wojtas96 Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 (edytowane) Witam, czy jest tu chętna osoba do podzielenia się wynikiem badania układu hamulcowego pneumatycznego podczas przeglądu ciężarówki wraz z danymi jakie jest ciśnienie w układzie oraz jakie jest ciśnienie w siłowniku hamulca przed i podczas hamowania? Zdaje sobie sprawę, że urządzenia do badania ciśnienia w układzie i siłowniku są obowiązkowe na OSKP lecz nie są wykorzystywane na stacjach codziennie, i tak było w moim przypadku zaprzyjaźniona stacja z nowa linią Unimetal posiada wadliwy zestaw czujników i niestety nie mogę zrobić takich badań. Potrzebne są one w celach naukowych. Chciałby się może ktoś podzielić takimi badaniami jak ktoś posiada może zapisane? 🙂 Edytowane 23 Luty 2021 przez wojtas96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 Godzinę temu, wojtas96 napisał: zaprzyjaźniona stacja z nowa linią Unimetal posiada wadliwy zestaw czujników i niestety nie mogę zrobić takich badań. W tej sytuacji stacja ta nie powinna w ogóle funkcjonować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 Godzinę temu, wojtas96 napisał: zaprzyjaźniona stacja z nowa linią Unimetal posiada wadliwy zestaw czujników no to pewnie zapłacą za taką reklamę... ale na pewno nie U...l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 23 Luty 2021 Autor Share Napisano 23 Luty 2021 Teraz, rewers napisał: W tej sytuacji stacja ta nie powinna w ogóle funkcjonować. Niestety wiemy jak jest A ja potrzebuje tego do pracy dyplomowej, tak sobie wymyśliłem a tu pech. Zaś druga stacja na rejonie im mniej ma pracy tym lepiej. Jak by za kare pracowali niestety. 2 minuty temu, biker100 napisał: no to pewnie zapłacą za taką reklamę... ale na pewno nie U...l Linia piękna i elegancka Przy podłączeniu czujnika do układu zasilania i do siłownika na komputerze pokazywało 0 podczas całego badania ... 🤷♀️ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 (edytowane) Mało kto używa przyrządu do mierzenia siły nacisku na pedał hamulca, a co dopiero czujników do mierzenia zmian ciśnienia w siłownikach – no chyba, że podczas kontroli SKP. Tak, że będziesz miał trudno. Edytowane 23 Luty 2021 przez rewers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 23 Luty 2021 Autor Share Napisano 23 Luty 2021 (edytowane) Może dlatego też nie działa 😅 Dzięki za informacje, jednak jeszcze powalczę może coś się uda Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 1 godzinę temu, wojtas96 napisał: zaprzyjaźniona stacja z nowa linią Unimetal posiada wadliwy zestaw czujników Jak nowa linia to może na gwarancji jeszcze? Jeżeli tak, no to masz szansę jeszcze na tej stacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 23 Luty 2021 Autor Share Napisano 23 Luty 2021 (edytowane) Oczywiście jak najbardziej Jej nie skreślam, jednak z ciekawości tez zadałem pytanie jak inni to widzą bo jest faktem to że to urządzenie nie jest używane. A nóż znalazłby się tu ktoś kto z zainteresowania sprawdzał działanie i posiada wyniki badań ciśnienia wraz z wynikami sił hamowania z rolek Jak to mówią, im więcej (danych) tym lepiej Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 może być ten załącznik ? OWSH 4 osie PNEUM.xls 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 4 godziny temu, rewers napisał: czujników do mierzenia zmian ciśnienia w siłownikach Czasami wkręcić przewód do siłownika graniczy z cudem, jak wszystko w rdzy jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 No jak by był co rok wkręcany, to by może nie było tak trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 23 Luty 2021 Autor Share Napisano 23 Luty 2021 W dniu 23.02.2021 o 12:18, piter1973 napisał: może być ten załącznik Dokładnie mi o coś takiego by chodziło, posiadasz dane może jeszcze jakiego to pojazdu dotyczyło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evocatum Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 (edytowane) Ciśnienie na siłownikach zależy od nacisku na oś, do eksperymentu najlepiej ścieżka z dociążaczami. 6) jest wskazane, aby podczas przeprowadzania pomiarów osie pojazdu były obciążone, lecz nie więcej niż maksymalny nacisk określony dla danego typu pojazdu; w przypadku pomiarów pojazdu nieobciążonego należy ściśle przestrzegać zasad ekstrapolacji wymienionych w § 4 ust. 2; Czujniki najlepiej sprawdzić podłączając po kolei do głównego układu i porównać ze wskazaniami na manometrze na desce wskaźników kierowcy. Edytowane 23 Luty 2021 przez evocatum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Luty 2021 Share Napisano 23 Luty 2021 43 minuty temu, wojtas96 napisał: posiadasz dane może jeszcze jakiego to pojazdu dotyczyło naczepa skrzyniowa oplandeczona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 23 Luty 2021 Autor Share Napisano 23 Luty 2021 (edytowane) Dziękuje ! 👌 Te uwagi na pewno mi się przydadzą. Co prawda dużego doświadczenia praktycznego nie mam, jednak ambicje do działania są. Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Luty 2021 Share Napisano 24 Luty 2021 23 godziny temu, wojtas96 napisał: potrzebuje tego do pracy dyplomowej, tak sobie wymyśliłem a tu pech Podaj temat swojej pracy i czego dokładnie oczekujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 24 Luty 2021 Autor Share Napisano 24 Luty 2021 Badania pneumatycznego układu hamulcowego zgodnie z OSKP - taki mam roboczy temat jak na razie. I nie zapowiada się aby były w nim wielkie zmiany. Generalnie zamysł jest taki aby opisać układy - rozwiązania hamulców, opisać badania jakie można wykonywać i ich idee, wytyczne wg dyrektyw itd. i badawcza częścią pracy jest badanie hamulców na rolkach i skorelowanie tych wyników z ciśnieniem w układzie i siłowniku w całym czasie testu - i ostatecznie wyciągnięcie wniosków. Tak w skrócie, jeszcze chciałem dorzucić badanie siły na pedale hamulca, ale jak to diagnosta usłyszał to się zaśmiał i mówił ze nie ma szans - nawet na szkoleniach to badanie nie wychodzi. Jak macie jakieś inne praktycznie głównie wskazówki to chętnie przyjmę na klatę. Tylko z takich badań będę potrzebował większa ilość, abym miał większy/bardziej rzeczywisty podgląd na to - i oczywiście sam działam na własna rękę. Ale jeśli ktoś z forum jeszcze by dysponował takimi wynikami (albo będzie dysponować ) chętnie też podpatrzę je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Luty 2021 Share Napisano 24 Luty 2021 Dla "nowych" zestawów ciągnik siodłowy + naczepa mogę Ci kilka wyników podrzucić. Nacisk na pedał hamulca, to przy układach hydraulicznych - tego trochę mogę zrobić i jak chcesz to mam trochę wyników badań wahania sił hamowania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 24 Luty 2021 Autor Share Napisano 24 Luty 2021 (edytowane) Rewelacja to mi na pewno ułatwi pisanie pracy na ten czas gdy czekamy na nowy czujnik. Moja praca uwzględnia tylko układy pneumatyczne i nie chciałbym się w układy hydrauliczne rozwodzić bo to jest tak obszerny temat, że robiłem z tego inżynierkę wiec wole jedno ale bardziej dogłębnie. Podsumowując chętnie przyjmę takie dane, gdyż to by było moim wskaźnikiem jak trzymają "normę" starsze zestawy lub też pojedynczo. I też taki miałem zamysł w pracy. Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Luty 2021 Share Napisano 24 Luty 2021 Przygotuję Ci kilka pomiarów samego ciągnika siodłowego, następnie z naczepą i jeżeli będzie taka możliwość z ładunkiem. Będziesz miał przekrój pod względem obciążenia. Podaj emila. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 24 Luty 2021 Autor Share Napisano 24 Luty 2021 (edytowane) Świetna wiadomość! 🤚 Z góry bardzo dziękuje! Edytowane 16 Czerwiec 2021 przez Bogusław Maćkowski usunięcie adresu @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 24 Luty 2021 Share Napisano 24 Luty 2021 Przez PW trzeba było podać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 24 Luty 2021 Autor Share Napisano 24 Luty 2021 (edytowane) Tak też zrobiłem, ale ma zablokowane wiadomości prywatne. 👍 Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 W nauce nie ma tajemnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 A szpiegostwo przemysłowe, to tylko tak na niby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
