Różnica F.1 a F.2 w Holenderskim DR
Reynevar
Panowie, może trywialne, ale wolę się upewnić:
Citroen Berlingo, w Holenderskim DR F.1 1980 , F.2 1928
Tabliczka 1980
Do dipu F.1 1980 F.2 1980 ?
No to muszę dzwonić do mojego WK, bo cofnęli klienta z żądaniem F.2 1928 podpierając to Dz. U 2017 poz 2355 par 18 pkt 6 :)
Ale nasze krajowe przepisy nie przewidują obcinania DMC do 1928. Ten paragraf mógłby mieć zastosowanie np do 4 ośki gdyby klient złożył wniosek o podniesienie DMC, bo taka możliwość w tamtym roku się pojawiła. Natomiast do przypadku opisanego przez Ciebie, to ten zapis nijak się nie tyczy. Ktoś ma problemy z interpretacją.
Edytowane przez Rafi90
Niech najpierw zapoznają się z definicją DMC oraz warunkami, które ją ograniczają. Są to dokładnie 2 warunki - 18000 kg oraz MMC.
Jak wygląda taka zmiana ?? Chodzi mi dokładnie o ten nowy przepis który mówi że m.in. betoniarka może mieć zwiększoną DMC do 34 ton.
Dla przykładu. Pojazd ma w dowodzie 32 tony. Na tabliczce np. konstrukcyjna 40 ton. Jak wygląda procedura podniesienia DMC do 34 ton ??
Tym się zajmuje WK opierając  się na oświadczeniu producenta
A czy są jakieś ograniczenia ?? Jakieś daty odnośnie pierwszej rejestracji które pojazdy to obowiązuje ?? Czy po prostu jeżeli pojazd ma konstrukcyjną 34 tony to musi uzyskać oświadczenie od producenta i wtedy wydział podniesie DMC ??
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku:
1) pojazdu składowego zespołu pojazdów:
15) samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik
z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju
wywrotka albo podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka albo betoniarka z pompą do betonu oraz
samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu, mającego cztery osie, używanego w ruchu
krajowym – 34 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze lub koła pojedyncze wyposażone
w szerokie opony (typu „Super Single”) i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b,
albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi
nie przekracza 9,5 tony.
Nic tu nie piszę o dacie 1 rejestrcji
Pytanie do Michała, czy jeśli w DR jest wpisana wartość konstrukcyjna 34000 i administracyjna 32000 to są wymagane jeszcze jakieś dokumenty aby dokonać podniesienia masy?
Literalnie jest wymagane oświadczenie producenta. Z drugiej strony znając MMC urząd ma wiedzę, że DMC może być wyższe.
jeśli naciski osi na to pozwolą. jeśli 1 i 2 oś będą mieć po 7 ton nacisku , tylne po 9,5 t to braknie do 34 t DMC. często to 3 i 4 oś , jako napędowe , mają max naciski większe , z drugiej strony 1 i 2 oś mają raczej powyzej 7 ton.  ale, czysto teoretycznie , taka sytuacja może mieć miejsce . często jest w autobusach tak jest - przednia oś 7 lub 7,5 tony a tylna 11500 i nici z 19500 t DMC ( konstrukcyjnie oś napędowa ma często 12 t ).
