Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dalkowiak 8 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 15 godzin temu, Paprock napisał: jak jest jakaś fajna na stacji, to rzecz jasna Ja tam zawsze proszę, by poszukała gaśnicy, lub poruszała kierownicą jak jestem w kanale... "rzecz jasna" - no ten tego, sprawdzam zawieszenie...🙄 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 283 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 1 godzinę temu, janmarek napisał: A na przykład 0.2 g Żeby to stwierdzić, musisz mieć do czego porównać. Poza tym mowa była o masie własnej, a tej na TZ nie uświadczy (no może poza starymi motocyklami/motorowerami). Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janmarek 0 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 29 minut temu, aboz napisał: Poza tym mowa była o masie własnej, Pokaż w którym miejscu? Przeważnie jeżeli już jest niezgodność to jest to różnica danych między TZ a danymi w DR , to jaka powinna być usterka? Wszyscy podciągacie to pod 02.e ,a powinno być 02.g.Przez to wasze dobro dla klienta wszyscy posiadacze takich DR jeżdżą z popapranymi danymi w DR i z popapranymi danymi w CEPiKu ,bo jak mają wynik P to nigdy nie wyprostują tego w WK. A tylko WK może poprawić niezgodność w DR. i w CEPiKu. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 267 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 5 minut temu, janmarek napisał: a powinno być 02.g. A skąd wiesz, że powinno? Masz świadectwo zgodności żeby stwierdzić, że producent zamieścił błędne dane na tabliczce? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janmarek 0 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 1 minutę temu, michal_k napisał: Masz świadectwo zgodności żeby stwierdzić, że producent zamieścił błędne dane na tabliczce? Jakie błędne dane na tabliczce? Ja piszę o tym że jest różnica między TZ a danymi w DR.Co to ma wspólnego z producentem . Jest TZ to dane w DR mają być takie same.Jeżeli nie wiesz jakie to podpowiem,F.1 F.2 F.3 i nacisk na oś. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 267 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 5 minut temu, janmarek napisał: Jakie błędne dane na tabliczce? 0.2 g) Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym. Stan faktyczny to dane określone przez producenta, które można znaleźć w świadectwie zgodności. Skąd wiesz, że dane w DR są poprawne, a na tabliczce błędne? Jak się okaże, że jednak tabliczka jest ok (zgodna ze świadectwem zgodności) to Twoja usterka jest wbrew przepisom. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janmarek 0 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 12 minut temu, michal_k napisał: Skąd wiesz, że dane w DR są poprawne, a na tabliczce błędne? Nie !!! to jakieś jaja,czy ja piszę że dane na TZ są błędne, ja twierdzę że te dane są dobre bo to PRODUCENT je na tym samochodzie zamieścił. Ja piszę o niezgodności w DR bo jakiś palant zrobił np.pierwsze badanie nie widząc samochodu ,lub wpisał to co chciał właściciel ,bo chce ciągać wiekszą przyczepkę lub WK zrobiło błąd bo każdy popełnia błędy świadomie lub nieświadomie i to trzeba prostować! Przecież my od tego jesteśmy . Jak dasz UD to przyklepujesz tą niezgodność ( cały czas chodzi mi o F.1F.2 F.3) i ona będzie się ciągnąć za tobą jak smród.Nikt tego nie poprawi bo teraz nie trzeba wymieniać i pokazywać przy kontroli DR. Ale w CEPiKu ona będzie i jak na razie to tylko WK może to sprostować , ale tylko wtedy jak właściciel się tam zjawi , a zjawi sie tam jak dostanie 0.2 g czyli N. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 267 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 6 minut temu, janmarek napisał: czy ja piszę że dane na TZ są błędne 6 minut temu, janmarek napisał: Ja piszę o niezgodności w DR Skoro są niezgodności w DR to dlaczego piszesz o usterce 0.2g, która mówi o danych na tabliczce? Nie kompromituj się i nie naciągaj usterek w imię "zmuszania do wymiany DR". Niezgodności w DR to 0.2e i czy się to komuś podoba czy nie - UD. 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 283 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń 34 minuty temu, janmarek napisał: Jak dasz UD to przyklepujesz tą niezgodność ( cały czas chodzi mi o F.1F.2 F.3) i ona będzie się ciągnąć za tobą jak smród. Nie przyklepujesz tylko stwierdzasz niezgodność, a rozporządzenie nakazuje Ci w takim przypadku zastosować UD. Jak masz ochotę naginać przepisy, to pomyśl o zmianie zawodu. 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebeklca 17 Napisano 29 Styczeń Share Napisano 29 Styczeń Myślę, że chodzi tutaj o niezrozumiały zapis 0.2.g. Sam zaczynając pracę zastosowałem z 2 może 3 razy tą usterkę w przypadku braku zgodności między DR a TZ. Na szczęście bardziej doświadczeni koledzy jak wyżej wytłumaczyli mi co się z czym je. @janmarekwięc zamiast się dąsać warto posłuchać i podejść do tematu rzeczowo. Tutaj nikt nie chce Cię wprowadzić w błąd, a wręcz odwrotnie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
