piter1973 Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 OWSH 4 osie PNEUM.xls kolejny - samochód ciężarowy . obciążony. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 25 Luty 2021 Autor Share Napisano 25 Luty 2021 (edytowane) Rewelacja ! Każde uzyskane dane, są dla mnie mega istotne. Dzięki wielkie! Posiadasz może dodatkowo dane pojazdu jakiego to badanie dotyczyło? Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 posiadam ale może klient sobie nie zyczy aby udostepnić dane pojazdu . samochód ciężarowy , 2 osiowy , norma spalin euro 3 czyli dośc wiekowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 25 Luty 2021 Autor Share Napisano 25 Luty 2021 (edytowane) Oczywiście, jednak dokładniej chodziło mi tylko o markę pojazdu, model i rok. Tylko do danych statystycznych aby potem można się ewentualnie odnieść do tego we wnioskach. Bez żadnych danych newralgicznych - wiadomo. Edytowane 26 Luty 2021 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 renault midlum 220 dci rok 2003 kolejna naczepa krone , skrzynia z plandeka firanka , rocznik 2016 OWSH 4 osie PNEUM.xls 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 26 Luty 2021 Share Napisano 26 Luty 2021 W dniu 23.02.2021 o 09:13, wojtas96 napisał: jakie jest ciśnienie w układzie oraz jakie jest ciśnienie w siłowniku hamulca przed i podczas hamowania? W większości pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym, a jeszcze bez abs-u, jest zależne od ciśnienia w poduszkach i dodatkowo do stosowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 26 Luty 2021 Share Napisano 26 Luty 2021 2 godziny temu, Jacdiag napisał: a jeszcze bez abs-u, jest zależne od ciśnienia w poduszkach bo to ciśnienie w poduszkach działa jak korektor sił hamowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 1 Marzec 2021 Share Napisano 1 Marzec 2021 ciągnik siodłowy bez naczepy , renault magnum 2012 r OWSH 4 osie PNEUM.xls ciągnik iveco z 2017 r z naczepą i ładunkiem ok 8,00 ton póki co starczy OWSH 4 osie PNEUM.xls 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtas96 Napisano 1 Marzec 2021 Autor Share Napisano 1 Marzec 2021 Bardzo dziękuje @piter1973, za przesłanie tych 5 pomiarów! Rozpatrując je, w niektórych można wyciągnąć fajne spostrzeżenia. 👌 Jeszcze raz dzięki. ps. Jakby ktoś jeszcze był w posiadaniu / chciał sprawdzić działanie swojego sprzętu chętnie takie wyniki jeszcze przyjmę. Z moich doświadczeń na kilku stacjach jakich byłem takiego sprzętu nie ma, a jak jest - nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 1 Marzec 2021 Share Napisano 1 Marzec 2021 4 godziny temu, wojtas96 napisał: na kilku stacjach jakich byłem takiego sprzętu nie ma, a jak jest - nie działa. na okręgowych być MUSI , nie działa czy zwyczajnie nie chce albo nie umie kolega użyć . przyjedź do mnie to poćwiczymy , codziennie mam pneumatykę na stacji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
