Oczko Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 witam, czy stacja podstawowa (nie przejezdny kanał) może wykonywać badania okresowe przyczep do 3500dmc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 3. Stanowisko kontrolne może znajdować się w pomieszczeniu nieprzelotowym wyłącznie na stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przy czym na stacjach upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami długość stanowiska lub kanału przeglądowego powinna wynosić co najmniej 12 m. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 Prawdę powiedziawszy podstawowej z [E] nie spotkałem. Zawsze było jakieś "ale". A to podnośnik nożycowy, a to nieprzelotowa, a to przykrótka ława pomiarowa. No już nie pamiętam ile było tych "ale", ale było. Może jest ktoś, kto pracuje na takiej i dokładnie warunki zapoda. Przyczepy to tylko na okręgowej widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oczko Napisano 25 Luty 2021 Autor Share Napisano 25 Luty 2021 pytam, bo kiedyś obiło mi sie o uszy ze jak nie ma przelotowego kanału to przyczep nie można robić, dlatego wole sie upewnić tutaj na forum. Zmierzyłem swoją stacje i ma spokojnie ponad 12m, nawet na pieczące jest ''E". No chyba że cos zmieniło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 Ta pieczątka to z minionej epoki, czyli z okresu jak były stacje o rozszerzonym zakresie badań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 (edytowane) Znam PSKP, gdzie jest ABTE. Stanowisko nieprzelotowe, stacja ma kanał i podnośnik nożycowy. Dokładnych wymiarów niestety nie pamiętam, ale chyba coś około 16 lub 18m długości. Edytowane 25 Luty 2021 przez Czolgista Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 15 minut temu, danielg539 napisał: Ta pieczątka to z minionej epoki, czyli z okresu jak były stacje o rozszerzonym zakresie badań. Dlaczego z minionej? Dla mnie jak najbardziej aktualna. A przynajmniej zgodna ze wzorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 (edytowane) Cytat CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, Takie rozszerzenie jak dobrze pamiętam to w 2014 r przestało obowiązywać i nie funkcjonują już podstawowe SKP z rozszerzeniami. Edytowane 25 Luty 2021 przez danielg539 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 Funkcjonują, funkcjonują. Przeleciałem rejestr wrocławski i zaraz zapodam linka. Znalazło się kilka z [E] nawet. I jak sobie przypominam, to niektóre były od samego początku jako podstawowe z kanałem i przelotowe. A kilka jest po przemianowaniu z okręgowych. Doszły mnie słuchy, że z powodu poto-deweloperskiej zabudowy ograniczającej wyjazd z niektórych stacji wprost na ulicę zestawy miały problem i nie było innej rady jak porobić z rozszerzeniami podstawowe. To się otwiera. Z tym rozszerzeniem [PDF] Znaczy tu na forum w to nie klikać, bo to fota. Na Googlach sobie wyszukać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Luty 2021 Share Napisano 25 Luty 2021 1 godzinę temu, Oczko napisał: czy stacja podstawowa (nie przejezdny kanał) może wykonywać badania okresowe przyczep do 3500dmc ? Art. 83. 1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w: 1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie: c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; Wymagania dla stacji: 3. Stanowisko kontrolne może znajdować się w pomieszczeniu nieprzelotowym wyłącznie na stacji kontroli pojazdów przeprowadzajàcej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie caΠkowitej do 3,5 t, przy czym na stacjach upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami długość stanowiska lub kanału przeglądowego powinna wynosić co najmniej 12 m. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 26 Luty 2021 Share Napisano 26 Luty 2021 Funkcjonują na 100%. Pracowałem na takiej PSKP. Za mnie przeszła 3 odbiory przez TDT (zmiana współwłaścicieli). A pracę tam zacząłem 11 lat temu. Rok temu, zaraz po moim odejściu był ponownie odbiór stacji , i otrzymała uprawnienia dalej na badania p-p. Oczywiście do 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 26 Luty 2021 Share Napisano 26 Luty 2021 20 godzin temu, Paprock napisał: Może jest ktoś, kto pracuje na takiej i dokładnie warunki zapoda. Ja pracuje na przelotowej która może robić przyczepy, i znam 2 stacje PSKP które mogą robić przyczepy ale są nieprzelotowe. Ze względu na wjazd do którego trzeba zawrócić o 180 stopni, a sam wjazd ma długości 8m, przyczep w ciągu roku robię może 2-3 i są to przyczepy na łódki które można bez problemu odczepić i wyprostować, Kempingowycy wybierają raczej OSKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
